实验部分 一对照 UK5099 (葡萄糖/丙酮酸)一乙莫克舍 (LCFA) —BPTES(谷氨酰胺) 应用简报 Agilent细胞分析Trusted Answers 使用安捷伦 XF 底物氧化压力测试揭示细胞代谢表型和功能 George W. Rogers 安捷伦科技公司, 美国加利福尼亚州拉荷亚 Lisa P. Winer 安捷伦科技公司, 美国马萨诸塞州列克星敦市 安捷伦 Seahorse XF 技术可以实时测定活细胞的能量代谢,提供与细胞活力和适应性直接相关的关键功能信息。安捷伦 Seahorse XF 底物氧化压力测试可以提供关键指标,有助于研究与细胞表型和功能相关的或细胞表型和功能所需的特定线粒体底物。本研究概述了该分析策略,讨论了得到的相关数据,如何将这些方法更好地应用于癌症和免疫细胞代谢领域,以及该分析策略与药物发现的关系。 Ryan McGarrigle 安捷伦科技公司, 爱尔兰科克 Alice Gao 安捷伦科技公司, 美国马萨诸塞州列克星敦市 James Hynes 安捷伦科技公司, 爱尔兰科克 代谢是目前公认的在正常和疾病状态下影响许多重要细胞功能的关键因素1.2。通过对照实验确定底物需求可以为多个研究领域提供有用信息,包括癌症、免疫功能障碍、心血管疾病、神经退行性疾病和干细胞疾病模型中的药物靶标识别和验证345。 安捷伦 Seahorse XF 技术是一种免标记的集成平台,它能够与XF 分析仪、探针板、分析试剂盒和软件无缝结合,提供细胞代谢功能的实时动力学数据。基于该平台,安捷伦提供了多种XF分析试剂盒,能够提供从细胞功能的广泛评估到代谢机制的具体细节的全方位信息,如图S1所示。 安捷伦开发了一套用于测定细胞内底物氧化的优化分析方法,即 XF 底物氧化压力测试。这些分析方法可以研究驱动线粒体活动的3种主要底物:长链脂肪酸(LCFA)、葡萄糖/丙酮酸和/或谷氨酰胺(图1)。利用特定底物氧化通路的抑制剂进行XF细胞线粒体压力测试,对线粒体进行全面评估,在底物需求较少(即基础呼吸)和底物需求较多((即最大呼吸)的条件下研究细胞,其中在底物需求较多时细胞更多地依赖关键底物(图2)。使用这些试剂盒能够更方便地研究特定的底物氧化过程,以及它们在激活、增殖和分化等基本细胞功能中的重要作用。此外,它们还可用于表征对遗传操控、药物干预或与特定底物氧化相关的特定疾病相关微环境的响应。 图1.主要的代谢通路,包括糖酵解、TCA循环、电子传递链(ETC) 和氧化磷酸化 (OXPHOS)。突出显示了葡萄糖/丙酮酸、谷氨酰胺和长链脂肪酸氧化。红线/红字表示葡萄糖/丙酮酸、LCFA 和谷氨酰胺代谢的相关抑制剂,这些抑制剂继而特异性限制了相应底物的氧化 图2.对底物需求而言至关重要的呼吸参数的安捷伦 Seahorse XF 底物氧化压力测试曲线。在存在或不存在抑制剂时,连续添加化合物,测定基础呼吸参数、对抑制剂(乙莫克舍、UK5099 或 BPTES) 的急性响应以及最大呼吸参数。值得注意的是,虽然在基础条件下可以检测到较小的变化,即急性响应,但在高底物需求条件下(如FCCP),往往会出现更大的响应,从而显示出细胞氧化所研究底物的能力的差异 所有细胞系均按照制造商的建议进行培养。对于 XF 分析,将 A549细胞接种于 XF96细胞培养微孔板中,培养基为添加了2 mmol/L Glutamax 和10%血清的 DMEM F12 (Corning10-090-CV),接种密度为1.5×10细胞/孔。将 C2C12 细胞接种于 XF96 细胞培养微孔板中,培养基为添加了4mmol/L谷氨酰胺、1 mmol/L 丙酮酸和10%血清的 DMEM 高浓度葡萄糖培养基 (Gibco 11960),接种密度为1.2×10细胞/孔。将 HepG2 细胞接种于 XF96细胞培养微孔板中,培养基为添加了2 mmol/L Glutamax 和10%血清的 DMEM 低浓度葡萄糖培养基 (Gibco 11885),接种密度为2.0×10细胞/孔。所有细胞均在37°℃、5% CO,条件下培养过夜。次日,用底物氧化分析培养基 (XF DMEM pH 7.4 + 10 mmol/L XF 葡萄糖,1 mmol/L XF 丙酮酸, 2 mmol/L XF 谷氨酰胺)洗涤细胞2次,37°℃无 CO,条件下培养60分钟。