测试流程图: 产品特点:1、连续气流式有氧装置 2、气体传感器实时在线测试塑料样品降解过程中的CO2、O2、H2S、CH4等气体含量3、测量精度高,可以捕获较小的呼吸率变化 4、气密密封的反应器,最小流量体积单位以升表示5、 质量流量控制器,精确设置和测量反应器中气体流量 6、气体流量自动化检测,自动加湿,自动检漏 7、自动搅拌装置可设定调整时间周期范围 8、设备具备全自动电子式测量模式,大屏幕触摸屏操作9、 立式设计,结构紧凑,占用空间小 10、独立的全自动控制系统,实时分析实验数据,实验结果可上传至电脑实现降解全过程跟踪11、三级权限和数据审计追踪功能,自由存储实验数据 12、可通过手机、网页浏览器远程访问实行跟踪实验过程技术参数:1、测试反应通道数目:27个(独立)2、温控范围:室温+5℃~70℃3、温控精度:±1℃ 4、湿度监控范围:30%~95%RH5、 流量范围:0.01~2L/min 6、红外二氧化碳监测: 量程0~10000ppm,精度优于0.5级7、 电化学氧气监测:量程0~25%Vol,精度1级8、 温度监测: -50~150℃,精度0.2 级 9、湿度监测:0~99.9%RH,精度2 级10、 压力监测:量程0~1 KPa,精度0.2级11、 每个通道流量监测:0.01~10L/min,精度±1%FS12、 标准反应器容积:2500毫升(其它体积可选)7
关闭产品配置单
上海华斯特微生物科技有限公司为您提供《塑料制品中生物降解检测方案 》,该方案主要用于其他中生物降解检测,参考标准《暂无》,《塑料制品中生物降解检测方案 》用到的仪器有华斯特 全生物降解测试系统 WST-G18。
