thermoscientific iCE 3500石墨炉法测定全血样品中铂的含量 高亮赛默飞世尔科技(中国)有限公司色谱质谱部 摘要 按照选定的仪器参数条件和优化后的石墨炉加热程序,采用标准加入法,有效地去除了基体组份影响,从而准确地进行了全血中铂含量的测定。另外采用1%的硝酸稀释全血,石墨炉直接进样。节省了消解的时间,提高了工作效率和准准度。 1.引言 顺铂为橙黄色或黄色结晶性粉末。熔点268-272℃(分解)。微溶于水,易溶于二甲基甲酰胺。在水溶液中可逐渐转化成反式和水解。临床用于卵巢癌、前列腺癌、睾丸癌、肺癌、鼻咽癌、食道癌、恶性淋巴瘤、头颈部鳞癌、甲状腺癌及成骨肉瘤等多种实体肿瘤均能显示疗效。 2.实验部分 2.1仪器与试剂 2.1.1iCE3500原子吸收光谱仪(Thermo Scientific) 2.1.2铂编码空心阴极灯( Thermo Scientific) 2.1.3ELC长寿命涂层石墨管(Thermo Scientific ) 2.1.4超纯水机 (Fisher Scientific) 2.1.5 20~100uL、200~1000uL微量移液器( Fisher Scientific)2.1.6 50mL HDPE容量瓶(NALGENE) 2.1.7铂(Pt)标准溶液,1000ug/mL(国家有色研究院)2.1.8浓硝酸( Fisher, Trace Metal Trade) 2.1.9高纯水(≥18.2MQ,Thermo纯水机自制) 2.2化合物信息及溶液配制 准确移取1000ug/mL铂标准溶液1mL于50mL HPDE容量瓶中,加入1%硝酸定容至50mL,摇匀;再精密量取1.25mL此溶液于50mL HPDE容量瓶中,加入1%硝酸定容至50mL,摇匀,此溶液即为含铂500ng/mL标准溶液。 2.2.2系列标准曲线: 由于iCE3500原子吸收光谱仪配备了高精度进样的自动进样器并具有自动稀释功能,仅配制单一浓度为500ng/mL的铂标准工作液,通过SOLAAR操作软件自动完成标准曲线其他浓度点的进样设置。以500ng/mL铂为主标浓度,采用标准加入法智能稀释建立曲线。 2.3参数条件 元素 波长nm 石墨管 积分方式 pt 266.0 ELC 峰高 2.4升温程序 元素 温度 灰化阶段时间 斜坡 Pt 1200 20 150 元素 温度 灰化阶段时间 斜坡 Pt 2500 3 3.实验结果与讨论 3.1前处理方法 吸取0.2ml血样,用1%的硝酸稀释至2ml。摇匀,待测。 thermoscientific 2.8线性方程 3.2样品测试结果 Pt标准曲线信息:曲线方程Y=0.00033X+0.0427,回归系数0.9987. Pt(全血中元素含量, mg/L) 3.3精密度 实验选取了3份样品做为实验样品进行了测量,2份用于加标回收测试,实验结果表明回收率在95.0%~98.0%之间。 SCIENTIFIC 热线话ww.thermofisher.com仅用于研究目的。不可用于诊断目的。 ◎Thermo Fisher Scientific Inc.保留所有权利。所有商标均为 Thermo Fisher Scientific Inc. 及其子公司的资产,除非另有指明。 按照选定的仪器参数条件和优化后的石墨炉加热程序,采用标 准加入法,有效地去除了基体组份影响,从而准确地进行了全 血中铂含量的测定。另外采用1%的硝酸稀释全血,石墨炉直接 进样。节省了消解的时间,提高了工作效率和准确度。
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《全血中顺铂检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《全血中顺铂检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有赛默飞 iCE 3500 原子吸收光谱仪。
