饮用水,环境水中浊度检测方案(其它水分测定)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
通过使用读数更敏感的TU5400浊度仪,对水厂中水质浊度有更深的理解,帮助水厂将实时工艺变化与浑浊度读数进行比较,更好的应对工艺过程的复杂性。
方案详情:科罗拉多州帕克县对一个最近投入使用的饮用水设施配备了微滤的陶瓷膜,但每天都会发生浑浊度超标。该水厂处理的原水是来自水库的地表水,并在过滤前采用预氧化、高效沉淀, 并用压载砂和活性碳去除有机物。作为一个相对较新的过滤工艺,陶瓷膜组件通过分组,交替运行,以便原位开展清洗(CIP)和反冲洗的过程。频繁的生产中断导致出水较高的浑浊度,有时会超出企业内控标准,甚至超出了当地州法规对于输配系统中的成品水水质的要求。在本案例中,根据该水厂的处理过程和常规的低浑浊度读数情况,我们建议客户使用比该厂现役浊度仪 FT660sc 读数更敏感、响应更迅速的浊度仪。使用不同的浊度仪可以消除潜在的不确定性变量,并帮助验证是仪器故障还是工艺的原因导致超标。并在现有模组滤后水取样地点安装了一台新的 Hach TU5400sc 浊度仪,边上是两台旧的 Hach FT660sc 分析仪。通过收集和分析所有三台仪器的记录数据,发现浊度仪读数异常的根源在于工艺的变化,而不在于浊度仪本身。总结本案例中客户反馈:该厂的浊度测量问题使得我们对无论是传统工艺水厂还是膜处理工艺水厂运行有了更深的理解。引入TU5400sc浊度仪后确实有会受到反馈,新浊度仪会显示一些更加细微的读数波动,可以让他们对自己厂区的水质浊度有更深的理解,并且更好的应对工艺过程的复杂性。新仪器在单个膜组、整体的混合滤后水和备用管线上的快速反应和准确性帮助该厂将实时工艺变化与浑浊度读数进行比较,更好地了解问题的根本原因,并实施解决方案。   欲了解方案详情,请下载附件,感谢关注!
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《饮用水,环境水中浊度检测方案(其它水分测定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《饮用水,环境水中浊度检测方案(其它水分测定)》用到的仪器有 TU5系列浊度仪。
我要纠错
相关方案
