当前位置: 其他 > 热性能 > 方案详情
黑色弹性体泡沫中导热检测方案(热重分析仪)
检测样品 其他
检测项目 热性能
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
黑色弹性体泡沫(ArmaFlex)是一种柔软的、带有密闭气孔的绝缘材料,它易于成型,应用于各种不同的场合。较低的热导率以及对水蒸气具有较高的抗渗透作用,使得它常用在防止冷凝和节能场合。这种泡沫材料质地柔软并且耐湿气,所以在汽车领域有着广泛应用。在低于0°C它仍然具有良好的柔韧性,所以非常适合用在低温冷冻场合。
HFM测量黑色弹性体泡沫的导热 HFM测量黑色弹性体泡沫的导热 黑色弹性体泡沫(ArmaFlex)是一种柔软的、带有密闭气孔的绝缘材料,它易于成型,应用于各种不同的场合。较低的热导率以及对水蒸气具有较高的抗渗透作用,使得它常用在防止冷凝和节能场合。这种泡沫材料质地柔软并且耐湿气,所以在汽车领域有着广泛应用。在低于0°C它仍然具有良好的柔韧性,所以非常适合用在低温冷冻场合。 测试条件: 温度范围:12°C…47°C 样品厚度:3.020cm 气氛:Air 校正标样:SRM 1450C 测试结论: 上图是黑色弹性体泡沫样品从12°C到47°C范围的导热测量结果。对样品进行数次测量,每次测量后都将样品取出,旋转角度后再重新放入测量,可以看到多次测量的结果重复性优于±1%。该材料的导热系数是随着温度上升而增大,但是当升至较高温度下时,导热系数的增加不再显著。 HFM测量黑色弹性体泡沫的导热HFM测量黑色弹性体泡沫的导热黑色弹性体泡沫(ArmaFlex)是一种柔软的、带有密闭气孔的绝缘材料,它易于成型,应用于各种不同的场合。较低的热导率以及对水蒸气具有较高的抗渗透作用,使得它常用在防止冷凝和节能场合。这种泡沫材料质地柔软并且耐湿气,所以在汽车领域有着广泛应用。在低于0°C它仍然具有良好的柔韧性,所以非常适合用在低温冷冻场合。测试条件:温度范围:12°C…47°C样品厚度:3.020cm气氛:Air校正标样:SRM 1450C测试结论:上图是黑色弹性体泡沫样品从12°C到47°C范围的导热测量结果。对样品进行数次测量,每次测量后都将样品取出,旋转角度后再重新放入测量,可以看到多次测量的结果重复性优于±1%。该材料的导热系数是随着温度上升而增大,但是当升至较高温度下时,导热系数的增加不再显著。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《黑色弹性体泡沫中导热检测方案(热重分析仪)》,该方案主要用于其他中热性能检测,参考标准《暂无》,《黑色弹性体泡沫中导热检测方案(热重分析仪)》用到的仪器有热重分析仪 TG 209 F1 Libra®、差示扫描量热仪 DSC 3500 Sirius、同步热分析仪 、热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®。
我要纠错
推荐专场
相关方案
