SSL-CA20-185Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-482 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co.,LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn LCMS-8050 CL 测定人血浆中草酸含量 LCMSMS-482 摘要:本文使用岛津临床质谱用 LCMS-8050 CL 联用建立了人体血浆中草酸含量测定的方法。考察了方法的线性、准确度、精密度、回收率;结果显示该方法线性范围宽,标准曲线相关系数均大于0.994,方法准确度及精密度均可满足临床日常检验需求。该方法操作简捷、特异性好、灵敏度高、分析速度快,可以为考察人血浆草酸含量与肾脏疾病相关性的临床研究提供参考。 关键词:LCMS-8050 CL 草酸 血浆 草酸是自然界中最简单的二羧酸,外源性草酸主要来源于绿叶植物如菠菜、芹菜、茶叶等,主要以草酸钙的形式存在于肠道,人体吸收很少;内源性草酸主要来源于维生素C和乙醛酸代谢,由于人体不能进一步代谢草酸,如浓度过高,其不能有效从尿液排出,就会导致其在包括肾组织在内的软组织中沉积,从而引发如间质性肾炎、肾结石、肾钙化、关节炎、软骨钙化等各器官验证、纤维化和功能障碍等各种疾病。 血中草酸浓度的测定方法主要有酶分析法、毛细管电泳法、液相色谱法、同位素稀释法等,其中液相色谱法多有报道。草酸极性大、在普通反向柱上无保留;采用 HILIC 模式分析时峰型不佳、血浆基质中杂 质峰干扰、分离度差等问题,亦难以准确定量。另外,草酸在人血浆中含量较低,仅为尿中浓度的1%,而此次检测的目标基质为肾脏肿瘤患者、肾移植患者血浆(经过血透析),其血浆尿酸含量可能会更低;因此,需建立一种更加灵敏、稳定、准确的草酸含量测定方法。 本实验参考文献报道方法,盐酸酸化血浆后,利用草酸与邻苯二胺反应生成2,3-二羟基喹喔啉,再使用LCMS-8050 CL进行检测;结果表明LC-MS/MS 法的专属性好、灵敏度高、重复性好、分析时间短,在7min 内即可对血浆中低浓度的草酸含量进行测定,可供合作方临床研究参考。 实验部分 1.1仪器 本实验使用岛津临床质谱LCMS-8050 CL(国械注进20182400195)。具体配置为 LC-30AD CL×2(输液泵),DGU-20A5R CL(在线脱气机),SIL-30ACMP CL (自动进样器)), CTO-30A CL (柱温箱),CBM-20A CL 系统控制器, LCMS-8050 CL 三重四极杆质谱仪,LabSolutions Ver. 5.95 色谱工作站。 1.2分析条件 液相色谱条件 色谱柱:InertSustain-C18 HP 100 mm×3.0 mml.D., 3 um. (P/N:227-31012-05;岛津(上海)实验器材有限公司) 流动相:A相-0.1%甲酸水溶液;B相-甲醇 流速: 0.4mL/min 柱温:40℃ 进样量:1uL 洗脱方式:梯度洗脱,B相初始浓度为5%,时间程序见表1。 表1 梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 1.00 泵 B.Conc 5 3.00 柱温箱 CTO.RVR 1 3.50 泵 B.Conc 95 4.50 柱温箱 CTO.RVR 0 5.00 泵 B.Conc 95 5.01 泵 B.Conc 5 7.00 控制器 Stop *CTO.RVR 为柱后切换阀, Value值“0”表示流路连接废液;;“1”表示进入质谱。梯度程序中需使用柱后切换阀,使过量衍生试剂邻苯二胺(此梯度条件下邻苯二胺 RT=1.5min±0.2min) 不进入质谱。 质谱条件: 分析仪器:LCMS-8050 CL DL温度:260℃ 离子子: ESI(+) 加热模块温度:450℃ 雾化气流速: 3.0 L/min 干燥气流速: 10.0L/min 加热气流速:10.0L/min 扫描模式:多反应监测(MRM) 接口温度:380℃ MRM参数:见表2 表2 MRM 参数 名称 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias (V) CE(V) Q1 Pre Bias (V) 2,3-二羟基喹喔啉 163.05* 90.05 -10 -28 -19 163.05 117.05 -11 -24 -14 *检测通道为草酸与邻苯二胺衍生产物-2,3-二羟基喔啉;定量离子对为163.05>90.05。 1.3标准品及样品制备 标准溶液配制:精密称取草酸,用0.1%盐酸水溶液配制成系列浓度的工作液备用。具体浓度见表3。 表3工作液浓度信息 (ng/mL) 编号 名称 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 1 草酸 50 200 400 1000 2000 4000 10000 标准曲线样品前处理方法:法95uL纯水,加入5 uL草酸工作液、10 uL浓盐酸;加入100uL纯水泪匀,12000 rpm离心5 min, 取100 pL上清液加入100 pL 邻苯二胺水溶液 (1g/mL),混匀后于125℃衍生90min;取出后室温冷却后加入500 uL甲醇沉淀, 涡旋 60s后, 12000 rpm 离心10 min, 取300 uL上清液,进样1uL。 