当前位置: 废水 > 无机阴离子 > 方案详情
医疗污水、饮用水中余氯、总氯检测方案(余氯测定仪)
检测样品 废水
检测项目 无机阴离子
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
为严防次生污染事件,确保环境安全,中国武汉、上海、贵阳、广东、山东等地生态环境部门全线出击,加强医疗废物环境监管,严格医疗废水排放管理。 目前防疫消毒多采用含氯消毒剂进行消毒,借助氯的强氧化作用,对饮用水及医疗污水中的微生物进行非选择性灭杀,随着氯的大量使用,测定水中余氯的含量和存在状态,对消毒效果、生态环境和保证饮用水安全极为重要。 雷磁便携式余氯测定仪系列,配备便携箱,配套余氯/总氯分析预装试剂,操作简便,1-2分钟即可得到样品浓度。仪器同时具备测量数据存储和查阅功能,为现场数据记录和查阅提供了方便。雷磁在线余氯检测仪,既有采用电极法的SJG-792A在线余氯/总氯监测仪,又有采用DPD法的SJG-792在线余氯/总氯监测仪。满足不同场所的余氯监测。
雷磁疫情防控余氯监测解决方案INSTRUMENT仪电科学仪器 水质分析专家 Since 1940 —一疫情防控余氯监测解决方案 IINE'SA 上海仪电科学仪器股份有限公司Shanghai INESA Scientific Instrument Co.,Ltd 背景 防控新型冠状病毒肺炎疫情带来消毒杀菌的消毒剂的使用量、医疗污水排放量急剧上升。为此,中国生态环境部和中国环境监测总站先后印发了《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案》、、《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案(试行)》和《新型冠状病毒肺炎疫情防控余氯现场监测指导意见》,研究部署应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测和现场监测工作,坚决防止疫情次生灾害对生态环境和人民群众健康造成不良影响。 为严防次生污染事件,确保环境安全,中国武汉、上海、贵阳、广东、山东等地生态环境部门全线出击,加强医疗废物环境监管,严格医疗废水排放管理。 相关标准或《方案》名称 应用领域 余氯指标要求 《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案》 饮用水水源地 疫情防控期间,在饮用水水源地常规监测的基础上,增加余氯和生物毒性等疫情防控特征指标的监测。 《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案(试行)》 医疗污水相关标准 消毒剂消毒: 接收肺炎患者或疑似患者诊疗的定点医疗机构(医院、卫生院等)以及相关单位,采用液氯、二氧化氯、氯酸钠、漂白粉或漂白精消毒时,参考有效氯投加量为 50mg/L, 消毒接触池的接触时间≥1.5h, 余氯量大于6.5mg/L(以游离氯计);接触时间为1.0h的,余氯大于10mg/L(以游离氯计),参考有效氯投加量为 80mg/L;若接触时间不足1.0h的,投氯量与余氯还需适当加大。 《新型冠状病毒肺炎疫情防控余氯现场监测指导意见》 饮用水源地等 集中式地表水饮用水源地余氯浓度一般应小于0.03mg/L,余氯浓度大于0.5mg/L需要及时上报,进一步分析 医疗污水等 参照GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》:消毒接触池的接触时间≥1.5h,接触池出口总余氯6.5-10mg/L GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 生活饮用水 1、氯气及游离氯制剂(游离氯, mg/L)为消毒剂,与水接触时间≥30min,出厂水中限值4mg/L, 出厂水中余量≥0.3mg/L, 管网末梢水中余量≥0.05mg/L2、一氯铵(总氯, mg/L)为消毒剂,与水接触时间≥120min,出厂水中限值 3mg/L,出厂水中余量≥0.5mg/L, 管网末梢水中余量≥0.05mg/L 3、二氧化氯 (CIO2, mg/L) 为消毒剂,与水接触时间≥30min, 出厂水中限值0.8mg/L, 出厂水中余量≥0.1mg/L, 管网末梢水中余量≥0.02mg/L GB 18466-2005 《医疗机构水污染物排放标准》 医疗亏水 1、总余氯(直接排入水体) 0.5mg/L 2、采用含氯消毒剂消毒:消毒接触池的接触时间≥1.5h, 接触池出口总余氯 6.5-10mg/L GB 19193-2015 《疫源地消毒总则》 生活饮用水 符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》 污水 有污水处理站的,达到 GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》要求; 无污水处理设备的,加入含氯消毒剂消毒90min, 余氯量达6.5mg/L HJ 2029-2013 《医疗污水处理工程技术规范》 医疗污水 参考 GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》 GB 8978-1996 《污水综合排放标准》 医院污水 总余氯(采用氯化消毒的医院污水)<0.5mg/L 医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程,其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用消毒法的优缺点如下表所表。 