当前位置: 其他 > 方案详情
样品(滤光片、玻璃)中表征、透射性、杂质检测和识别检测方案(紫外分光光度)
检测样品 其他
检测项目 表征、透射性、杂质检测和识别
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
安捷伦 Cary UV-Vis-NIR 固体样品支架用于固体样品固定位置的透射率测量。有几种配合支架使用的光阑掩屏可选,便于小样品的光束准直和测量。支架的多样性使其可进行各种测量配置,以便对各种类型和尺寸的样品进行测量。Cary 60 固体样品支架固定在 Cary 60 的底部,适用于对直径低至 5 mm 的样品进行测量。Cary 100/300 固体样品支架配有6 个可容纳各种样品的固定夹,样品和参比光束可连续扫过三个支架。Cary 4000/5000/6000i 固体样品支架固定在光学导轨上,适用于各种厚度的样品,且可使样品定位在光束中的任何位置
安捷伦固体样品支架 适用于 CARY 60/100/300/4000/5000/6000i UV-VIS-NIR 分光光度计 The Mea sureof Confidence 使您的分光光度计适用于分析固体样品 安捷伦 Cary UV-Vis-NIR 固体样品支架用于固体样品固定位置的透射率测量。有几种配合支架使用的光阑掩屏可选,便于小样品的光束准直和测量。支架的多样性使其可进行各种测量配置,以便对各种类型和尺寸的样品进行测量。 Cary 60 固体样品支架固定在 Cary 60 的底部,适用于对直径低至5 mm 的样品进行测量。 Cary 100/300 固体样品支架配有6个可容纳各种样品的固定夹,样品和参比光束可连续扫过三个支架。 Cary 4000/5000/6000i 固体样品支架固定在光学导轨上,适用于各种厚度的样品,且可使样品定位在光束中的任何位置。 应用 样品 测量实例 滤光片 表征 玻璃 透射性、杂质检测和识别 技术参数 适用仪器 Cary 60/100/300/4000/5000/6000i 波长范围 与搭配使用仪器相同 入射光(黑色)规则透射(绿色)的附件的示意图 其他附件 必需 无 选件 偏振器、附加光阑、、中密度滤光片、磁性样品支架 如需更多资讯www.agilent.com/chem/uv 安捷伦产品仅限研究使用。 不可用于诊断目的。 本资料中的信息、说明和指标如有变更, 恕不另行通知。 @安捷伦科技(中国)有限公司,2013 中国印刷,2013年4月1日 5991-2220CHCN Agilent Technologies Agilent Technologies The Mea sure of Confidence 安捷伦 Cary UV-Vis-NIR 固体样品支架用于固体样品固定位置的透射率测量。有几种配合支架使用的光阑掩屏可选,便于小样品的光束准直和测量。支架的多样性使其可进行各种测量配置,以便对各种类型和尺寸的样品进行测量。Cary 60 固体样品支架固定在 Cary 60 的底部,适用于对直径低至 5 mm 的样品进行测量。Cary 100/300 固体样品支架配有6 个可容纳各种样品的固定夹,样品和参比光束可连续扫过三个支架。Cary 4000/5000/6000i 固体样品支架固定在光学导轨上,适用于各种厚度的样品,且可使样品定位在光束中的任何位置
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《样品(滤光片、玻璃)中表征、透射性、杂质检测和识别检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中表征、透射性、杂质检测和识别检测,参考标准《暂无》,《样品(滤光片、玻璃)中表征、透射性、杂质检测和识别检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有Cary 5000 紫外­可见­近红外分光光度计、Agilent Cary 6000i 紫外可见近红外分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
