当前位置: 烟用材料 > 方案详情
烟草中含水量检测方案(卡氏水分测定)
检测样品 烟用材料
检测项目 含水量
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
烟草水分是烟草生产工艺中需要控制的一道重要指标,其含量高低对烟叶的贮存运输加工性能及其制品的质量都有重要的影响。水分过高,会使烟叶颜色变深,光泽变暗;在打包堆垛时,压力增大则出油黏结成块,经氧化变黑;内部化学成分相互作用而消耗,质量降低,甚至霉烂变质失去使用价值。水分过低,烟叶韧性和弹性降低,脆性增加,在贮存运输和加工过程中容易产生造碎,损失较大。因此,在烟草生产和加工过程中,都必须十分注意水分含量。本试验采用AKF-3N卡氏加热进样测定某种烟草中的水分含量。
HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202012-6 AKF-3N卡氏加热进样测定烟草中的水分 简介 烟草水分是烟草生产工艺中需要控制的一道重要指标,其含量高低对烟叶的贮存运输加工性能及其制品的质量都有重要的影响。水分过高,会使烟叶颜色变深,光泽变暗;在打包堆垛时,压力增大则出油黏结成块,经氧化变黑;内部化学成分相互作用而消耗,质量降低,甚至霉烂变质失去使用价值。水分过低,烟叶韧性和弹性降低,脆性增加,在贮存运输和加工过程中容易产生造碎,损失较大。因此,在烟草生产和加工过程中,都必须十分注意水分含量。本试验采用AKF-3N卡氏加热进样测定某种烟草中的水分含量。 仪器配置 AKF-3N卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 电解电极,铂针电极 4. 10mL进样瓶 5. 氮气或空气发生器 6. 电子天平 ( 0.1mg) 7. KH-20卡氏加热炉 试剂 滴定剂:库伦法单组份试剂,国产 测定方法 1. 开启AKF-3N水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 开启氮气钢瓶或者空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度。 3. 等待仪器电解平衡。 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于卡氏加热炉上,连接好加热伴管,先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:10ml/min ● 加热温度:180℃ ● 电解档位:2 ● 搅拌速度:5 ● 空白扣除:漂移计 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:烟草 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:55% 实验数据 样品名称 样品质量/mg 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/% 1 9.0 1150.66 12 12.79 7.5 906.14 12 12.08 6.6 832.04 12 12.61 计算公式: 式中:X:含水量(ppm) m1:水质量(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-3N卡尔费休水分测定仪卡氏加热进样测定烟草水分中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 烟草水分是烟草生产工艺中需要控制的一道重要指标,其含量高低对烟叶的贮存运输加工性能及其制品的质量都有重要的影响。水分过高,会使烟叶颜色变深,光泽变暗;在打包堆垛时,压力增大则出油黏结成块,经氧化变黑;内部化学成分相互作用而消耗,质量降低,甚至霉烂变质失去使用价值。水分过低,烟叶韧性和弹性降低,脆性增加,在贮存运输和加工过程中容易产生造碎,损失较大。因此,在烟草生产和加工过程中,都必须十分注意水分含量。本试验采用AKF-3N卡氏加热进样测定某种烟草中的水分含量。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《烟草中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于烟用材料中含水量检测,参考标准《暂无》,《烟草中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有AKF-3N全自动微量卡尔费休水分测定仪、AKF-BT2020C锂电专用卡尔费休水分测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
