K-264-202010 凯氏定氮仪测定液体保温棉的氮含量 1前言 液体保温棉是一种保温材料,而保温材料一般是指热系数小于或等于0.12的材料。保温材料发展很快,在工业和建筑中采用良好的保温技术和材料可起到节约能源与改善居住环境的效果。 技2仪器与试剂能 2.1仪器 K1100全自动凯氏定氮仪, SH420F 石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 精确称取混匀样品 1.0g 左右(精确至0.1mg),放入消化管内。加入1片催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4),沿消化管壁加入浓硫酸10mL。 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放入石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,设定消解参数如下表1: 表1消解参数设置 海能技 3.3测试 将消化管放置于凯氏定氮仪上,定氮仪参数设置如表2: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸浓度 20mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1144mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 术 技能 样品名称 样品重量g 氮含量% 平均值 RSD 值% 液体保温棉 1.3067 7.4026 7.400 0.043 1.2023 7.4009 1.1939 7.3964 2 4.2结论 测试结果显示本次测试的液体保温棉中保含量为7.400%,且测试结果 RSD 为 0.043%,重复性较好。 海能技术 海能技术 -- -- 1 前言1 前言液体保温棉是一种保温材料,而保温材料一般是指热系数小于或等于0.12的材料。保温材料发展很快,在工业和建筑中采用良好的保温技术和材料可起到节约能源与改善居住环境的效果。2 仪器与试剂2.1仪器K1100全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《液体保温棉中氮含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他中氮含量检测,参考标准《暂无》,《液体保温棉中氮含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
