防蚊液,即驱蚊水,主要成分为驱蚊胺、酒精,只要涂抹于人体皮肤表面就可以起到驱蚊的效果。涂抹驱蚊水可防止蚊虫叮咬后病毒侵入,可以迅速缓解蚊虫叮咬后的不适。驱蚊水又称“蚊怕水”,涂抹在皮肤上用于缓解蚊虫叮咬的疼痛,也可起到驱赶蚊虫的功效。驱蚊水非常适合户外使用,适合旅游、钓鱼、野营、游泳、散步等;尤其适合儿童户外玩耍。 防蚊液中的成分DEET(避蚊胺,化学名:N,N-二乙基-3-甲基苯甲酰胺)被公认为40年来最有效的防蚊产品之一。防蚊液可以直接作用在蚊子的触觉器官及化学感受器,驱赶蚊虫。通常蚊子在100米以外便可以闻到人呼吸时产生的二氧化碳,涂抹防蚊液在皮肤上,药剂会随体温蒸发,形成保护膜,使蚊虫不敢靠近。 研究发现,涂抹防蚊液可以在8小时内阻挠99.9%的蚊咬。且毒性低,不需要高浓度便可驱蚊。一般来说,含10%DEET已经有相当效果。 缺点:一般而言,防蚊液并无太大副作用,多是使用不当造成伤害。因此,小孩使用防蚊液要特别小心,美国小儿科医学会建议孩童应使用少于10%DEET的防蚊液,婴儿不要使用(容易舔食中毒),蚊帐及长裤是好的保护方式。 建议:使用防蚊液时避免直接喷在伤口或是起红疹的皮肤上;不要直接对脸喷擦,容易刺激,可以先喷在手上,再擦在脸上;也不要让小孩子自己涂抹,家长先喷在手上,再擦拭在孩童身上。 此外,DEET容易伤害塑胶、人造纤维、羽毛或漆器绘画等,类似材质的眼睛架、手表或家具等避免接触。 另外,防蚊液中的DEET浓度与防蚊效果无关,浓度愈高停留在皮肤上的时间愈长,也愈容易造成过敏反应。一般成人建议选用浓度在10~30%DEET的防蚊液,长时间待在蚊子丛生的地区,使用40~50%DEET的防蚊液已足够。 ATAGO (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank)(爱拓 (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank))全自动折光仪 (http://www.atago-china.com/product_detail-38-51-136.html" \o "ATAGO(爱拓)标准专业全自动台式折光仪 RX-5000α" \t "http://www.atago-china.com/_blank), 快速测量多种物质的折射率(nD)和浓度值(Brix%), 配有帕尔贴自动温控系统,能自动实现恒温检测,快速稳定,专业可靠。 ATAGO (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank)(爱拓 (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank))全自动台式折光仪 (http://www.atago-china.com/product_detail-38-51-136.html" \o "ATAGO(爱拓)标准专业全自动台式折光仪 RX-5000α" \t "http://www.atago-china.com/_blank) RX-5000α 高精度 宽量程5种测量模式可供选择。自定义标度,自动储存测量记录。 高精度:Brix±0.03% 折射率±0.00004,内置帕尔贴温控系统,无需另配恒温水浴。 快速测量多种物质的折射率(nD)& 浓度值(Brix) 防蚊液,即驱蚊水,主要成分为驱蚊胺、酒精,只要涂抹于人体皮肤表面就可以起到驱蚊的效果。涂抹驱蚊水可防止蚊虫叮咬后病毒侵入,可以迅速缓解蚊虫叮咬后的不适。驱蚊水又称“蚊怕水”,涂抹在皮肤上用于缓解蚊虫叮咬的疼痛,也可起到驱赶蚊虫的功效。驱蚊水非常适合户外使用,适合旅游、钓鱼、野营、游泳、散步等;尤其适合儿童户外玩耍。防蚊液中的成分DEET(避蚊胺,化学名:N,N-二乙基-3-甲基苯甲酰胺)被公认为40年来最有效的防蚊产品之一。防蚊液可以直接作用在蚊子的触觉器官及化学感受器,驱赶蚊虫。通常蚊子在100米以外便可以闻到人呼吸时产生的二氧化碳,涂抹防蚊液在皮肤上,药剂会随体温蒸发,形成保护膜,使蚊虫不敢靠近。研究发现,涂抹防蚊液可以在8小时内阻挠99.9%的蚊咬。且毒性低,不需要高浓度便可驱蚊。一般来说,含10%DEET已经有相当效果。缺点:一般而言,防蚊液并无太大副作用,多是使用不当造成伤害。因此,小孩使用防蚊液要特别小心,美国小儿科医学会建议孩童应使用少于10%DEET的防蚊液,婴儿不要使用(容易舔食中毒),蚊帐及长裤是好的保护方式。建议:使用防蚊液时避免直接喷在伤口或是起红疹的皮肤上;不要直接对脸喷擦,容易刺激,可以先喷在手上,再擦在脸上;也不要让小孩子自己涂抹,家长先喷在手上,再擦拭在孩童身上。此外,DEET容易伤害塑胶、人造纤维、羽毛或漆器绘画等,类似材质的眼睛架、手表或家具等避免接触。另外,防蚊液中的DEET浓度与防蚊效果无关,浓度愈高停留在皮肤上的时间愈长,也愈容易造成过敏反应。一般成人建议选用浓度在10~30%DEET的防蚊液,长时间待在蚊子丛生的地区,使用40~50%DEET的防蚊液已足够。ATAGO(爱拓)全自动折光仪,快速测量多种物质的折射率(nD)和浓度值(Brix%),配有帕尔贴自动温控系统,能自动实现恒温检测,快速稳定,专业可靠。 ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000α高精度 宽量程5种测量模式可供选择。自定义标度,自动储存测量记录。高精度:Brix±0.03% 折射率±0.00004,内置帕尔贴温控系统,无需另配恒温水浴。快速测量多种物质的折射率(nD)& 浓度值(Brix)
关闭产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《避蚊胺中避蚊胺浓度检测方案(折光仪)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《避蚊胺中避蚊胺浓度检测方案(折光仪)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)全自动折光仪RX-5000α。