消毒剂 优点 缺点 消毒效果 氯CI 具有持续消毒作用;工艺简单,技术成熟; 操作简单,投量准确。 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs);处理水有氯或氯酚味;氯气腐蚀性强;运行管理有一定的危险性。 能有效杀菌,但杀灭病毒效果较差 次氯酸钠 NaCIO 无毒,运行、管理无危险性。 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs);使水的PH值升高 与CI杀菌效果相同 二氧化氯 CIO, 具有强烈的氧化作用,不产生有机氯化物(THMs);投放简单方便;不受 pH影响。 CIO2运行、管理有一定的危险性;只能就地生产,就地使用;制取设备复杂;操作管理要求高。 较CI杀菌效果好 雷磁疫情防控余氯监测解决方案 余氯现场监测系列 检测场所:饮用水水源地、生活饮用水、医疗废水/污水推荐仪器: DGB-402A 型便携式余氯/总氯测定仪DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪DGB-403F型便携式余氯/总氯/二氧化氯测定仪 雷磁便携式余氯测定仪系列,采用515nmLED光源,寿命长,精度高,配备便携箱,配套余氯/总氯分析预装试剂,操作简便,1-2分钟即可得到样品浓度。仪器同时具备测量数据存储和查阅功能,为现场数据记录和查阅提供了方便。 项目 DGB-402A 型便携式余氯总氯测定仪 DGB-402F型 便携式余氯总氯测定仪 DGB-403F 型 便携式余氯二氧化氯测定仪 监测方法 N,N-二乙基苯二胺分光光度法(DPD法) 监测项目 余氯,总氯 余氯,总氯 余氯,总氯,二氧化氯 检出限 不大于 0.02 mg/L 不大于0.02 mg/L 不大于0.02 mg/L 分辨率 吸光度: 0.001 ABS 浓度: 0.01mg/L 吸光度:0.001 ABS 浓度:0.001mg/L 吸光度:0.001 ABS 浓度: 0.001mg/L 示值误差 余氯总氯: 测量范围≤1mg/L: ±0.05 mg/L 测量范围> 1mg/L:±5% 余氯总氯: 测量范围≤1mg/L: ±0.05 mg/L测量范围>1mg/L: ±5% 余氯总氯:≤1mg/L: ±0.05 mg/L >1mg/L:±5% 二氧化氯: ≤2mg/L: ±0.10 mg/L >2mg/L: ±5% 重复性 ≤2.5% ≤2.0% ≤2.0% 校准功能 支持单点和多点校准,最多5点校准,支持用户编辑校准曲线 数据管理功能 支持数据存储、查阅和删除功能,支持存储符合 GLP规范的测试数据各200套 自动关机功能 / 有,可设置自动关闭光源和自动关机 有,可设置自动关闭光源和自动关机 防护级别 IP65尘尘防水等级 试剂 余氯校准试剂包 总氯试剂包 余氯校准试剂包 总氯试剂包 余氯/二氧化氯校准试剂包余氯/总氯/二氧化氯试剂包 测试方法 低浓度余氯测试(饮用水水源地、生活饮用水) 高浓度余氯测试(医疗废水/污水) 1)测试结果自行计算 ☆5mg/L<浓度<10mg/L时:取5mL样品溶液加入比色管中,再取5mL纯水加入比色管中,仪器测量结果*2=样品浓度☆10mg/L<浓度<20mg/L时:取2mL样品溶液加入比色管中,再取8mL纯水加入比色管中,仪器测量结果*5=样品浓度☆20mg/L<浓度<50mg/L时:取1mL样品溶液加入比色管中,再取9mL纯水加入比色管中,仪器测量结果*10=样品浓度 2)测试结果仪器直接显示 DGB-402F 型便携式余氯总氯测定仪和 DGB-403F 型便携式余氯二氧化氯测定仪均内置稀释比例设置功能,在测量样品浓度超过 5mg/L的高浓度样品时,在测量是直接输入样品稀释比例,则仪器测量结果为样品的浓度值,无需人工计算。 ☆稀释比例默认为"1”,即不稀释,显示"K=1.0"★例如:取5mL样品溶液加入比色管中,再取5mL纯水加入比色管中, K=2.0取2mL样品溶液加入比色管中,再取8mL纯水加入比色管中,K=5.0取1mL样品溶液加入比色管中,再取9mL纯水加入比色管中,K=10.0 注: (1)测试结果超出测量范围时仪器会有提示,增加稀释倍数后再进行测试。 (2)疫情防控期间,在准备现场检测医疗污水/废水样品前,建议在实验室中先将纯水置于比色管中再带去现场进行测试。 在线余氯监测仪系列 雷磁在线余氯检测仪,既有采用电极法的 SJG-792A 在线余氯/总氯监测仪,又有采用 DPD 法的 SJG-792在线余氯/总氯监测仪。满足不同场所的余氯监测。 检测场所 推荐仪器 监测方法 测量范围 医疗废水/污水 SJG-792A 在线余氯/总氯监测仪 电极法 0.05~20.00 mg/L 生活饮用水 SJG-792 在线余氯总氯监测仪 N,N-二乙基苯二胺分光光度法(DPD法) 0.00~ 5.00 mg/L 》》SJG-792A 在线余氯/总氯监测仪 【安装示意图】 【主要特点】 ·采用覆膜法三电极式恒定电流测量系统,适用于各种水质条件,可耐受表面活性剂成分。 ·具有自动温度补偿功能, 支持 DPD 法比对标定; ●具有隔离输出(4~20)mA DC信号,输出上限和输出下限可无级调整; ·具有隔离 (RS-485)数字信号输出; ·具有自动上、下限报警功能; ·防护等级为 IP65, 可防止水的喷淋及灰尘的侵入。 【技术参数】 ·测量范围:0.05~20.00 mg/L 分辨率:0.01mg/L ·测量精度:在4mg/L以内, 误差<1%;在16mg/L以内, 误差<3% 斜率漂移:小于1%每月 ●样品流速:15~30L/H ·pH适用范围:4~9pH ·电极尺寸:直径约25mm;长度约205mm ·工作温度:0~45℃(水中无冷凝) 》》SJG-792 型在线余氯总氯监测仪 【主要特点】 ·采用 N,N-二乙基苯二胺分光光度法(DPD法)测量 ·内置校正曲线,用户校准可直接调用,支持用户手动校准(零点和不超过2个浓度点校准),支持过程校准; ·支持多种测量方式:连续测量;间隔测量;手动测定; ●具有(4~20) mA DC 隔离信号输出,输出下限和输出上限可任意设置; ●具有 RS-232或 RS-485数字接口(2选1), Modbus 通讯协议; ·IP65防护等级。 【技术参数】 测量范围:0.00~5.00 mg/L 分辨率:0.01 mg/L ;1mg/L: ±0.025 mg/L;> 1mg/L:±±3% 基本误差:±5%(>1mg/L); 或±0.05mg/L (≤1mg/L) ·检出限:≤0.05mg/L 医院污水/废水水质检测其他产品系列 检测要求 检测方法 雷磁推荐产品 pH(6-9),每次不少于2次 玻璃电极法 PHBJ-260型便携式 pH计 化学需氧量 (COD 不大于60 mg/L),每周1次 重铬酸盐法(检出限30) DGB-401型多参数水质分析仪 氨氮(15mg/L) 比色法(检出限0.05) 色度(30) 稀释倍数法 DGB-421 型便携式水质色度计(铂-钴标准色度法,符合GB5750标准) 六价铬 (0.5mg/L) 二苯碳酰二肼分光光度法 DGB-404F 型便携式六价铬测定仪 总余氯(直接排出水体 0.5mg/L; 接触池出口6.5-10 mg/L) N,N-二乙基苯二胺分光光度法(DPD法)N,N-二乙基苯二胺滴定法 DGB-402F 型便携式余氯总氯测定仪 ZD-1型数字滴定器或滴定仪 浑浊度 浊度计,散射-透射光测量原理 WZB-175型便携式虫度计 IINE'SA INSTRUMENT 仪电科学仪器 上海仪电科学仪器股份有限公司Shanghai INESA Scientific Instrument Co.,Ltd 地址:上海安亭园大路5号 邮编:201805 总机:021-59577340 销售热线:400-827-1953 传真:021-39506398 网址: www. lei-ci.com         防控新型冠状病毒肺炎疫情带来消毒杀菌的消毒剂的使用量、医疗污水排放量急剧上升。为此,中国生态环境部和中国环境监测总站先后印发了《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案》、《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案(试行)》和《新型冠状病毒肺炎疫情防控余氯现场监测指导意见》,研究部署应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测和现场监测工作,坚决防止疫情次生灾害对生态环境和人民群众健康造成不良影响。       为严防次生污染事件,确保环境安全,中国武汉、上海、贵阳、广东、山东等地生态环境部门全线出击,加强医疗废物环境监管,严格医疗废水排放管理。       目前防疫消毒多采用含氯消毒剂进行消毒,借助氯的强氧化作用,对饮用水及医疗污水中的微生物进行非选择性灭杀,随着氯的大量使用,测定水中余氯的含量和存在状态,对消毒效果、生态环境和保证饮用水安全极为重要。       雷磁便携式余氯测定仪系列,配备便携箱,配套余氯/总氯分析预装试剂,操作简便,1-2分钟即可得到样品浓度。仪器同时具备测量数据存储和查阅功能,为现场数据记录和查阅提供了方便。雷磁在线余氯检测仪,既有采用电极法的SJG-792A在线余氯/总氯监测仪,又有采用DPD法的SJG-792在线余氯/总氯监测仪。满足不同场所的余氯监测。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《医疗污水、饮用水中余氯、总氯检测方案(余氯测定仪)》,该方案主要用于废水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《医疗污水、饮用水中余氯、总氯检测方案(余氯测定仪)》用到的仪器有雷磁DGB-403F型便携式消毒剂测定仪、雷磁HY-2型旋涡混匀仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
