纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 三氟乙酸、乙酸、马来酸 15 Time [min] Column: ChromCore AR C18, 5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 50mM磷酸二氢钾与5mM焦磷酸钠水溶液, pH2.5 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10 uL Detection: UV 200 nm Sample: 三氟乙酸、乙酸与马来酸混合溶液 Peaks: 1.三氟乙乙(1 mg/mL) 2.乙酸(1mg/mL) 3. 马来酸 (0.008 mg/mL) 名称 保留时间 (min) 拖尾因子 分离度 理论塔板数 三氟乙酸 4.189 1.44 9337 乙酸 6.255 1.15 11.4 17757 马来酸 7.792 1.06 7.3 18978
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《三氟乙酸、乙酸、马来酸中分离检测方案 》,该方案主要用于基础有机原料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《三氟乙酸、乙酸、马来酸中分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AR C18色谱柱。
