ENSOUL北京盈盛恒泰科技有限责任公司 IVELPISCIENTIFICAwww.ensoulvelp.comVELP凯氏定氮解决方案 ENSOUL 北京盈盛恒泰科技有限责任公司 .公司介绍 北京盈盛恒泰科技有限责任公司隶属于盈盛国际控股有限公司,专业从事食品分析检测仪器的销售、技术支持和售后服务工作。 公司致力于将全世界最先进的食品分析检测仪器引入中国,是多个国外著名仪器制造商的中国区合作伙伴。公司的前身从一九九九年开始将意大利VELP公司产品引入中国,代表VELP公司开拓中国市场,负责VELP公司全套产品的中国区销售和服务。我们双方共同本着向中国用户提供最优质的实验室分析仪器和一流的技术服务的原则,不断优化产品性能,增强技术服务能力,提高客户服务效率,切实赢得了国内用户的青睐。目前VELP产品用户遍布全国各地,各个行业。-o 公司员工常年从事VELP公司产品的销售和服务,多数技术人员获得国外厂家的专业培训,能够为用户提供全方位的服务,并获得用户的高度认可。公司恪守用户至上、诚信服务原则,同用户建立良好关系,互惠互利,共同发展! 返 盈盛恒泰与VELP在十多年的合作交流中建立了长久友好信任的关系 VELP SCIENTIF 有限责 OLOGY 目录. Contents 凯氏定氮解决方案 .1-8 杜马斯快速定氮仪....... 脂肪测定仪. a.......10 纤维素测定仪. .11 膳食纤维测定仪. ......12 食品油脂氧化分析仪, .........113 一—占用最少的人力,发挥最大的效率,对人与环境给予无微不至的保护 应用领域 食品、饲料、饮料工业—TKN、蛋白质、KVBN、乙醇、挥发性脂肪酸、二氧化硫 环境农业系统——TKN、COD、Devarda、苯酚、氨 制药化学领域――有机氮、氨 一、蒸馏系统有以下多种型号可选精度最高,效率最高,操作最便捷 UDK169 全自动蒸馏 &滴定系统 UDK159 智能化蒸馏 &滴定系统 UDK149 全自动蒸馏系统 UDK139 自动蒸馏系统 UDK129 半自动蒸馏系统(电位滴定) 二、消化系统有以下多种型号可选 可实现无人值守工作的全自动消化系统 DKL88x250ml DKL1212x250/400ml DKL20)220x250 ml DKL42/26 42x100 ml 为了实验室环境与您的健康,推荐选配高效尾气吸收系统SMS+JP 内置系统内易损件更换维护记录功能及维护频次统计功能,有效帮助用户进行仪器系统维护。 仪器含 USB 数据输出接口, RS232接口和网络接口,实验结果表格式呈现,实验结果可轻松导出共享。 UDK 系列全新升级的蒸馏(滴定)系统 各种自动化等级的凯氏蒸馏系统能够满足不同用户的实际需求,超群的核心技术保证了任一款机型都能令您享受到高品质的实验过程。 高效的蒸汽发生器 专利保护的钛冷凝器,热交换效率更高 I沪性能优良的防喷溅防倒吸系统 高精准度的试剂泵 自动节约冷凝水,随蒸馏过程的结束冷凝水自动停止 多等级安全监测警报系统 快速完成,无久候结果可靠,无忧虑安全便捷,无隐患节能环保,无浪费经久耐用,无周折 智能型:UDK159全自动蒸馏滴定系统 程序化全自动控制过程包括: 样品蒸馏控制 加碱量控制蒸汽流量控制 稀释液量控制 经济型:UDK129 半自动蒸馏系统 程序化自动控制过程包括: E its样品蒸馏控制 加碱量控制 蒸 汽 流量控制 蒸馏时间控制 DKL 系列全自动消解系统 迅速加热节省时间 主要应用于经典的凯氏定定、COD测定、重金属测定的消化前处理,可广泛用于谷物、饲料、食品、水、土壤、化学药品等样品的消解。 