当前位置: 锂电池 > 方案详情
电池中电池组密度检测方案(密度计)
检测样品 锂电池
检测项目 电池组密度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
要定期对电池电解液浓度进行检查,才能确保电力供应不出问题。1分钟内,DMA 35 Ampere就能完成电池酸液的密度检查!
1www.anton-paar.com 电池组密度测量:窥一斑而知全豹 关于:电池行业 要定期对电池电解液浓度进行检查,才能确保电力供应不出问题。1分钟内, DMA 35 Ampere 就能完成电池酸液的密度检查! 保证电量充足 许多组织(比如变电站、发电厂、医院等)为了应对紧急情况,都需要配备有备用电源系统。通常,这种电源系统都有一套电池组。如果出现电力供应不上的情况,这套系统就会自动开始工作,保证一切正常运转,还有诸如提醒电力不足、激活分离器和提供紧急照明、消防报警等。 一个电池组由许许多多小的电化学电池组成,这些小电池连成序列。常用的电解液是硫酸。在放电过程中,伴随着电化学反应的发生,电解液的密度(或比重)会下降。电池酸液的密度值其实包含了 H2SO4浓度以及电池充电状态的信息(如图1)。从密度结果中,用户就可以知道电池是该修了,还是该换了。定期做密度检查,可以快速可靠地确定充电状态,并发现电池组中电量最低的电池。 事实上,整个电池组的状态恰恰取决于其中状态最差的电池的状态。 2-块电池测量仅需一分钟 安东帕便携式密度计 DMA 35 Ampere 支持维修人员直接在电池放置的地方定期进行密度检查。样品量仅需几毫升。 图1:约20℃时电池的比重和充电状态 DMA 35 Ampere可以在1分钟内完成样品的比重(或密度,并且自动补偿到20℃)及温度的测量,并显示出H2SO4的浓度(%w/w)。结果会保存在仪器中,并且可以通过蓝牙传输到打印机或电脑。 DMA 35Ampere 还支持自动进行射频识别(RFID),测量结果会存储在对应的 ID下,保证完整的可溯源性。测量结束,用蒸馏水就可以进行简单的清洗。 3发烟硫酸怎么办?这里有解决方案! 对于更高浓度的硫酸,比如发烟硫酸,可以选择密度声速计 DSA 5000M(支持硫酸全浓度范围的测量)。*)http://www1.ict.fraunhofer.de/deutsch/scope/ae/bleisystem.html **) http://www.batteriesnorthwest.com/batteryschool.cfm?TID=12#ANC12 关于安东帕 安东帕公司作为密度、浓度、二氧化碳和流变测量的技术引领者,始终为全球工业和科研客户提供最合适的仪器。同时,依托仪器领域的百年经验,我们为食品饮料、石油石化、制药、高校科研、质检、商检、药检和出入境检验检疫等领域提供量身定制的检测解决方案。我们的产品及服务涵盖实验室与过程应用中的密度、浓度和温度测量技术、旋光及折光仪等高精密光学仪器、微波消解、萃取及合成等样品前处理技术、黏度计及流变仪、闪点、馏程分析等石油石化产品测试仪器、以及研究材料特性及表面力学性能的测试仪器等。 要定期对电池电解液浓度进行检查,才能确保电力供应不出问题。1分钟内,DMA 35 Ampere就能完成电池酸液的密度检查!
关闭
  • 1/1
产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《电池中电池组密度检测方案(密度计)》,该方案主要用于锂电池中电池组密度检测,参考标准《暂无》,《电池中电池组密度检测方案(密度计)》用到的仪器有安东帕Anton Paar便携式密度计DMA 35。
我要纠错
推荐专场
相关方案
