·AgilentTrusted Answers 应用简报 Agilent能源与化工Trusted Answers 使用配备大阀箱的 Agilent 8890气相色谱仪进行快速炼厂气分析 作者 前言 lan Eisele安捷伦科技有限公司 炼厂气是各种烃类、永久性气体和含硫化合物的混合物。这种复杂混合物难以得到准确可靠的分离。 Agilent 8890 气相色谱快速炼厂气分析仪 (RGA) 为炼厂气的分离提供了完整解决方案。使用填充柱、微填充柱和毛细管柱的组合,将分析分为三个通道,一次进样同时检测烃类、永久性气体和氢气(图1)。这种配置得益于 Agilent8890 大阀箱的存在。大阀箱允许色谱柱在气相色谱柱温箱外恒温运行。这种配置改善了色谱柱对氧气的响应稳定性,因为随着时间的推移,氧气含量在程序升温过程的多孔聚合物色谱柱上逐渐降低。 图1.8890快速RGA 阀示意图。色谱柱1、2、3位于大阀箱中 在配置 Alumina PLOT 色谱柱的 FID 通道上进行烃的分离。分离出来自C至C心的22种烃类的异构体,从 DB-1 预柱中反吹出C6/C6+烃,并作为色谱图开头的 调节反吹时间来分析 H,S 和 cOS。第二个 TCD 专用于分析氢气,运行时以氮气作为载气,以改善氢气的检测。 一组化合物(图2)被洗脱出来。使用HayeSep 和 MolSieve 色谱柱的组合在第一个 TCD 通道上分析永久性气体,其中包括 CO2、CO、Oz和N2,也可选择通过 pA 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.010.5 时间(min) 图 2. FID (A)和TCD (B、C)通道的色谱图及化合物归属 www.agilent.com 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 ( C安捷伦科技(中国)有限公司,2019 ) ( 2019年3月1日,中国出版 ) ( 5994-0688ZHCN ) Agilent 8890 气相色谱快速炼厂气分析仪 (RGA) 为炼厂气的分离提供了完整解决方案。使用填充柱、微填充柱和毛细管柱的组合,将分析分为三个通道,一次进样同时检测烃类、永久性气体和氢气。这种配置得益于 Agilent 8890 大阀箱的存在。大阀箱允许色谱柱在气相色谱柱温箱外恒温运行。这种配置改善了色谱柱对氧气的响应稳定性,因为随着时间的推移,氧气含量在程序升温过程的多孔聚合物色谱柱上逐渐降低。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《炼厂气中分离检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《炼厂气中分离检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 8890 气相色谱系统。
