纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 人血白蛋白-体积排阻 Time [min] Column: BioCore SEC-300, 5pm Dimension: 7.8×300 mm Mobile Phase: 0.1 mol/L磷酸氢二钾溶液,用盐酸调pH7.0 Flow Rate: 0.7 mL/min Temperature: 25 ℃ Injection: 10pL Detection: UV 280 nm Samples: 人血白蛋白 Peaks: 1.多聚体 2.低聚物 3.二聚体 4.单体
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《人血白蛋白中分离-体积排阻检测方案 》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《人血白蛋白中分离-体积排阻检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BioCore SEC-300色谱柱 水溶性SEC柱。
