检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
参考标准 HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法
白金会员 123 篇解决方案
水质浊度的测定-浊度计法 一、关于浊度及相关标准 浊度作为地表水、地下水、饮用水、游泳池水、自来水等水质常见检测指标之一,目前浊度测试方法有目视比浊法、分光光度计法和浊度计法等。 《HJ1075-2019水质浊度的测定浊度计法》详细介绍了水质检测的浊度计方法、4000NTU 和 400NTU浊度标准液配制及其存储方法、样品分析步骤和注意事项。 浊度计常用光源有 LED灯光源和钨灯光源, LED 灯光源的入射波长通常是 860 ± 30nm;钨灯光源的入射波长通常是400~600nm, 均采用90°散射测量。 表1:HJ 1075-2019 不同光源对比 光源 LED 光源 钨灯光源 射光波长 860 ±30nm 400~600 nm 优势 稳定的单色红外光源,对水中颜色不敏感,吸收干扰小 对小颗粒散射敏感,适用低浊度 缺点 对于小颗粒敏感度较低,不适用于低浊度检测 颜色干扰非常敏感;需要预热 应用 适合地表水、游泳池水以及果饮等样品。 适合低浊度(10NTU 以下),颜色干扰少的样品,如饮用水、自来水、锅炉水等 二、雷磁浊度计应用介绍 "雷磁”的浊度计产品线,覆盖实验室台式式度计、便携式浊度计,以及 LED光源浊度计和钨灯光源浊度计,为了方方用户使用,均标配了 400NTU 校准溶液。既满足不同样品的浊度检测,又符合相关标准。 “雷磁”浊度计检测浊度步骤: 三、注意事项 )样品应尽量现场检测。否则应在4℃以下避光冷藏保存,且时间不超过 48小时。 浊度瓶需无明显划痕、干净,测试前要擦拭干净直至无印记、污渍。倒入样品时应避免产生气泡。 对于低浊度样品(10NTU以下)建议采用钨灯光源浊度计,有颜色样品应选择 LED 光源的浊度计。 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或览雷磁官网 http://www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 一、关于浊度及相关标准浊度作为地表水、地下水、饮用水、游泳池水、自来水等水质常见检测指标之一,目前浊度测试方法有目视比浊法、分光光度计法和浊度计法等。《HJ 1075-2019水质浊度的测定 浊度计法》详细介绍了水质检测的浊度计方法、4000NTU和400NTU浊度标准液配制及其存储方法、样品分析步骤和注意事项。浊度计常用光源有LED灯光源和钨灯光源,LED灯光源的入射波长通常是860 ± 30 nm;钨灯光源的入射波长通常是 400 ~600 nm,均采用90°散射测量。 表1:HJ 1075-2019不同光源对比光源LED 光源钨灯光源入射光波长860 ± 30 nm400 ~600 nm优势稳定的单色红外光源,对水中颜色不敏感,吸收干扰小对小颗粒散射敏感,适用低浊度缺点对于小颗粒敏感度较低,不适用于低浊度检测颜色干扰非常敏感;需要预热应用适合地表水、游泳池水以及果饮等样品。适合低浊度(10 NTU 以下),颜色干扰少的样品,如饮用水、自来水、锅炉水等 二、雷磁浊度计应用介绍“雷磁”的浊度计产品线,覆盖实验室台式浊度计、便携式浊度计,以及LED光源浊度计和钨灯光源浊度计,为了方便用户使用,均标配了400NTU校准溶液。既满足不同样品的浊度检测,又符合相关标准。
关闭产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《地下水、饮用水、游泳池水、自来水等水溶液中浊度检测方案(浊度计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法》,《地下水、饮用水、游泳池水、自来水等水溶液中浊度检测方案(浊度计)》用到的仪器有雷磁WZS-186型浊度计、雷磁WZB-175型便携式浊度计。