将细胞板转移到XFe96分析仪进行分析,在A口加入乙莫克舍(4 umol/L)、UK5099 (2 pmol/L) 或 BPTES (3 pmol/L),然后连续添加寡霉素(1.5 umol/L)、FCCP(所有3种细胞类型均为1.5 pmol/L)和鱼藤酮/抗霉素A(各0.5pmol/L) (最终浓度)。然后使用 Cytation 5 仪器对细胞进行计数(用于归一化)。 所有的 XF分析均按照“XF底物氧化用户指南”进行,包括化合物稀释和探针板的准备。 采用安捷伦 Seahorse Analytics 计算基础呼吸、急性响应和最大呼吸的底物氧化压力测试参数。 Seahorse Analytics 中定义了这些参数。每种细胞添加抑制剂后的基础 OCR 百分比和最大 OCR百分比(图7)的计算公式如下所示,并使用Microsoft Excel绘图: ( 添加抑制剂后的基础OCR 百分比=[(基础 OCR+急性响 应 OCR) /基础OCR]×100% ) ( 存在抑制剂时的最大 OCR 百分比=[(最大对照 OCR- 最大抑制OCR)/最大对照 OCR]×100% ) 材料 供应商 A549 细胞系 ATCC C2C12细胞系 ATCC HepG2 细胞系 ATCC DMEM/F12 培养基 Corning DMEM 高浓度葡萄糖培养基 Gibco DMEM 低浓度葡萄糖培养基 Gibco Glutamax Gibco 血清 Hyclone XF96 组织培养板 安捷伦 XFe96 探针板 安捷伦 XF 校准物 安捷伦 XF DMEM pH 7.4分析培养基 安捷伦 XF 葡萄糖 安捷伦 XF 丙酮酸 安捷伦 XF谷氨酰胺 安捷伦 XF 长脂脂肪酸氧化压力测试试剂盒 安捷伦 XF葡萄糖/丙酮酸氧化压力测试试剂盒 安捷伦 XF 谷氨酰胺氧化压力测试试剂盒 安捷伦 Seahorse XFe96 分析仪 安捷伦 Cytation 5 BioTek,安捷伦旗下成员 XF 底物氧化压力测试:实验策略和分析设计 ( XF底物氧化压力测试将 XF 细胞线粒体压力测试 (MST)与下 列底物通路特异性抑制剂相结合(图1): ) ( 乙莫克舍 (Eto)通过抑制肉毒碱棕榈酰基转移酶 1a (CPT1a)来抑制 LCFA 的氧化 ) ( UK5099 通过抑制线粒体丙酮酸载体蛋白(MPC) 来抑制葡萄糖或丙酮酸的氧化 ) ( BPTES 通过谷氨酰胺酶 1 (GLS-1)抑制谷氨酰胺的氧化8。 注意, BPTES 不能抑制谷氨酰胺酶2(GLS2) ) ( MST 是一种公认的用于研究线粒体功能的强大工具,与这些 抑制剂结合使用,,可以揭示对特定代谢底物的依赖性。基础呼吸速率和最大呼吸速率是 MST 报告线粒体功能的关键指标。 在底物氧化背景下,基础呼吸速率,尤其是最大呼吸速率在很大程度上受到细胞对可用底物的运输能力和氧化能力的影 ) 响。无论是在基础条件下还是在对更高的底物需求(最大呼吸)做出响应时,该方法都非常适合于评估细胞底物需求。 图2概述了标准底物氧化分析和相关分析参数的动力学曲线。 为了进行底物氧化压力测试,确定了基础呼吸参数,然后添加相应的通路抑制剂。对抑制剂的急性响应要经过多个测试周期(通常为6个),然后按照标准顺序添加寡霉素、FCCP和鱼藤酮/抗霉素A。 通过测试可以获得丰富的信息,因为所描述的设计可以提供基础呼吸数据以及基础底物需求条件下通路抑制的影响,同时还能表征通路抑制对最大呼吸的影响,反映在较高的底物需求下,细胞对特定代谢通路损伤的敏感性。 每个试剂盒使用相关抑制剂在优化(最终)浓度下用于测试一种底物: 乙莫克舍 (4 umol/L) 抑制 LCFA 氧化 UK5099(2 umol/L) 抑制葡萄糖或丙酮酸的氧化 BPTES (3 umol/L) 抑制谷氨酰胺的氧化(最终浓度) 在分析培养基中的葡萄糖(10mmol/L)、丙酮酸(1 mmol/L)和谷氨酰胺 (2mmol/L) 底物饱和的条件下进行标准底物氧化压力测试分析。长链脂肪酸来源于细胞内源性脂质/LCFA, 因此 与细胞类型有关。图3概述了每种 XF 底物氧化压力测试的标准方法和分析条件。注意,除了抑制剂不同,方法是相同的。 对抑制剂的响应(图2)表明,在所采取的实验条件下,细胞需要或者依赖于特定的底物,在下面的讨论部分进行了进一步解释,但总的来说,这一标准底物氧化分析旨在回答以下类型的问题: 细胞对特定的底物有需求吗? 