SSL-CA20-303Excellence in Science Excellence in ScienceAGX-008 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel: 86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 微型 PCB 板三点弯曲试验 AGX-008 摘要:本文参考《SEMI G86-0303沙少口>以少才(岁彳)D三点曲l于又卜方法》 (《SEMIG86-0303 硅芯片三点弯曲测试方法》)的部分要求,使用岛津电子万能试验机 AGX-V 对微型 PCB板进行三点弯曲测试,获取其一定载荷(10N)时的最大弯曲应力。试验证明,岛津AGX-V电子万能试验机可满足微型 PCB板三点弯曲测试的要求,配合岛津日本产346-53947 硅片三点弯曲夹具,可以有效满足客户的测试要求,且对试样的影响保持稳定。 关键词:万能试验机 微型 PCB板三点弯曲试验 PCB(printed circuit board) 即印制线路板,简称印制板,是电子工业的重要部件之一。几乎每种电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机、通信电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子元件,为了使各个元件之间的电气互连,都要使用印制板。印制线路板由绝缘底板、连接导线和装配焊接电子元件的焊盘组成,具有导电线路和绝缘底板的双重作用。 PCB板可以代替复杂的布线,实现电路中各元件之间的电气连接,不仅简化了电子产品的装配、焊接工作,减少传统方式下的接线工作量,大大减轻工人的劳动强度;而且缩小了整机体积,降低产品成本,提高电子设备的质量和可靠性。印制线路板具有良好的产品一致性,,它可以采用标准化设计,有利于在生产过程中实现机械化和自动化。同时,整块经过装配调试的印制线路板可以作为一个独立的备件,便于整 实验部分 1.1仪器与夹具 AGX-V100N 电子万能试验机 岛津日本产硅片三点弯曲夹具 TRAPEZIUM V软件(单一试验) 1.2分析条件 试验温度:室温20℃左右 载荷传感器:100N(0.5级)试验速率:0.01mm/min 机产品的互换与维修。目前,印制线路板已经极其广泛地应用在电子产品的生产制造中。对 PCB板进行力学测试,可以有效保证产品强度,在PCB板的开发与大规模生产中的应用越发广泛。 图1微型PCB板试样 试验夹具:硅片三点弯曲夹具 1.3样品及处理 测试试样为17*12.2 mm 的微型 PCB板材,平均厚度 0.37mm,试样无需加工,可以直接测试。 图22使用硅片三点弯曲夹具进行测 表1 试样信息 试样数量 厚度 试样长宽 3 0.37 mm 17*12.2mm 拉伸试验介绍 参考《SEMI G86-0303沙少口>千少才(夕彳)D三点曲时于又卜方法》(《SEMIG86-0303硅芯片三点弯曲测试方法》)规定的测试要求,将岛津日本产硅片3点弯曲夹具下跨距调整为10 mm,设定预加载为0.01 N,加载速度为 0.01mm/S,施加弯曲载荷直到10N 测试停止。 结果与结论 3.1拉伸试验结果 图3弯曲测试获取的载荷-位移曲线 表2 测试结果 试样名称 最大应力N/mm² 试样1 89.9724 试样2 89.9804 试样3 90.0288 如上图,可以获取客户所需的载荷一位移曲线,观察3个试样的测试曲线基本一致,,从表中数据可知,施加的弯曲载荷达到10N时,试样的最大弯曲应力基本趋同。 结论 综上所述,使用岛津的 AGX-V 100N 电子万能试验机,配合岛津硅片3点弯曲夹具,能够满足《SEMI G86-0303沙少口少千少才(岁彳)D三点曲时于又卜方法》 (《SEMIG86-0303硅芯片三点弯曲测试方法》)的测试要求准确测试微型电路板的最大弯曲应力数据,并获取相应位移与其他数据,且所选夹具对试样的影响保持稳定。 岛津应用云 PCB(printed circuit board)即印制线路板,简称印制板,是电子工业的重要部件之一。几乎每种电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机、通信电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子元件,为了使各个元件之间的电气互连,都要使用印制板。印制线路板由绝缘底板、连接导线和装配焊接电子元件的焊盘组成,具有导电线路和绝缘底板的双重作用。PCB板可以代替复杂的布线,实现电路中各元件之间的电气连接,不仅简化了电子产品的装配、焊接工作,减少传统方式下的接线工作量,大大减轻工人的劳动强度;而且缩小了整机体积,降低产品成本,提高电子设备的质量和可靠性。印制线路板具有良好的产品一致性,它可以采用标准化设计,有利于在生产过程中实现机械化和自动化。同时,整块经过装配调试的印制线路板可以作为一个独立的备件,便于整机产品的互换与维修。目前,印制线路板已经极其广泛地应用在电子产品的生产制造中。对PCB板进行力学测试,可以有效保证产品强度,在PCB板的开发与大规模生产中的应用越发广泛。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《微型PCB板中最大应力检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于电子元器件产品中最大应力检测,参考标准《暂无》,《微型PCB板中最大应力检测方案(万能试验机)》用到的仪器有岛津精密电子万能材料试验机 AGX-V2系列。