依照”节能减排,绿色环保”的技术革新要求,DKL 系列消化炉在这方面有了巨大的突破,汲取之前DK 系列消解炉的全部优势,同时在以下方面做出非凡提升: 节省时间 ——只需要22分钟即可到达420℃ 节省能量 ―一减少35%的能耗,同时降低 CO,的排放节省费用 ——消化每个样品的成本大幅减少 节省空间 ——紧凑型设计,节省实验室空间 产全自动控制 一一全自动程序化升降控制,安全可靠 加热铝盘整体升温方式保证了整批样品受热均匀,消化一致.重复性好.且无需维护。系统自动将样品放进消化炉中,开始升温程序,消化后自动将样品提起冷却,整个过程无需手动操作,安全运行。 操作面板独立于加热炉之外,可避免外漏试剂的腐蚀,及炉身对面板内电子元件的烘烤。 DKL 系列全自动消化炉 ENY NA DKL88x250ml DKL122112x250/400ml DKL2020x250 ml DKL42/26642x100 ml DK 系列经济型消化炉 DK6、DK8、DK20、DK42/26等。消化时间长短依据样品种类和处理方法可随意调节,并内含过热保护装置。消解结果具有高重复性、可靠性和安全性,节约试剂和工作时间、空间。尾气吸收帽可接尾气吸收装置形成“绿色”消化,保证废气安全吸收。含RS232 接口,可直接接电脑或打印机。内部程序可进行5种界面语言的设置,可进行时间、样品号等信息的编辑。 技术参数 环氧涂层金属结构,抗化学试剂腐蚀和机械损坏 二十个升温程序选择,每个程序可编辑四个升温段 电子程序化控制,自动设置温度从室温至450℃ 热稳定性:±0.5℃ 温度精度::±0.5℃ 30分钟内可从20℃升到420℃ 消化时间30-60分钟(根据样品类型) 加热时间设置1999分钟 数字显示温度和剩余反应时间 操作循环结束自动关闭 DKL及DK系列消化系统技术参数 材质: DKL系列 DK系列 防腐涂层钢结构 防腐涂层钢结构 升降及吸收帽控制: 全自动 手动 控制系统: 微电脑控制,数字液晶显示 微电脑控制, LCD显示 温度范围: 室温-450℃/842°F 室温-450℃/842F 升温速度: 20分钟室温升至420℃ 30分钟室温升至420℃ 热稳定性: ±0.5℃ ±0.5℃ 控温精度: ±0.5℃ ±0.5℃ 温度校准: 全自动 全自动 程序库: 30条 AOAC标准方法,24条用户自定义方法 20条用户自定义方法 AOAC, EPA, DIN, ISO 等 AOAC, EPA, DIN, ISO等 适用标准: 升温梯度: 每种方法可编辑四个升温段 每种方法可编辑四个升温段 时间设置: 1到999分钟 1到999分钟 中文,英文,法文,意大利文等,用户可相据需要添加 英文 语言: 数据端口: USB RS232接口 运行状态提示: 图像及声音信号 图像及声音信号 尾气吸收系统介绍 SMS 高效尾气吸收装置 JP循环水真空泵 IS充分气体接触,中和效率高碱性中和和酸性中和都可以 为尾气吸收装置提供负压 可选择吸收速度 活性炭、碱双重吸收 ABS材料,完全耐腐蚀 带冷凝系统 噪音小,寿命长,安全稳定 内含水位指示,水箱具有排放口 负压抽气量:35L/min, 可调 真空度:35mmHg 功率:160W <8> NDA系列杜马斯快速定氮仪 NDA702 双载气蛋白/氮分析仪继承了 NDA701的高效,氩气(低成本)作为另外一种载气,拓展了杜马斯定氮仪的应用范围。在不更换配件或升级软件的前提下,可自由转换氩气或氦气,不需要提前确定使用何种载气,增强了终端用户分析蛋白的灵活性。NDA702不仅继承了 VELP 的 TEMSIM技术理念,即节省时间、节省能源、节省成本和节省空间,更是以卓越的检测限水平刷新了行业记录。 