SSL-CA22-134Excellence in Science Excellence in ScienceGCMSMS-241 Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn GC-MS/MS法测定血浆中氟乙酰胺含量 GCMSMS-241 摘要:本文使用岛津气相色谱-三重四极杆质谱联用仪 GCMS-TQ8050 NX 建立了血浆中氟乙酰胺含量的检测方法。在0.01~0.5 ug/mL浓度范围内,氟乙酰胺线性相关系数为0.997。取浓度为 0.01 ug/mL血浆基质标准溶液连续进样6针,峰面积RSD% 为 1.76%。在加标回收实验中,每0.5mL血浆样品中加标氟乙酰胺0.1 ug(加标浓度 0.2ug/mL),测得加标回收率结果为74.5%,三份加标样品回收率 RSD% 为 3.62%。实验结果表明:血浆样品前处理操作简单便捷,方法灵敏度高,结果准确,为疑似中毒血浆浆氟乙酰胺含量测定提供了参考。 关键词:气气色谱-三重四极杆质谱联用仪血浆 氟乙酰胺 氟乙酰胺 (2-Fluoroacetamide)又名敌蚜胺,是一种无色无味的有机氟内吸性杀虫剂。氟乙酰胺是一种神经毒剂,进入人体后会中断三羧酸循坏,并且氟与血红蛋白结合生成氟血红蛋白,造成人体缺氧,损害心脏及中枢神经系统。 由于氟乙酰胺的剧毒性和潜在风险,上世纪80年代,国家农业部门己将氟乙酰胺列入了明令禁用灭鼠药范围,但氟乙酰胺中毒事件仍然时有发生。 目前,氟乙酰胺检测方法主要有气相色谱法 (GC法)和气相色谱质谱联用法(GCMS法)等。生物样品 实验部分 1.1仪器 GCMS-TQ8050 NX气相色谱-三重四极杆质谱联用仪 1.2分析条件 色谱柱: SH-Rtx-Wax (30 m×0.25mm×0.25 um) 柱温程序:80℃(1min)_10℃/min_140℃(0 min)_25℃ /min_250℃(10 min) 进样口温度:250℃离子化方式:EI进样模式:不分流进样离子源温度:230℃流速控制方式:恒线速度色谱质谱接口温度:250℃柱流量:1.5mL/min检测器电压:调谐电压+0.5 kV进样量:1uL采集模式:MRM,离子对信息见表1 样品前处理 基质复杂,氟乙酰胺保留时间较短,对于此类样品及目标物, GC 法和 GCMS 法抗干扰能力较弱。所以建立一种准确可靠的、快速的氟乙酰胺检测方法既能够为临床诊治方案提供科学依据,也可为中毒、投毒等刑事案件侦破提供有效的技术参考。 本文利用岛津气相色谱-三重四极杆质谱联用仪GCMS-TQ8050 NX 建立了血浆中氟乙酰胺检测方法,测定血浆中氟乙酰胺含量。本方法可有效消除生物样品基质干扰,样品处理简单快捷、灵敏度高、结果准确,,可为突发事件中氟乙酰胺快速定性定量分析提供参考。 结果与讨论 3.1标准品色谱图 取氟乙酰胺标准溶液1 uL 进 GCMS-TQ8050 NX分析,氟乙酰胺标准溶液色谱图见图2,化合物信息见表1。 图2 氟乙酰胺标准溶液色谱图 (0.1 ug/mL) 表1 氟乙酰胺 MRM条件 化合物名称 保留时间 定量离子对 碰撞能量 参考离子对 碰撞能量 英文名称 CAS号 (min) (m/z) CE (m/z) CE 氟乙酰胺 2-Fluoroacetamide 640-19-7 7.697 77.00>44.00 4 77.00>62.00 1 3.2标准曲线及质量色谱图 以空白血浆提取液为溶剂,配制氟乙酰胺标准溶液,浓度梯度为0.01、0.05、0.1、0.25、0.5 ug/mL, 取1uL进样,以浓度值为横坐标,氟乙酰胺定量离子对峰面积为纵坐标绘制标准曲线。