LUM®稳定性分析仪在乳业中的应用 随着乳品工业的不断发展,市场中出现了越来越多品种的UHT风味牛奶和牛奶饮料,如果汁牛奶,巧克力奶等。UHT牛奶易于储存,但货架期内容易出现脂肪上浮,蛋白质沉淀,絮凝,分层等不稳定性现象。常规方法通常采用常温或高温静置法来观察,但这种方法耗时太长,不能适应产品开发的需求。LUM®稳定性分析仪器,可以在极短的时间内筛选出更加稳定的产品,有助于分析产品分离的过程和趋势,有助于快速优化配方,确定工艺流程的设计等。 本文分别介绍使用LUM®稳定性分析仪对样品进行分离过程分析,稳定性比较,粒度分析等案例。 仪器:LUMiSizer®611稳定性分析仪 SOP: 35°C, 1h , 511 g 图1为某牛奶样品的透光率指纹图谱。横坐标为样品管的位置,左边是样品管的顶部,右边为样品管的底部;纵坐标是透光率值。颗粒浓度相对高的地方(浑浊,不透明),透光率值相对较低;反之颗粒浓度相对低的地方(澄清,透明),透光率值相对较高。 我们发现实验开始后该样品的底部透光率逐渐变高,表示底部发生了脂肪上浮,随后顶部透光率逐渐变高,表示顶部发生了酪蛋白的沉降. 样品:4种不同脂肪含量的牛奶(生牛乳,3.5%脂肪含量的未脱脂奶,3.5%脂肪含量的UHT奶,脂肪含量<0.5%的UHT奶) 目的:快速比较稳定性 仪器:LUMiSizer®611稳定性分析仪 SOP: 35°C,511 g 图2为4种不同脂肪含量的牛奶的积分透光率随时间的变化,不稳定性排名依次为raw milk,unskimmed milk 3.5% fat,UHT milk 3.5% fat,UHT milk <0.5% fat 图3为对生牛乳的脂肪球和酪蛋白,以及对脂肪含量<0.5%的UHT奶的酪蛋白颗粒进行粒度分析的结果数据。生牛乳的脂肪球颗粒中值为1868nm,生牛乳的酪蛋白颗粒中值为310nm,脂肪含量<0.5%的UHT奶的酪蛋白颗粒中值为303nm。 LUM®稳定性分析仪在乳业中的应用随着乳品工业的不断发展,市场中出现了越来越多品种的UHT风味牛奶和牛奶饮料,如果汁牛奶,巧克力奶等。UHT牛奶易于储存,但货架期内容易出现脂肪上浮,蛋白质沉淀,絮凝,分层等不稳定性现象。常规方法通常采用常温或高温静置法来观察,但这种方法耗时太长,不能适应产品开发的需求。LUM®稳定性分析仪器,可以在极短的时间内筛选出更加稳定的产品,有助于分析产品分离的过程和趋势,有助于快速优化配方,确定工艺流程的设计等。本文分别介绍使用LUM®稳定性分析仪对样品进行分离过程分析,稳定性比较,粒度分析等案例。仪器:LUMiSizer®611稳定性分析仪SOP: 35°C, 1h , 511 g 图1为某牛奶样品的透光率指纹图谱。横坐标为样品管的位置,左边是样品管的顶部,右边为样品管的底部;纵坐标是透光率值。颗粒浓度相对高的地方(浑浊,不透明),透光率值相对较低;反之颗粒浓度相对低的地方(澄清,透明),透光率值相对较高。 我们发现实验开始后该样品的底部透光率逐渐变高,表示底部发生了脂肪上浮,随后顶部透光率逐渐变高,表示顶部发生了酪蛋白的沉降.样品:4种不同脂肪含量的牛奶(生牛乳,3.5%脂肪含量的未脱脂奶,3.5%脂肪含量的UHT奶,脂肪含量<0.5%的UHT奶)目的:快速比较稳定性仪器:LUMiSizer®611稳定性分析仪SOP: 35°C,511 g 图2为4种不同脂肪含量的牛奶的积分透光率随时间的变化,不稳定性排名依次为raw milk,unskimmed milk 3.5% fat,UHT milk 3.5% fat,UHT milk <0.5% fat 图3为对生牛乳的脂肪球和酪蛋白,以及对脂肪含量<0.5%的UHT奶的酪蛋白颗粒进行粒度分析的结果数据。生牛乳的脂肪球颗粒中值为1868nm,生牛乳的酪蛋白颗粒中值为310nm,脂肪含量<0.5%的UHT奶的酪蛋白颗粒中值为303nm。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《牛奶中酪蛋白沉降检测方案(粒子分散分析)》,该方案主要用于乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《牛奶中酪蛋白沉降检测方案(粒子分散分析)》用到的仪器有德国全功能分散体分析仪、乳脂乳蛋白分析仪、多波长分离行为分散仪、X射线分离行为分散仪、LUMiFuge德国稳定性分析仪、LUMiFrac 粘附力分析仪、粘附力分析仪。