细胞是高度依赖于特定的底物,还是其他底物也能满足细胞的需求? 如果对细胞实施遗传操控或药物暴露等干预措施,线粒体底物需求或依赖性将受到何种影响? 与大多数 XF 分析一样,通常是在研究人员设计的预处理或干预措施后进行底物氧化压力测试。这可能是在 XF 分析前几小时至几天对细胞采取慢性干预措施(如遗传操控或长期药物暴露),也可能是在 XF 分析前采取急性干预措施(如药物暴露)(图3)。在某些情况下,可以同时采取慢性和急性干预措施(例如,通过化合物暴露来拯救遗传功能障碍)。这些试剂盒可单独使用(即针对一个特定底物),用于研究一系列干预措施或化合物如何影响特定底物的氧化;或作为一个补充套装 图3.使用安捷伦 Seahorse XF 底物氧化压力测试试剂盒研究线粒体底物需求或依赖。每个试剂盒都使用相关抑制剂测试单一底物:乙莫克舍抑制 LCFA 的氧化,UK5099 抑制葡萄糖或丙酮酸的氧化, BPTES 抑制谷氨酰胺的氧化。在分析之前采取慢性或急性干预措施(遗传操控/药物暴露),以了解这些调控对特定线粒体底物氧化的影响。更多信息见正文 (即侧重于两个或两个以上的底物)来阐明一项给定的干预措施对底物氧化和线粒体功能的整体影响。 “XF底物氧化压力测试用户指南”根据各种实验场景提供了多个分析模板设计建议,图4展示了一种简单的分析设计模板,用于生成所示数据。 图4.使用多种试剂盒/抑制剂进行底物氧化压力测试的安捷伦 XFe96分析模板。使用3种不同的抑制剂来测试一种细胞类型的分组名称和板布局,包括一个对照组(从A口添加分析培养基)。该模板一式3份,只改变使用的细胞类型(A549、C2C12 或 HepG2)。所有分析中,所有其他分析模板信息和 XF仪器指令都是相同的 值得注意的是,对于长链脂肪酸氧化 (LCFAO)的具体研究,提供了单独的先进方案和专用试剂盒。该试剂盒还提供了其他组分,包括 XF 棕榈酸酯-BSA底物; “XF底物氧化压力测试用户指南”中给出了完整的分析方案。 结果与讨论 XF底物氧化压力测试的应用 3种底物氧化压力测试(葡萄糖/丙酮酸、长链脂肪酸和谷氨酰胺)各使用一份试剂盒,利用前面所述的标准分析方法和模板来测试3种标准细胞系(图2-图4)。本文的实验部分和“XF底物氧化压力测试用户指南”详细描述了细胞培养、细胞接种和XF分析准备。 图5(图A、B和C)分别展示了 A549、C2C12和 HepG2细胞的 OCR 动力学曲线。HepG2 细胞的底物氧化压力测试参数:基础呼吸、急性响应和最大呼吸,如图6所示。 A A549 线粒体呼吸 B C2C12线粒体呼吸 C HepG2线粒体呼吸 图5.使用 XF 葡萄糖丙酮酸、长链脂肪酸和谷氨酰胺氧化压力测试试剂盒比较A549、C2C12和 HepG2 细胞的底物氧化。A549(A)、C2C12 (B)、HepG2(C)细胞接种于安捷伦 XF96细胞培养板,过夜培养。将细胞用于 XF 底物氧化压力测试,添加分析培养基(对照)、乙莫克舍 (LCFA 氧化)、UK5099(葡萄糖/丙酮酸氧化)或BPTES(谷氨酰胺氧化),然后按照常用顺序添加寡霉素、FCCP和鱼藤酮/抗霉素A。 XF 分析培养基= XF DMEM, pH 7.4+10 mmol/L 葡萄糖,1 mmol/L 丙酮酸和2 mmol/L 谷氨酰胺。每种细胞类型均进行3天的分析(即n=3),利用安捷伦 Seahorse Analytics 对生成的数据进行编译和处理。以±SEM 的形式报告误差 研究表明,每种细胞的基础呼吸参数与预期结果相同,在添加抑制剂之前,所有条件下的基础 OCR 相同。添加抑制剂后,相对于基础分析条件下的呼吸参数,每种细胞均表现出一种可检测到的但相对较小的急性响应。然而,在最大呼吸条件下(即线粒体对底物需求更高的条件下),对抑制剂的响应显著增强,测试的3种细胞类型对不同抑制剂的不同响应变得明显。 例如,在A549细胞中(图5A)1, 对BPTES 的响应较大,而对 UK5099 的响应较小,对乙莫克舍无响应。这表明,A549胞胞在高底物需求条件下对谷氨酰胺氧化的依赖程度较高。相比之下, C2C12 细胞对 UK5099 和 BPTES 均表现出显著的响应(图5B):,表明这两种底物都是细胞在最大底物需求条件下所需要的。相反,在最大呼吸条件下, HepG2细胞对葡萄糖/丙酮酸、LCFA 和谷氨酰胺表现出更平衡的依赖性(图5C),因为结果表明对 UK5099、乙莫克舍和 BPTES都有显著的响应。