使用真密度仪确定电池组件的结晶度 相关领域 :电池 电极正极 电池负极 结晶度 密度 Das ist ein Titel der auch über zwei Zeilen verlaufen kann Das ist ein Untertitel der nur eine Zeile haben sollte 应用于电池正负极粉末材料的结晶度对电子转移性能起着关键的作用。气体比重计可用于评估这些组分的骨架密度,进而获得与结晶度相关的信息。这种应用需要非常精确的体积测量,您可以使用安东帕康塔Ultrapyc 5000进行真密度测量,以确定相对结晶度。www.anton-paar.com | Created by Chen, Vivan 22.10.20 | I04IA017EN-A-使用静态容量法对硬脂酸镁的比表面积的测定-gavin校正.docx page 1 of 4 I15IA0005EN-A 1 www.anton-paar.cn 介绍 改进电极电池组件以实现更快、更高效的能量传递是电池材料研究和设计的重要组成部分。结晶度是固体电池电极组件的一个关键特性,因为它使离子能够有效地通过正极和负极而不是在非晶环境中减速。正极或负极组件的结晶度越高,电子在组件之间的传递就越有效。 结晶情况会影响材料的体积,结晶度可以通过测量骨架体积的技术来检测,比如气体比重计。样品的质量和骨架体积用于计算骨密度。因此,骨架密度与材料的结晶度有关,骨架密度越高,材料的结晶度就越高。如果完全无定形和完全结晶结构的骨架密度已知,就可以计算给定样品的结晶度。 密度测定 结晶度不同的材料之间的骨架密度差异可能很小。为了尽可能捕捉到检测样品之间结晶度的任何微小变化或差异,这里使用了内置Peltier温度控制的Ultrapyc 5000。当预期的密度差异有限时,温度的精准控制至关重要。为了说明Ultrapyc 5000在该应用中的用途,我们测量了一系列结晶度递增的商用碳电极材料。 表1: 测试参数 参数 设置 参数 设置 样品杯 中杯 气体 氦气 目标压力 17 psig 气流方向 样品优先 平衡模式 压力 预处理 Flow, 3 minutes 最大运行次数 10 平均数 3 由于这些碳的多孔性质,样品于室温条件下在外部脱气装置上真空脱气3小时后,才转移到仪器样品室。测试所用的实验参数见表1。样品池的大小取决于可用于测量的样品量的多少。在本研究中,当气流方向为样品优先时,我们采用防扬尘样品盖来防止样品杨尘。但对于精细粉末,如果实验室没有配置防扬尘盖,我们可以使用Ultrapyc 5000特有的“防污染模式”也就是扩展仓优先的模式,也可以有效的预防粉尘污染。 Ultrapyc 5000设置温控温度为25℃。三个样品的三次重复测试结果见表2。 表2:测试结果 样品 密度(g/cm3) 重复性% Run 1 Run 2 Run 3 Average 1 2.12 2.114 2.118 2.117 0.11 2 2.138 2.139 2.139 2.139 0.02 3 2.144 2.158 2.154 2.152 0.27 讨论 表2数据显示,密度测试结果具有非常好的重复性,所有样品均< 1%。样品1到样品3的密度呈现逐渐递增的趋势。已知结晶度的增加与骨架密度的增加有关,因此样品3是这三个电极碳样品中结晶度最高的。结晶度越高,材料的电子转移效率越高,这使得样品3也是电池正极的最佳选择。 结论 Ultrapyc 5000是测量电池组件密度的理想工具。高度准确和可重复的测量,确保可以轻松地检测出材料结晶性有关的微小差异。精确的骨架密度测量可以让研究人员快速评估这种材料的性质和筛选好的电池组件候选新材料。 Anton Paar QuantaTec 电话: +86 21 6485-5000 销售热线: 400-820-2259 客服电话: 400-820-3230 https://www.anton-paar.cn/products 改进电极电池组件以实现更快、更高效的能量传递是电池材料研究和设计的重要组成部分。结晶度是固体电池电极组件的一个关键特性,因为它使离子能够有效地通过正极和负极而不是在非晶环境中减速。正极或负极组件的结晶度越高,电子在组件之间的传递就越有效。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《电池中密度检测方案(密度计)》,该方案主要用于锂电池中密度检测,参考标准《暂无》,《电池中密度检测方案(密度计)》用到的仪器有安东帕康塔全自动真密度分析仪Ultrapyc 系列。
