一,试验条件 (1)光照 (2)黑板温度计温度/黑标准温度计温度 (3)凝露 (4)喷淋 二,荧光紫外灯的试验设备 (1)荧光紫外灯的种类 (2)荧光紫外灯的辐照度 (3)黑板温度计温度 (4)潮湿 三,紫外线的主要标准简介 A,ASTM G154 B,ISO4892-3 C,ISO 11507 四,紫外线应考虑的因素 1、试件样品表面的温度 在户外直接曝露试验或氩灯曝露试验中,不同颜色的试样其表面温度会有较大的差异,但不要想当然地认为在荧光紫外灯曝露试验中也存在这种差异,事实上,荧光紫外灯的辐射中几乎不含可见光和红外线,所以由辐射产生的热效应很小,试样温度主要由其周围的空气温度决定,不同颜色试样的表面温度差异一般不超过2度。这一点也影响了荧光紫外灯曝露试验与其它曝露试验方法的相关性。 2、凝露 凝露在紫外线老化试验箱试验过程中经常采用,在人工气候老化试验方法中也是荧光紫外灯曝露试验所特有的,较好地模拟了自然环境中的结露现象,唯一的缺点是凝露水的温度比自然条件下的露水温度高,造成试样表面发生与自然条件下不一样的物理或化学变化,例如试样表面有明显的水渍。这一点应该在是否采用凝露条件时考虑。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《非金属材料中紫外线光照曝露试验检测方案 》,该方案主要用于涂料中紫外线光照曝露试验检测,参考标准《暂无》,《非金属材料中紫外线光照曝露试验检测方案 》用到的仪器有东莞皓天6支灯管紫外耐候试验箱HT-XS/UV3、箱式紫外老化实验箱 国产皓天牌HT-XS-UV3。