NDA701 杜马斯定氮仪是意大利 VELP公司推出的首款燃烧法定氮仪,秉承其凯氏定氮仪精湛的工艺品质,融合尖端的创新科技,为全球用户提供了前所未有的自动化测定定元素的解决方案。高达116位进样的自动化连续测试,每个样品测定只需3-4分钟。 符合的测量标准: AOAC 990.03, AOAC 993.13, AOAC 968.06, AOAC 992.15, AOAC 992.23, ASBC, AACC, FGIS,AOAC, CGC(对于肥料、肉、肉制品、谷类、油籽、酿造用谷物、面粉、动物饲料) DIN /EN / ISO 14891 (奶及奶制品) DIN/ISO 13878 (土壤), LUFA, MEBAK (酿造), ICC 167, ISO/FDIS 16634 (对于谷物、豆类、碾磨谷物产品、油菜籽和动物饲料)。符合的安全标准: CE 标签 (EMC 和低压要求), IEC 1010, DIN EN 50081-1/2, DIN EN 50082-1/2。 TCD CFn RF WT2 CO2 WT1 燃烧反应器 (CF) 燃烧温度可达1030℃,让样品转换成相应的元素态物质 物理方法脱水器 (WT1) 免保养冷却器能让99%的水蒸气冷却下来 还原反应器(RF) 去除多余的混合物和氧气,将 NO,转换成N, 化学方法脱水器(WT2) 去除剩余的水 去除二氧化碳,自行启动免维护系统 热导检测器,无需基准气便可检测氮气含量,免维护 全自动脂肪测定仪((索氏提取仪) 原理 SER158 是一套完全自动化的高通量溶剂提取系统,采用索氏有机溶剂提取原理,可把单一组分或多组分(如脂肪)从混合样品中快速提取分离。 应用 快速安全地萃取/测定食品、饲料、谷物、种子中的脂肪 萃取废水、污泥中的油脂 萃取土壤中的半挥发性有机化合物,杀虫剂、除草剂等 萃取塑料中的增塑剂,纸张、纸版中的松香,皮革中的油脂等 为气相、液相色谱法作固态样品的消解预处理 特点 全自动化的完成 Randall 萃取过程,缩短了萃取时间,有效地提高了溶剂的回收率,并且确保操作安全 精确的密封式溶剂添加系统,提高安全指数 采用独特的钛冷凝技术效能是普通玻璃的20倍以上 每个样品位配有 LED 指示灯,便于观察萃取过程 浸提杯与微晶玻璃加热板自动分离冷却,防止过热反应 分体式控制面板,可并联4台萃取单元,可及时显示计算结果并在线存储数据 可选配置:HU6水解装置 HU6水解装置 样品量 温度范围 6个 10-200度 程序 20个 功率 1350W SER158/3型全自动脂肪测定仪 SER158/6 型全自动脂肪测定仪 规格及技术参数 位数 3位 6位 最大日处理能力 21个样/日/单机 42个样/日/单机 扩展能力 12位(4台单机相连) 24位(4台单机相连) 显示屏 7”彩色触摸屏-分体式控制面板 溶剂适用性 适用于绝大多数溶剂类型 溶剂回收率 >90% 重现性 ≤1% 程序数量 41(21标准+20自定义) 自动化过程 浸提,分离,淋洗,回收,冷却 照明 LED 灯亮起提示正在运行的工作位 加热元件 微晶玻璃-3/6位带有独立开关 样品量 0.5-15g适合33x80 mm滤筒(一般2-3g) 垫圈材质 丁基橡胶、氟橡胶、Vaflon 冷凝器 钛冷凝 通讯接口 3xUSB 接口(天平,鼠标,U盘),以太网 (Pc) 结果计算 自动计算,自动保存数据在控制面板 (连接天平) 冷却水流量 约1.0l/min 体积(WxHxD) 358x546x450 mm 546x546x450 mm 带控制面板的体积 358x546x570mm 546x546x570 mm 重量 (SER 158/ 带控制面板) Kg 29/1-64/2,2 lb. Kg 36/1-80,3/2,2lb. 