HJ537-2009 中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 537—2009代替 GB 7478—87 水质 氨氮的测定蒸馏-中和滴定法 Water quality-Determination of ammonia nitrogen—Distillation-neutralization titration 2009-12-31发布 2010-04-01 实施 环 境 保 护 部 发布 中华人民共和国环境保护部公 2009年 第77号 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,现批准《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法》等五项标准为国家环境保护标准,并予发布。 标准名称、编号如下: 一、《环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ533--2009); 二、《环境空气氨的测定次氯酸钠--水杨酸分光光度法》(HJ 534-2009); 三、《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ535—2009); 四、《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》(HJ536—2009); 五、《水质氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》(HJ537--2009)。 以上标准自2010年4月1日起实施,由中国环境科学出版社出版,标准内容可在环境保护部网站(bz.mep.gov.cn) 查询。 自以上标准实施之日起,由原国家环境保护局批准、发布的下述五项国家环境保护标准废止,标准名称、编号如下: 一、《空气质量 氨的测定 纳氏氏剂比色法》(GB/T14668—93); 二、《空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》(GB/T 14679—93); 三、《水质 铵的测定 纳氏试剂比色法》(GB 7479一87); 四、《水质 铵的测定 水杨酸分光光度法》(GB 7481-87); 五、《水质 铵的测定 蒸馏和滴定法》(GB7478-87)。 特此公告。 2009年12月31日 目 次 前言... .iv 1适用范围. 方法原理. 3 干扰及消除. 4 试剂和材料. 仪器和设备. 6 样品 7 分析步骤. 8 结果计算. 9准确度和精密度. 质量保证和质量控制. 前 言 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范水中氨氮的监测方法,制定本标准。 本标准规定了测定水中氨氮的蒸馏-中和滴定法。 本标准是对《水质 铵的测定蒸馏和滴定法》(GB7478一87)的修订。 本标准首次发布于1987年,原标准起草单位是江苏省环境监测站。本次为首次修订。 本次修订的主要内容如下: ——修改了标准的名称,由《水质 铵的测定 蒸馏和滴定法》修改为《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》。 ——在适用范围中,取消了灵敏度;明确了方法检出限。 ———增加了盐酸标准溶液的标定方法。 ——修改了混合指示剂的配制方法。 ——取消了各种形态氮的质量浓度的换算系数表。 ——增加了质量保证和质量控制条款。 自本标准实施之日起,原国家环境保护局1987年3月14日批准、发布的《水质 铵的测定 蒸馏和滴定法》(GB747887)废止。 本标准由环境保护部科技标准司组织制订。 本标准主要起草单位:沈阳市环境监测中心站。 本标准环境保护部2009年12月31日批准。 本标准自2010年4月1日起实施。 本标准由环境保护部解释。 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 1适用范围 本标准规定了测定水中氨氨的蒸馏-中和滴定法。 本标准适用于生活污水和工业废水中氨氨的测定。 当试样体积为250ml时,方法的检出限为0.05 mg/L (均以N计)。 2方法原理 调节水样的 pH值在6.0~7.4,加入轻质氧化镁使呈微碱性,蒸馏释出的氨用硼酸溶液吸收。以甲基红-亚甲蓝为指示剂,用盐酸标准溶液滴定馏出液中的氨氮(以N计)。 3干扰及消除 在本标准规定的条件下可以蒸馏出来的能够与酸反应的物质均干扰测定。例如,尿素、挥发性胺和氯化样品中的氯胺等。 4 试剂和材料 除非另有说明,分析时所用试剂均使用符合国家标准的分析纯化学试剂,实验用水为按4.1制备的水。 4.1 无氨水,在无氨环境中用下述方法之一制备(无氨水的检查见10.1)。 4.1.1 离子交换法 蒸馏水通过强酸性阳离子交换树脂(氢型)柱,将流出液收集在带有磨口塞的玻璃瓶内。每升流出液加10g同样的树脂,以利于保存。 4.1.2蒸馏法 在1000ml的蒸馏水中,加0.1ml硫酸(4.2),在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去前50 ml 馏出液,然后将约 800 ml 馏出液收集在带有磨口塞的玻璃瓶内。每升馏出液加10g强酸性阳离子交换树脂(氢型)。 4.1.3 纯水器法 用市售纯水器直接制备。 4.2硫酸, p(HzSO4)=1.84 g/ml. 4.3 盐酸, p=1.19 g/ml. 4.4 无水乙醇, p=0.79 g/ml. 4.5 无水碳酸钠(NazCO),基准试剂。 4.6 轻质氧化镁(MgO),不含碳酸盐。 在500℃下加热,以除去碳酸盐。 4.7 氢氧化钠溶液, c(NaOH)=1 mol/L。 称取20g氢氧化钠(NaOH) 溶于约200ml水中,冷却至室温,稀释至500 ml。 4.8 硫酸溶液, c(1/2H,SO4)=1 mol/L。 量取2.8 ml硫酸(4.2)缓慢加入100 ml 水中。 4.9 硼酸 (HBOg) 吸收液, p=20 g/L. 