当前位置: 废气 > 有机污染物 > 方案详情
烟气在线监测
检测样品 废气
检测项目 有机污染物
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
烟气在线连续监测系统(Continuous Emission Monitoring System)简称CEMS,是指对固定污染源颗粒物浓度和气态污染物浓度以及污染物排放总量进行连续自动监测,并将监测数据和信息传送到环保主管部门,以确保排污企业排放污染物浓度和排放总量达标。主要应用于火力电厂、垃圾焚烧电厂、化工厂、造纸厂等行业的废气排放源的连续监测。
稳定烟气检测光源,贺利氏解决方案高能来袭• 什么是烟气监测?烟气在线连续监测系统(Continuous Emission Monitoring System)简称CEMS,是指对固定污染源颗粒物浓度和气态污染物浓度以及污染物排放总量进行连续自动监测,并将监测数据和信息传送到环保主管部门,以确保排污企业排放污染物浓度和排放总量达标。主要应用于火力电厂、垃圾焚烧电厂、化工厂、造纸厂等行业的废气排放源的连续监测。主要监测项目包括:颗粒物,二氧化碳,二氧化硫,氮氧化物,氧气,流速,温度和湿度等。• 连续自动检测单元分析方法烟气(SO2,NOX)的分析方法主要分为吸收光谱技术与激光发光技术。其中吸收光谱技术包括:非分散红外(NDIR),非分散紫外(NDUV),紫外差分吸收(DOAS),傅里叶红外(FTIR),气体过滤相关(GFC)等;激光发光技术主要是紫外荧光法,化学发光法。其中紫外差分吸收法(DOAS)作为目前国内主流的监测烟气的分析方法,被广泛应用于大气中污染气体浓度的测量,该方法可以在不受被测对象化学行为干扰的情况下测量它们的绝对浓度,还可以通过分析几种气体在同一波段的重叠吸收光谱,来同时测定几种气体的浓度。凭借其原理和结构简单、响应速度快、精度高的设备装置及出色的监测能力,逐渐在环境监测领域广泛应用,用于城市、地下通道、工业矿区的有害气体的监测以及广泛的烟气排放监测。其基本原理是以被测气体在紫外和可见光波段的差分吸收光谱特征为基础,通过差分吸收光谱强度来反演气体的浓度。通过目前市场上常用的几种CEMS作比较,紫外差分吸收光谱(DOAS)CEMS具有结构简单、可靠性高、响应速度快、维护方便等优点。分析仪具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备维护简单等优点。非分散红外(NDIR)技术傅里叶红外(FTIR)技术紫外荧光+化学发光技术紫外差分光谱(DOAS)成本低成本昂贵成本昂贵成本低测量组分少,一般单气室只能测一种气体测量组分可达到10多种,强大优势测量组分少,不同组分采用测量原理不同单气室可测量3-5种组分气室娇贵,成本高,更换复杂气室娇贵,成本高,更换复杂气室娇贵,成本高,更换复杂气室耐用,成本低,简单更换有且光运动部件,可靠性差干涉仪为光学运动部件无光学运动部件采用全光谱电子扫描,无光学运动部件单波长或双波长测量,容易干扰气体影响全红外光谱测量,不受交叉干扰影响对一些干扰非常敏感,如背景荧光和淬灭效应等全紫外光谱测量,不受交叉干扰影响响应较快,但仪器有较长预热时间受扫描时间限制,响应时间慢响应快,光背景高,造成结果稳定性与重现性差响应较快测量精度低,漂移大测量精度高,漂移小测量精度高,漂移大测量精度高,漂移小图:几种分析方法的优势与劣势对比• 贺利氏烟气光源解决方案多年以来,贺利氏特种光源致力于开发光源技术,以满足各种检测仪器制造商在对低检测限值以及高灵敏度,长寿命的技术需求。1. 贺利氏氘灯采用石英玻壳以及最新的“增强寿命性能技术”(ELP),令贺利氏氘灯在使用寿命方面表现优秀,且在整个寿命期间具有优异的输出稳定性与光强。这些也确立了其“长寿命氘灯”的市场定位,使之成为高端液相色谱以及低量程烟气监测设备的理想之选。除此之外,还具有以下优势:• 强稳定性:新一代氘灯使用透射式光窗,该方式可实现紫外可见分光光度计的简化与成本降低,无需再使用活动镜面或半反透明分光镜。采用透射式光窗设计的新一代氘灯可以提供无可比拟的高稳定性(如下图)多样化的灯丝电压和灯孔大小。• 高光强:贺利氏新一代氘灯采用高透石英玻壳,相比于紫外玻壳以及普通的氘灯,在光强方面表现更为强劲。图:不同氘灯光强对比2. 闪光氙灯模块贺利氏为烟气监测客户提供多种功率的氙气闪光氙灯模块,其中包括5W以及2W的氙灯模块。氙灯模块可以发出190-1100nm的连续紫外可见光谱。• 长寿命:相比于氘灯,氙灯在稳定性表现方面略显不足,却拥有超长的寿命。对于那些稳定性要求不高,但寿命要求高,中高量程范围的烟气监测设备,氙灯模块仍然是这类应用场景的优选。• 方便实用:相比于氘灯灯泡,氙灯模块中包含灯泡,电源和触发器,并封装于金属外壳中,客户只需要连接12-24VDC变压器即可轻松使用。• 表现稳定:相比于目前市面上的已有的5W氙灯模块,贺利氏的闪光氙灯在252Hz的频率下表现出了更出色的稳定性,在固定使用时长后也具有更高的强度。如下图所示:图:相较其他市面上同期的5w氙灯模块,贺利氏5w氙灯模块表现更为稳定图:相较其他市面上同期的5w氙灯模块,贺利氏氙灯模块在3000h后仍保持更高的光强如果您需要稳定优质的烟气监测光源,欢迎随时联系我们!
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
埃赛力达特种光源(原贺利氏特种光源)为您提供《烟气在线监测》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《烟气在线监测》用到的仪器有贺利氏氘灯D2 lamp、氙闪灯模块、5瓦氙气闪光灯模块MXE 1.5 U-00。
我要纠错
推荐专场
相关方案