电源 115/230-50/60V-Hz 115/230-50/60V-Hz 功率 630/850 W 630/850W SER148系列脂肪测定仪(索氏提取仪)同时供应 SER148/3型3管脂肪测定仪 SER148/6 型6管脂肪测定仪 纤维素测定仪 FIWE3型3管/FIWE6型6管纤维素测定仪 意大利VELP纤维素测定仪 FIWE6/FIWE3 采用国际通用的酸洗、碱洗的方法,用于检测、分析食品、饲料、秸秆等的粗纤维、酸性和中性洗涤纤维、纤维素、半纤维素、木质素等。 FIWE3/FIWE6单元 用于粗纤维测定的样品处理,配3样位或6样位。样品浸洗及过滤一次完成,分离式冷浸洗装置,可做溶剂脱水,木质素测定和脱脂。他的创新之处在于冷或热萃取都操作简单可靠,结果准确,重复性好。此单元包括一个冷却水泄漏报警的安全系统。 规格及技术参数 型号 FIWE3 FIWE6 样品处理能力 3个/批 6个/批 单个样品量 0.5-3.0g 重复精度 ≤1% 测量范围 0-100% 测定时间 0-100分钟 反吹气泵压力 3-8BAR 反吹气泵精度 ≤1BAR 预热单元温度控制 室温-370℃ 加热盘直径 155mm 功率 800W 1200W 重量 35Kg 46Kg 适用于脂肪含量>1%的样品前处理,可快速去除样品中的脂肪,去脂后样品无需转移可直接在 FIWE3 或 FIWE6 主机上进行热浸提操作。 Massima velocita riscaldamento/raffreddamento dei crogioli 优点 可同时处理6个或3个样品 样品量:0.5-3g 重复精度:≤1% 环氧涂层钢结构,防化学腐蚀和机械损坏 从最初称量到最后烘干,样品无需转移,可有效降低实验误差 采用气泵反吹技术,可避免样品粘连并使之与反应液充分反应,加速实验 可随意控制沸腾量 L5采用2位独立的试剂预热装置,可快速加热酸碱 内置蠕动泵可进行残留试剂排出 带有警报计时器 单一或连续性浸提,包括沸腾、冲洗和过滤都在可控制调节下进行。 试剂和冷却水进、出口分离 每个样品可单独操作 ri重现性好、可靠性高,所有浸提过程通过自动旋转阀操作 符合AOAC、AACC等标准, 得到ISO9001,CE, ICE, DIN 等国际认证 COEX 冷浸提装置 膳食纤维测定仪 膳食纤维测定仪包含两部分 酶培养消化器,型号: GDE 高效洗涤过滤器, 型号: CSF6 采用酶培养方法模拟人和动物消化道天然化学反应进行检测。主要用于检测食品中的总体、可溶、不溶膳食纤维。内设高效蠕动泵,电子控制反吹压力装置,可缩短过滤时间到20分分(六个样)。美国官方分析化学协会(AOAC)指定检测方法。 规格及技术参数 GDE酶培养消化器 含循环恒温水浴,高精度温度控制; 含6位磁力搅拌装置,适合各种普通培养烧杯,搅拌速度可调; 可设定培养温度和培养时间,电子计时报警 温度范围:室温到105℃ 控温精度:0.1℃ 样品处理量:0.5-3g 相对误差:≤0.5% 测量范围:0.1-100% 安全装置:符合IP55安全保护标准 机体环氧涂层,防化学试剂腐蚀、机械损坏。 功率:900W 体积(WxH×D): 413×295×410mm CSF6 高效洗涤过滤器 一次可同时处理6个样品,每个样品可独立处理; 内置高效蠕动泵,抽真空过滤,真空度可调; 可气体反吹,加速洗涤。 I特制石英玻璃甘埚,耐酸碱,耐高温,重复使用 功率:220W 体积(WxH×D):750×420×380mm 重量:28Kg 膳食纤维是指一般不易被消化的食物营养素,主要来自于植物的细胞壁,包含纤维素、半纤维素、树脂、果胶及木质素素。 