氟乙酰胺标准曲线如图3所示,线性相关系数见表2,目标物质量色谱图如图4所示。 图3 标准曲线 图4质量色谱图(0.01pg/mL) 表2 氟乙酰胺标准曲线线性相关系数r、仪器检出限 化合物名称 浓度范围 (ug/mL) 相关系数(r) 检出限(ug/L) 氟乙酰胺 0.01~0.5 0.997 0.026 3.3检出限及重复性 取浓度为0.01 ug/mL 氟乙酰胺标准溶液,连续进样6次,考察峰面积重复性,测定结果见表3。根据标准溶液数据计算化合物仪器检出限(3倍信噪比,峰至峰),检出限见表2。 表3 氟乙酰胺峰面积重复性实验结果(n=6) 化合物 峰面积1 峰面积2 峰面积3 峰面积4 峰面积5 峰面积6 RSD((%) 氟乙酰胺 26966 27977 27909 28014 28043 28447 1.76 3.4加标回收率实验 加标回收率实验中,选取空白血浆添加氟乙酰胺标准溶液,每0.5mL血浆中加标氟乙酰胺100 ug,加标样品按前述样品处理流程平行处理3份,上机分析。氟乙酰胺平均回收率结果为74.5%,平行处理三份加标样品回收率 RSD%(n=3)为3.62%,加标回收率详细结果见表4,加标样品谱图如图5. 图5 血浆加标氟乙酰胺样品质量色谱图(加标浓度0.2 ug/mL) 表4 血浆加标氟乙酰胺回收率结果 加标样品 加标浓度(0.2ug/mL) 平均回收率 RSD% 回收率结果1 回收率结果2 回收率结果3 (n=3) 血浆 72.1 74.2 77.2 74.5 3.62 3.5实际样品分析结果 选取2份疑似中毒血浆样品,按前述样品处理流程进行样品制备,并采用上述仪器条件测定,氟乙酰胺检测结果如表5所示。 表5 血浆样品中氟乙酰胺测定结果 样品编号 样品名称 氟乙酰胺含量量(ug/mL) 血浆样品1 N.D. 2 血浆样品2 N.D. 注:N.D.表示未检出 结论 本文使用岛津气相色谱-三重四极杆质谱联用仪 GCMS-TQ8050 NX建立了血浆中氟乙酰胺含量的检测方法。在0.01~0.5 ug/mL浓度范围内,氟乙酰胺标准曲线线性相关系数为0.997。取浓度为 0.01 ug/mL标准溶液连续进样6针,氟乙酰胺峰面积 RSD% 为 1.76%。在0.2 ug/mL加标浓度下,氟乙酰胺平均加标回收率结果为74.5%,三份加标样品回收率 RSD% 为 3.62%。实验正果证明:血浆样品前处理操作简单便捷,方法灵敏度高,结果准确,为疑似中毒血浆中氟乙酰胺含量测定提供了参考。 岛津应用云 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心 本文使用岛津气相色谱-三重四极杆质谱联用仪GCMS-TQ8050 NX建立了血浆中氟乙酰胺含量的检测方法。在0.01~0.5 μg/mL浓度范围内,氟乙酰胺标准曲线线性相关系数为0.997。取浓度为0.01 μg/mL标准溶液连续进样6针,氟乙酰胺峰面积RSD%为1.76%。在0.2 μg/mL加标浓度下,氟乙酰胺平均加标回收率结果为74.5%,三份加标样品回收率RSD%为3.62%。实验结果证明:血浆样品前处理操作简单便捷,方法灵敏度高,结果准确,为疑似中毒血浆中氟乙酰胺含量测定提供了参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《血浆中氟乙酰胺含量检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《血浆中氟乙酰胺含量检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-TQ8050 NX。
