自动电位滴定仪样品测定记录—废水氯离子 废水中氯离子的测定,一般均采用铬酸钾指示剂滴定法。该法对比较清洁的高含量氯样液较为适宜,但对含有机物或色度大、难以辨认终点的废水样液就需要进行操作繁琐的灰化处理。我们通过试验应用银离子选择电极作为指示电极,甘汞电极为参比电极进行电位滴定, 测定氯离子的含量,取得了比较满意的结果。 样品来源: 客户寄样 环境温度:25℃ 样品名称: 废水(黄) 环境湿度:52% 滴定剂浓度: 0.0811mol/L 硝酸银标准溶液 空白体积: 0.01mL 电位滴定仪 GT90 ---样品测试--- 样品名称 废水 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 25ml 0.0978mL 10.1 mg/L 2 25ml 0.0953mL 9.81mg/L 3 25ml 0.0924mL 9.48 mg/L 分析时长:约 2min 结果平均值:9.80 mg/L RSD 值:2.14% ---仪器配置--- 1.银电极 Ag-101 2.双盐桥甘汞参比电极 R-101D(外参比 1N KNO3) ---测定方法--- 首先配置硝酸银滴定剂,称取约 17.5g 硝酸银溶于 1000mL 纯水中,然后精确称取经 550℃灼烧至恒重的氯化钠 0.03g,将其溶于 50mL 纯水中对硝酸银滴定剂进行标定。 样品前处理,根据样品的干扰物含量,酸碱性等选择相应符合标准的前处理方式,量取 50ml 样品或处理过的样品,空白用纯水代替,溶于 100mL 滴定杯中,用硫酸和氢氧化钠将溶液酸碱性调成中性,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结 果。 结果计算公式:C(Cl-)=(V1-V0)*C*35.43×1000/25 式中: V1 ——滴定终点体积( mL );V0 ——滴定空白体积( mL )C——氯化银浓度(mol/L); m ——试样的质量( g );35.43—— 氯摩尔质量( g/mol),1000——单位换算系数;25—水样体积( mL ) ---滴定曲线--- 废水中氯离子的测定,一般均采用铬酸钾指示剂滴定法。该法对比较清洁的高含量氯样液较为适宜,但对含有机物或色度大、难以辨认终点的废水样液就需要进行操作繁琐的灰化处理。我们通过试验应用银离子选择电极作为指示电极,甘汞电极为参比电极进行电位滴定, 测定氯离子的含量,取得了比较满意的结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《废水中氯离子检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《废水中氯离子检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT70、上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90。