膳食纤维虽然不能被人体消化吸收,但膳食纤维在体内具有重要的生理作用,是维持人体健康必不可少的一类营养素。由于膳食纤维在预防人体胃肠道疾病和维护胃肠道健康方面功能突出,因而有“肠道清洁夫”的美誉。 LS温度范围:室温温110℃ 压力范围: 0-8bar ES 氧化反应仓数量:2 样品槽数量:6 单个氧化反应仓中样品槽数量: 3 单个样品槽容量: 35ml 接口: USB 电源:900W IS 重量:16.5Kg 简价 意大利VELP工厂座落于意大利米兰城的东北部,她具有悠久的仪器制造历史和雄厚的研发实力,从1983年成立后就自行设计、制造多种实验室仪器设备,她的主要产品线分为3大类:食品分析、环境分析和搅拌系列。用户覆盖全球,在中国广受各大高校、科研院所、质检机构和企业等客户欢迎,意大利VELP已通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001等认证,所生产的产品符合AOAC、EPA、DIN、ISO、APHA、AWWA、WEF、AACC、ASN、AOCS等标准。 北京盈盛恒泰科技有限责任公司ENSOUL TECHNOLOGY LTD. 总部地址:北京市西西城广安门外大街168号朗琴国际大厦B座603室 电话:010-83993592/93 传真:010-83993562 邮箱:sales@ensoultech.com 关注公众号及时掌握耗材配件促销信息及最新技术资讯 网址: www.ensoultech.com 上海分公司:上海市杨浦区国定东路275-8号绿地汇创国际广场1304室 电 话:021-60563927 广州办事处:020-38826457 宁夏办事处:13619518065 海南办事处:0898-65377062 成都办事处:028-89642108 <>//////// <> 疫苗含有被称为抗原的细菌或病毒的一部分,抗原在被用于制造疫苗之前已经被杀死或禁用,所以它不会让你生病。抗原是一种物质,通常是一种蛋白质,刺激身体产生免疫反应,以保护自己免受未来实际疾病的攻击。此外,疫苗还含有其他使其更安全、更有效的成分,包括防腐剂、佐剂、添加剂和疫苗生产过程中的残留物。疫苗减少了,在某些情况下,消除了几代人之前导致死亡或严重残疾的许多疾病。与任何药物一样,疫苗的安全性也要持续监控.检测样品:对两种液体疫苗样品进行了分析:双肺炎Dipthteria和破伤风Tetanus 。样品保存在小瓶中并在低温下保存,直到测试结束。检测仪器:意大利VELP 杜马斯燃烧法定氮仪检测结果:通过以下校准曲线得到了结果:在0 - 1.7 mg N范围内5次测量米粉标准(N% = 1.38)(代码A00000235)。获得的数据包括在米粉证书所允许的公差内。下表显示了通过DumasoftTM得到的氮/蛋白质结果。结论:目前,由于疫苗注射后潜在的不良反应,人们越来越重视疫苗的安全性。用燃烧装置根据杜马斯原理进行氮/蛋白分析是凯氏定氮法的可靠替代方法。NDA 701以简单、快速的方式确保可靠的结果。尽管样品重量很低,但极好的重现性是可能的,数据证实了样品的完全燃烧。NDA 701 Dumas燃烧装置具有高生产率和不间断性能,是理想的高通量,完全自动化,每次分析只需3-4分钟。
关闭还剩14页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《疫苗中N/蛋白含量检测检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《疫苗中N/蛋白含量检测检测方案(定氮仪)》用到的仪器有VELP-杜马斯定氮仪NDA701、VELP-NDA702杜马斯定氮仪。
