Anton PaarE38IA025EN-A1/1www.anton-paar.com 麻醉剂之一七氟烷(化学名称:1,1,1,3,3,3-六氟-2-(氟甲氧基)丙烷), 分子式: C4H3F-O,中国药典15版中有明确规定,在20℃下其折光率1.2745-1.2760。 美国药典USP36-NF31中, SPECIFIC TESTS : REFRACTIVE INDEX (831): 1.2745- 1.2760 at 20°,样品折光率很低,所以需要折光仪测量范围包含1.27.安东帕折光仪最低测量范围到:1.26。 1.仪器及试剂。 仪器: Abbemat 300, 器具:一次性滴管。 超纯水 2.7样品:七氟烷 3.测试过程和结果: 1、开机后做一次水检查,仪器通过检查后,把样品池清洁干净。 2、往样品池滴入七氟烷样品,确保样品完全淹没棱镜,且没有气泡,盖上磁性盖子,按开始进行测量。 3、 测试完成后,界面如下图: 4.结论 安东帕折光仪完全满足用户对低折光率样品的测量要求。同时测量结果也符合药典法规。 公司介绍 德国Dr. Kernchen公司成立于1970年,最早生产专业高精度折光仪和旋光仪系列的公司之一。奥地利Anton Paar (安东帕)公司于2007年7月1日成功收购了德国Dr. Kernchen公司。在Dr. kernchen长期经验积累的基础上,安东帕公司在继续生产传统高端折光仪的同时,推出了三种新系列产品:高性能系列、高端模块化系列以及高端多功能系列。安东帕光学仪器完全满足制药厂对仪器精度的要求,并符合USP 21CFR PART 11的要求。包括:用户等级管理,审计追踪,电子签名,数据备份等等。利用 Abbemat T-Check,您可以准确地检查和校准Abbemat 的温度传感器,而确保准确的折光率测量结果。为了确保全面的可追踪性, Abbemat 的追踪审查功能会自动记录温度检查和校准情况。 麻醉剂之一七氟烷(化学名称:1,1,1,3,3,3-六氟-2-(氟甲氧基)丙烷), 分子式:C4H3F7O,中国药典15版中有明确规定,在20℃下其折光率1.2745-1.2760。 美国药典USP36-NF31中,SPECIFIC TESTS :REFRACTIVE INDEX 〈831〉: 1.2745–1.2760 at 20°,样品折光率很低,所以需要折光仪测量范围包含1.27.安东帕折光仪测量范围到:1.26。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《麻醉剂中折光率检测方案(折光仪)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《麻醉剂中折光率检测方案(折光仪)》用到的仪器有null。