质控样品:制备方法与标准曲线样品相同,配制浓度为5、20、200、1000 ng/mL。 血浆样品前处理方法:取100uL血浆样本,加入10 uL浓盐酸混匀后,其余处理步骤同标准曲线样品。 血浆加标回收样品:取95uL血浆基质(为3组草酸本底值最低的血浆混合基质),加入5uL草酸工作液, 配制成草酸浓度为40、200、1000ng/mL、加入10 uL浓盐酸混匀,其余处理步骤同标准曲线样品。 工作液样品:95uL纯水,加入5 uL草酸工作液、配制成草酸浓度为40、200、1000 ng/mL, 加入 10 uL浓盐酸混匀,其余处理步骤同标准曲线样品。 结果讨论 2.1 MRM 色谱图 图11标准曲线L1浓度点色谱图(浓度5ng/mL) 2.2线性测定结果 对标准品按1.2中的分析条件进行分析,外标法制作标准曲线。标准曲线结果见表4,草酸衍生产物-2,3-二羟基喹喔啉在标准曲线浓度范围内线性相关系数均大于0.999, 准确度满足100±15%以内的要求。 表4 标准曲线结果 编号 名称 线性方程 线性范围(ng/mL) 相关系数 准确度(%) 1 2,3-二羟基喹喔啉 Y=5257.96X-3860.61 5~1000 0.9998 93.6~103.1 2.3准确度及精密度测定结果 取质控样品,重复进样6次,测定,记录峰面积,计算目标目RSD 及准确度。结果见表5。 表5精密度考察结果(n=6) 待测物质 样品浓度 (ng/mL) 精密度 RSD% 准确度 Accuracy% 草酸 5 2.06 98.2 20 1.65 97.2 200 0.65 101.9 1000 1.57 98.3 结果各浓度 RSD 在 0.65~2.06%之间,准确度在97.2~101.9%之间。 2.4血浆基质加标回收率样品测定结果 按1.3项下样品处理和测定方法,考察3个浓度血浆基质加标回收率,结果见表6。 表6加标回收率考察结果(n=3) 待测物质/ 血浆草酸均值 加标后理论值 加标后实际测定均值 RSD% 回收率% 加标样品浓度 (ng/mL) (ng/mL) (ng/mL) (ng/mL) 40 145.3 137.9 9.58 94.9 草酸 200 105.3 305.3 322.1 7.37 105.5 1000 1105.3 1064.8 2.11 96.3 结果各浓度加标样品样收率在94.9~105.5%之间, RSD 小于 10%。草酸为内源性物质,加标回收率结果表明在线性范围内,血浆基质无明显基质效应,在未获得草酸空白血浆基质的前提下,采用工作液标准曲线计算血浆样品中的草酸,其准确度符合要求。 图2力加标回收样品色谱图 (137.9ng/mL) 图3 临床血浆样品色谱图 (281.1ng/mL) 结论 使用岛津临床用超高效液相色谱仪 LC-30A CL 与三重四极杆质谱仪 LCMS-8050 CL联用建立了人体血浆中草酸含量的测定方法。血浆经盐酸酸化,可以抑制血浆基质中维生素C向草酸转化;利用草酸与邻苯二胺反应生成2,3-二羟基喹喔啉,其在普通C 18色谱柱上即可很好的保留,且峰型良好;使用 LCMS-8050 CL 进行检测,又具有远高于常规方法的灵敏度。鉴于 LC-MS/MS 法的专属性好、灵敏度高、重复性好、分析时间短,在7min 内即可对血浆中低浓度的草酸含量进行测定,因此可供合作方临床研究参考。 岛津应用云 草酸是自然界中最简单的二羧酸,外源性草酸主要来源于绿叶植物如菠菜、芹菜、茶叶等,主要以草酸钙的形式存在于肠道,人体吸收很少;内源性草酸主要来源于维生素C和乙醛酸代谢,由于人体不能进一步代谢草酸,如浓度过高,其不能有效从尿液排出,就会导致其在包括肾组织在内的软组织中沉积,从而引发如间质性肾炎、肾结石、肾钙化、关节炎、软骨钙化等各器官验证、纤维化和功能障碍等各种疾病。血中草酸浓度的测定方法主要有酶分析法、毛细管电泳法、液相色谱法、同位素稀释法等,其中液相色谱法多有报道。草酸极性大、在普通反向柱上无保留;采用HILIC模式分析时峰型不佳、血浆基质中杂质峰干扰、分离度差等问题,亦难以准确定量。另外,草酸在人血浆中含量较低,仅为尿中浓度的1 %,而此次检测的目标基质为肾脏肿瘤患者、肾移植患者血浆(经过血透析),其血浆尿酸含量可能会更低;因此,需建立一种更加灵敏、稳定、准确的草酸含量测定方法。本实验参考文献报道方法,盐酸酸化血浆后,利用草酸与邻苯二胺反应生成2,3-二羟基喹喔啉,再使用LCMS-8050 CL进行检测;结果表明LC-MS/MS法的专属性好、灵敏度高、重复性好、分析时间短,在7 min内即可对血浆中低浓度的草酸含量进行测定,可供合作方临床研究参考。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《人血浆中草酸检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《人血浆中草酸检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有超高效液相色谱仪 Nexera UHPLC LC-30A、岛津三重四极杆液质谱联用仪LCMS-8050。