图7总结了添加抑制剂后3种细胞类型的基础 OCR 百分比以及存在抑制剂时的最大 OCR 百分比。值得注意的是,在底物需求增加的条件下,评估线粒体底物依赖性时,最大呼吸的变化是最有用的参数。 24- HepG2急性响应(速率9) C 24 HepG2最大呼吸(速率15) 图6. HepG2细胞底物氧化压力测试参数(基础呼吸、急性响应和最大呼吸)的示例。(A)基础呼吸速率。(B)急性响应;注意这一值为相对于基础呼吸速率的 OCR 变化值(A)。(C)存在相应抑制剂时的最大呼吸速率。使用安捷伦Seahorse Analytics,由图5的动力学曲线获得相应的图和值。对于A549 和C2C12细胞,也计算了相同的参数(数据未展示) A 添加抑制剂后的基础 OCR 百分比 B 抑制剂存在时的最大OCR 百分比 C LCFA 葡萄糖/丙酮酸 谷氨酰胺 基础 OCR百分比 (乙莫克舍) (UK5099) (BPTES) A549 100% 88% 80% C2C12 96% 83% 90% HepG2 97% 69% 68% D 最大OCR百分比 LCFA(乙莫克舍) 葡萄糖/丙酮酸 (UK5099) 谷氨酰胺 (BPTES) A549 104% 88% 32% C2C12 97% 31% 60% HepG2 82% 52% 72% 图7.比较A549、C2C12 和 HepG2细胞的底物氧化。(A)加入抑制剂后的基础OCR 百分比, (B)存在抑制剂时的最大 OCR 百分比,由图5中每种抑制剂的数据获得。表C和表D分别汇总了图A和图B的数据。有关百分比值的计算公式,请参阅实验部分。值得注意的是,与基础呼吸条件下的急性响应相比,最大呼吸条件(底物需求增加))下对抑制剂的敏感性增加,并且不同细胞类型对抑制剂的响应存在很大差异 底物氧化与癌症和免疫细胞代谢、药物发现的相关性,以及建议的应用 了解底物的依赖性对于开发许多疾病的治疗方法是至关重要的。因此,研究调控代谢的基因、蛋白质和通路对于开发针对 各种疾病的新靶标而言,是一种非常有前景的方式(图8)。新证据表明,代谢物本身,包括特定线粒体底物的氧化,可以驱动细胞功能和表型,涉及增殖、分化以及功能障碍/疾病5。 底物可用性是癌细胞增殖的驱动因素。底物不仅促进癌细胞的恶化和增殖,而且特定底物的可用性是肿瘤微环境影响化疗疗效的一个关键特征10。就药物开发而言,更好地了解癌细胞代谢的底物需求是至关重要的。癌症的治疗策略包括靶向多个代 谢通路,包括糖酵解、TCA 循环、电子传递链 (ET)和氧化磷酸化 (OXPHOS), 以及丙酮酸、谷氨酰胺和脂肪酸氧化(图1)。例如,虽然研究表明小鼠 p53 KrasG12D 肺癌中谷氨酰胺氧化很少111,但多项体外研究(包括 PDAC 田胞) 表明谷氨酰胺氧化起主要作用,这表明呼吸作用具有合成代谢作用,促进增殖癌细胞中天冬氨酸的生物合成12。 研究表明,前列腺癌细胞中使用最广泛的生物能量代谢通路之一是增强棕榈酸酯的吸收和脂肪酸的氧化,为满足肿瘤细胞的生物能量需求提供了另一条途径,并且新证据表明,胰腺癌细胞在低营养条件下尤其依赖线粒体的氧化磷酸化,线粒体代谢代表了一种关键的代谢易感性12。 图8.线粒体底物氧化驱动细胞表型表功能/功能障碍的示例。安捷伦 Seahorse XF 底物氧化压力测试有助于研究和了解哪些特定的线粒体底物与特定的细胞表型和功能相关或特定的细胞表型和功能需要哪些特定的线粒体底物 在实验设计方面,图9A概述了一种可能的情况,用于测试一种癌症类型的多种遗传变异体(自然变异或基因工程变异),以了解细胞是否具有相似或独特的底物氧化“特征”,以及这些底物是否与细胞增殖或转化有关。还可以提供代谢特性信息,促进治疗方法的开发。 细胞能量代谢也被认为能影响许多免疫细胞通路,是免疫细胞功能和谱系定向的指标和控制器。有趣的是,代谢物本身可以直接影响免疫细胞的分化和功能。因此,改变代谢机制和生成代谢物可以调节免疫功能。例如,谷氨酰胺代谢通过促进TCA 循环在M2巨噬细胞极化中起关键作用,并促进在经过“训练”的免疫系统中发现的稳定表型的生成13,而阳性中枢记忆T细胞摄入葡萄糖和甘油来合成脂肪酸和甘油三酯,然后通过脂解反应促进脂肪酸氧化 (FAO)14。 