称取20g硼酸溶于水,稀释至1000 ml. 4.10 甲基红指示液, p=0.5 g/L. 称取 50 mg 甲基红溶于100 ml乙醇(4.4)中。 4.11 溴百里酚蓝 (bromthymol blue) 旨示剂, p=1g/L. 称取0.10g溴百里酚蓝溶于 50 ml 水中,加入20 ml乙醇(4.4),用水稀释至100 ml. 4.12 混合指示剂 称取200 mg甲基红溶于100 ml乙醇(4.4)中;另称取100 mg 亚甲蓝溶于100 ml乙醇(4.4)中。 取两份甲基红溶液与一份亚甲蓝溶液混合备用,此溶液可稳定1个月。 4.13 碳酸钠标准溶液, c(1/2NazCO)=0.0200 mol/L。 称取经180℃干燥2h 的无水碳酸钠(4.5)0.5300g,溶于新煮沸放冷的水中,移入500 ml容量瓶中,稀释至标线。 4.14 盐酸标准滴定溶液, c(HCl)=0.02 mol/L。 量取 1.7 ml盐酸(4.3)于1000ml容量瓶中,用水稀释至标线。 标定方法:移取 25.00ml 碳酸钠标准溶液(4.13)于150 ml 锥形瓶中,加25ml水,加1滴甲基红指示液(4.10),用盐酸标准溶液(4.14)滴定至淡红色为止。记录消耗的体积。用式(1)计算盐酸溶液(4.14)的浓度: 式中:c——盐酸标准滴定溶液(4.14)的浓度, mol/L; c——碳酸钠标准溶液(4.13)的浓度, mol/L; V——碳酸钠标准溶液(4.13)的体积, ml; V,——消耗的盐酸标准滴定溶液(4.14)的体积, ml。 4.15 玻璃珠 4.16 防沫剂,如石蜡碎片。 5仪器和设备 5.1 氨氨蒸馏装置:由500ml凯式烧瓶、氮球、直形冷凝管和导管组成,冷凝管末端可连接一段适当长度的滴管,使出口尖端浸入吸收液液面下。亦可使用蒸馏烧瓶。 5.2 酸式滴定管:50ml. 6 样品 6.1 样品保存 水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内,要尽快分析。如需保存,应加硫酸使水样酸化至 pH<2, 2~5℃下可保存7d. 6.2样品预蒸馏 将50ml 硼酸吸收液(4.9)移入接收瓶内,确保冷凝管出口在硼酸溶液液面之下。分取250 ml 水样(如氨氮含量高,可适当少取水样,加水至250ml)移入烧瓶中,加2滴溴百里酚蓝指示剂(4.11),必要时,用氢氧化钠溶液(4.7)或硫酸溶液(4.8)调整pH至6.0(指示剂呈黄色)~7.4(指示剂呈蓝色),加入 0.25g轻质氧化镁(4.6)及数粒玻璃珠,必要时加入防沫剂(4.16),立即连接氮球和冷凝管加热蒸馏,,使馏出液速率约为 10 ml/min, 待馏出液达200ml时,停止蒸馏。 7 分析步骤 7.1 样品分析 将全部馏出液转移到锥形瓶中,加入2滴混合指示剂(4.12),用盐酸标准滴定溶液(4.14)滴定,至馏出液由绿色变成淡紫色为终点,并记录消耗的盐酸标准滴定溶液的体积V. 7.22空白试验 用250 ml水代替水样,按6.2进行预蒸馏,按7.1进行滴定,并记录消耗的盐酸标准滴定溶液的体积V. 8 结果计算 水样中氨氮的浓度用式(2)计算: 式中: p——水样中氨氮的浓度(以N计), mg/L; V——试样的体积, ml; Vs——滴定试样所消耗的盐酸标准滴定溶液的体积, ml; V——滴定空白所消耗的盐酸标准滴定溶液的体积, ml; c——滴定用盐酸标准溶液的浓度, mol/L; 14.01——氨的原子量, g/moL。 9 准确度和精密度 表1 标准样品和实际样品的准确度和精密度 样品 氨氮含量/(mg/L) 重复性限r/(mg/L) 再现性限R/(mg/L) 相对误差/% 标样1 2.76 0.106 0.146 0.73 标样2 23.8 0.641 1.39 -0.42 地表水 6.60 0.109 0.515 生活污水 21.4 0.694 3.09 一 注:由5家实验室参加验证,每家实验室对每个样品重复测定次数均为6次。 10 质量保证和质量控制 10.1 无氨水的检查:用盐酸标准溶液(4.14)滴定 250ml 水,消耗盐酸标准溶液的体积不得大于0.04 ml。 10.2蒸馏器清洗:向蒸馏烧瓶中加入350 ml水,加数粒玻璃珠(4.15),装好仪器,蒸馏到至少收集了100ml水,将馏出液及瓶内残留液夜去。 10.3 预蒸馏:在蒸馏刚开始时氨气蒸出速度较快,加热不能过快,否则造成水样暴沸、馏出液温度升高、氨吸收不完全,馏出液速率应保持在 10 ml/min 左右。如果水样中存在余氯,应再加入几粒结晶硫代硫酸钠 (NazSz0或 NazSz0·5H,0)去除。 10.4 标定盐酸标准滴定溶液时,至少平行滴定3次,平行滴定的最大允许偏差不大于 0.05 ml。 中华人民共和国国家环境保护标准水质 氨氨的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537—2009 * 中国环境科学出版社出版发行 (100062 北京崇文区广渠门内大街16号) 网址: http://www.cesp.com.cn 电话:010-67112738 北京市联华印刷厂印刷 版权所有违者必究 水 2010年3月第 版 开本 880×1230 1/16 2010年3月第1次印刷 印张 0.75 字数 30千字 统一书号:135111·070 定价::12.00元 ii iv 环境标准HJ537-2009 水质蒸馏过程中,遇到样品杂质比较多,特别是污水中样品蒸馏实验,在蒸馏过程中气泡多,容易回流怎么办,烧瓶里面气泡大多的问题。采用罗丹尼LD-6系列蒸馏仪,完全解决样品蒸馏中气泡大多的问题。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文山东罗丹尼分析仪器有限公司为您提供《水质蒸馏中气泡问题(蒸馏-中滴定法和分光光度法)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《水质蒸馏中气泡问题(蒸馏-中滴定法和分光光度法)》用到的仪器有硫化物酸化吹气仪。
