MT-605-202101 微波消解氧化铝 1前言 氧化铝是一种高硬度的化合物,属于难以溶解的无机材料之一,常用于航空航天业、汽车业、半导体加工等领域。氧化铝作为高温耐火材料,常用来制瓷器,甘埚,人造宝石等。氧化铝的溶样方法主要有高温熔融法、磷酸或硫磷混酸加热溶解法以及盐酸密闭加热溶解法,检测方法主要有分光光度法、火焰光度法和光焰原子吸收光光法。对于氧化铝的前处理方法,我们采用密闭加热的微波消解法,该方法试剂消耗少,空白低,元素损失小、回收完全,能够实现对氧化铝的快速、完全消解,有利于后续的元素分析。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪MASTER-18 微波消解仪,酸酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(37%),硫酸(98%) 3实验方法 3.1样品状态 白色粉末 3.2实验方法 3.2.1实验一 使用磷酸和硫酸作为实验的消解试剂,剂取氧化铝样品0.2g(精确至0.1mg)于消解罐中加入7mL磷酸和2mL硫酸静置 5min 左右,组装消解罐,设定升温曲线,最高温度220℃,保温90min。 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 600 2 180 05 600 3 200 05 600 4 220 95 600 实验结束,冷却后缓慢打开罐盖,消解液澄登透明,样品可完全消解。 3.2.2实验二 使用稀硫酸作为实验的消解试剂,称取氧化铝样品0.2g(精确至1mg)于消解罐中,加入6mL硫酸和6mL纯水,静置5min 左右,组装消解罐,设定升温曲线,最高温度240℃,保温 90min。 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 600 180 05 600 3 200 05 600 4 220 05 600 5 240 95 600 实验结束,冷却后缓慢打开罐盖,消解液澄清透明,样品可完全消解。 3.2.3实验三 使用硝酸,盐酸和硫酸作为实验的消解试剂,称取铂铂载氧化铝催化剂样品2g(精确至1mg)于消解罐中,加入10.5mL硝酸 , 3.5mL盐酸和1mL硫酸,静置 5min 左右,组装消解罐,设定升温曲线,最高温度210℃,保温 30min。 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 600 2 180 05 600 3 210 35 600 实验结束,冷却后缓慢打开罐盖,消解液澄清透明,样品可完全消解,实验最高压力小于 400psi。 3.2.4实验四 使用磷酸和硫酸作为实验的消解试剂,称取工业氧化铝样品 0.1g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入7mL磷酸和2mL硫酸,静置 5min 左右,组装消解罐,设定升温曲线,最高温度230℃,保温40min。 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 600 2 180 05 600 3 210 05 600 4 230 45 600 实验结束,冷却后缓慢打开罐盖,消解液澄清透明,样品可完全消解。 3.2.5实验五 使用磷酸和硫酸作为实验的消解试剂,称取高温煅烧氧化铝样品 0.1g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入7mL磷酸和2mL硫酸,静置 5min 左右,组装消解罐,设定升温曲线,最高温度230℃,保温60min。 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 600 2 180 05 600 3 210 05 600 4 230 65 600 实验结束,冷却后缓慢打开罐盖,消解液澄清透明,样品可完全消解。 3.2.6实验六 使用磷酸和硫酸作为实验的消解试剂,称取板状刚玉样品0.1g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入7mL磷酸和2mL硫酸,静置 5min 左右,组装消解罐,设定升温曲线,最高温度240℃,保温 60min。 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 600 2 180 05 600 3 200 05 600 4 220 05 600 5 240 65 600 实验结束,冷却后缓慢打开罐盖,消解液澄清透明,样品可完全消解。 4总结 由于生产工艺或者材料本身的区别,不同的氧化铝的消解方法也不一样,消解程序可能需要适当调整,本方案中使用硫磷混酸体系,稀硫酸体系以及逆王水体系进行了实验,样品均可完全消解,此方案只供参考,用户可根据具体情况和经验优化消解方案。 -- -- 氧化铝是一种高硬度的化合物,属于难以溶解的无机材料之一,常用于航空航天业、汽车业、半导体加工等领域。氧化铝作为高温耐火材料,常用来制瓷器,坩埚,人造宝石等。氧化铝的溶样方法主要有高温熔融法、磷酸或硫磷混酸加热溶解法以及盐酸密闭加热溶解法,检测方法主要有分光光度法、火焰光度法和光焰原子吸收光谱法。对于氧化铝的前处理方法,我们采用密闭加热的微波消解法,该方法试剂消耗少,空白低,元素损失小、回收完全,能够实现对氧化铝的快速、完全消解,有利于后续的元素分析。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《氧化铝中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于耐火材料中微波消解检测,参考标准《暂无》,《氧化铝中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