关于免疫细胞功能和底物氧化分析,图9B说明了 XF 底物氧化压力测试如何与各种类型的免疫细胞(初始、激活、记忆等)一起使用,来研究细胞实现正确分化和功能时对一种或多种底物的依赖性,以及如何通过特定底物的氧化来操控或控制免疫细胞命运。 到目前为止,代谢编程正成为改变免疫细胞活化、分化和功能的关键机制15。构成免疫应答的不同细胞的不同代谢需求为分离表型和功能提供了独特的机会。-一种癌症免疫疗法是对自体T细胞进行体外培养和遗传操控,在过继转移方案(包括嵌合抗原受体(CAR)T细胞疗法)中将这些T细胞重新注入体内。此处,对T细胞进行遗传改造以表达嵌合蛋白,这些嵌合蛋白将高度特异性的抗肿瘤抗体肽和T细胞活化的刺激通路连接起来3。最近研究了靶向抑制性免疫细胞,如肿瘤内的 Treg细胞、骨髓来源的抑制细胞和M2 巨噬细胞。所有这些亚群都具有独特的代谢特征,这表明通过遗传操控或药物暴露可以获得较高的靶向特异性3。 关于药物测试和药物开发的实验设计,这些类型的分析可用于测定药物对特定线粒体底物氧化通路的影响,以了解化合物对功能障碍性细胞的潜在治疗效果,或促进药物靶标的识别并阐明作用机制。在这里,可以研究药物暴露时间(慢性或急性)和药物浓度等变量(图9C)。 本研究介绍了安捷伦XF底物氧化压力测试的分析设计和概念验证,用于了解哪些底物与特定的细胞功能或表型相关或特定的细胞功能或表型需要哪些底物。这些试剂盒提供了一套经优化的、便捷的快速解决方案,通过评估3种主要的线粒体底物(长链脂肪酸、葡萄糖/丙酮酸和/或谷氨酰胺)来测定细胞底物氧化,能够实时提供丰富的多参数信息,而基于底物摄取或底物利用情况的终点分析法无法获得这些信息。当研究细胞是否需要特定的底物时,或者研究应用于细胞的某种干预措施是否影响线粒体对特定底物的氧化时,建议使用本实验设计。这一功能信息有助于研究细胞如何改变或转移底物的氧化以进行激活、增殖和分化等关键细胞功能。 ( 1. Marx, V. How to Follow Metabolic Clues to Find Cancer's Achilles Heel. Nat. Methods 2019, 16,221-24 ) ( 2. Vander Heiden, M. G.;DeBerardinis,R.J. Understanding the Intersections Between Metabolism and C ancer Biology. Cell 2017, 168,657-69 ) 3. Beezhold, K.; Byersdorfer, C. A. Targeting Immuno-Metabolism to Improve Anti-Cancer Therapies. CancerLetters 2018,414,127-35 4. Corbet, C. Stem Cell Metabolism in Cancer andHealthy Tissues, Pyruvate in the Limelight. Frontiersin Pharmacology 2018,8 ( 5. Patel, C. H. et al. Targetin g Metabolism to R egulateImmune Responses in Autoimmunity and Cancer.Nat. Rev. Drug Discov. 2019 , 18 , 669-88 ) ( 6. Divakaruni, A. S . et al . Etomoxir Inhibit s MacrophagePolarization by Disrupting CoA Homeostasis. Ce l l Metab. 2018,28,490-503.e7 ) ( 7. Hildyard, J . C. et al . Identificatio n and Characterisation ofa New Class of Highly Specific and Potent Inh i bitors ofthe Mitochondrial Pyruvate Carrier. Biochim Biophys Acta 2005,1707,221-30 ) ( 8. Robinson, M. M. et al . Novel Mechanism ofInhibition of Rat Kidney-Type Glutaminase byBis-2-(5-phenylacetamido-1,2,4-thiadiazol-2-yl)ethylsulfide (BPTES). Biochemical Journal 2007, 406, 407-14 ) 9. Divakaruni, A. S. et al. Analysis and Interpretation ofMicroplate-Based Oxygen Consumption and pH Data.Methods Enzymol. 