Technology-because you change 分光光度法测定浊度 引言浊度是天然水和用水的一项非常重要的水质指标,也是水可能受到污染的重要标志.混浊的水会妨碍光线向水体中的透射,减少透光层深度,影响水生生物和鱼类的生存,还影响水体的娱乐用途,如游泳等水上运动. 方法依据 GB13200-91水质浊度的测定 方法原理 在适当温度下,硫酸肼与六次甲基四胺聚合,形成白色高分子聚合物。以此作浊度标准液,在一定条件下与水样浊度相比较。 仪器 V-1300可见分光光度计 试剂 (1)无浊度水 将蒸馏水通过 0.2um滤膜过滤,收集于用滤过水荡洗两次的烧瓶中。 (2)浊度储备液 ①硫酸肼溶液:称取1.000g硫酸肼〔(N2H4) H2S04〕溶于水中,定容至 100mL。 ②六次甲基四胺溶液:称取 10.00g六次甲基四胺〔(CH2)5N4〕溶于水中,定容至100mL。 ③浊度标准溶液:吸取 5.00m 硫酸肼溶液与 5.00ml.六次甲基四胺溶液于 100ml.量瓶中,混匀。在25十3℃下静置反应24h。冷后用水稀释至标线,混匀。 此溶液浊度为400度。可保存一个月。 步骤 (1)标准曲线的绘制 吸取浊度标准液0、0.50、1.25、2.50、5.00、10.00和12.50mL, 置于50mL比色管中加无浊度水至标线。摇匀后即得浊度为0、4、10、20、40、80、100度的标准系于 680nm 波长,用30mm 比色皿测定吸光度,绘制标准曲线。 (2)水样的测定 吸取 50.00mL 水匀水样(无气泡,如浊度超过100度可酌情少取,用无浊度水稀释50.0ml),于50mL比色管中,按绘制标准曲线步骤测定吸光度,由标准曲线上查得水样浊度。 计算 浊度(度)=Ax(B+C)/C 式中:A-稀释后水样的浊度(度); B一稀释水体积(mL);. C一原水样体积(mL)。 浊度去除率计算方法 浊度去除率(%)=(a-b)*100/a. 式中:a-水样的原浊(NTU); b-处理后水样的余浊(NTU)。 仪器参数 PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENT MANUFACTURER V-1300 V-1300PC 可见分光光度计 品 技术参数 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发发光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 http://www.macylab.comTel: Tel: ttp://www.macylab.com 浊度是天然水和用水的一项非常重要的水质指标,也是水可能受到污染的重要标志.混浊的水会妨碍光线向水体中的透射,减少透光层深度,影响水生生物和鱼类的生存,还影响水体的娱乐用途,如游泳等水上运动.在适当温度下,硫酸肼与六次甲基四胺聚合,形成白色高分子聚合物。以此作浊度标准液,在一定条件下与水样浊度相比较。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《水中浊度检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《水中浊度检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有美析可见分光光度计V-1300。