2014, 547,309-54 10. Kalyanaraman, B. et al. a review of the Basics ofMitochondrial Bioenergetics, Metabolism, and RelatedSignaling Pathways in Cancer Cells, TherapeuticTargeting of Tumor Mitochondria with LipophilicCationic Compounds. Redox Biology 2018, 14,316-27 11. Kerr, E. M.; Martins, C. P. Metabolic Rewiring in MutantKras Lung Cancer. Febs. J. 2018,285, 28-41 12. Kalyanaraman,B. Teaching the Basics of CancerMetabolism, Developing Antitumor Strategies byExploiting the Differences Between Normal and CancerCell Metabolism. Redox Biology 2017, 12,833-42 13. Viola, A. et al. The Metabolic Signature of MacrophageResponses.Frontiers in Immunology 2019, 10 14. Raud, B. et al. Fatty Acid Metabolism in CD8(+) T CellMemory: Challenging Current Concepts. ImmunologicalReviews 2018,283,213-31 15. Dominguez-Andres, J.; Joosten,L. A. B.;Netea, M. G.Induction of Innate Immune Memory: The Role of CellularMetabolism. Current Opinion in Immunology 2019, 56,10-16 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 仅限研究使用。不可用于诊断目的。 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 ( @安捷伦科技(中国)有限公司,2019 ) ( 2019年12月19日,中国出版 ) ( 5994-1623ZHCN ) 本研究介绍了安捷伦 XF 底物氧化压力测试的分析设计和概念验证,用于了解哪些底物与特定的细胞功能或表型相关或特定的细胞功能或表型需要哪些底物。这些试剂盒提供了一套经优化的、便捷的快速解决方案,通过评估 3 种主要的线粒体底物(长链脂肪酸、葡萄糖/丙酮酸和/或谷氨酰胺)来测定细胞底物氧化,能够实时提供丰富的多参数信息,而基于底物摄取或底物利用情况的终点分析法无法获得这些信息。当研究细胞是否需要特定的底物时,或者研究应用于细胞的某种干预措施是否影响线粒体对特定底物的氧化时,建议使用本实验设计。这一功能信息有助于研究细胞如何改变或转移底物的氧化以进行激活、增殖和分化等关键细胞功能。
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《细胞中底物氧化检测方案(流式细胞仪)》,该方案主要用于其他中底物氧化检测,参考标准《暂无》,《细胞中底物氧化检测方案(流式细胞仪)》用到的仪器有Agilent NovoCyte 流式细胞仪。
