LUMiSizer®稳定性分析仪在果汁类产品生产过程控制中的应用 样品:3种不同过程处理的果汁(低剪切制备;中度剪切:2x 100 bar,高剪切:2X 200 bar) 目的:快速优化加工条件,进行过程控制 方法:用LUMiSizer®稳定性分析仪进行稳定性分析和颗粒迁移速度表征, Test1: 10°C, 15h /328 g(1500 rpm) Test2: 10°C,2h/2300 g(4000 rpm) 图1为三个样品在328g(1500rpm)的条件下,当实验进行到850s时候的澄清度指纹图谱(LUM独家专利的STEP技术可以在实验过程的任意时间段内进行样品的定量比较)。横坐标为样品管的位置,左边是样品管的顶部,右边为样品管的底部。我们发现2X 200 bar高剪切处理的这个样品分离地更快。 图2为三个样品在2300 g(4000rpm)的条件下,当实验进行到150s时候即得到的不稳定性指数定量排名(LUM独家专利的STEP技术可以在实验过程的任意时间段内进行样品的定量比较)。不稳定性指数越高的样品表示最不稳定,反之相对稳定。我们发现2X 200 bar高剪切处理的这个样品不稳定性指数最高,也就是最不稳定。 图3为三个样品在2300 g(4000rpm)的实验条件下所得的速度分布图。使用LUMiSizer稳定性分析仪,不需要样品的任何参数即可最多同时得到12个样品的颗粒迁移速度及分布。横坐标为颗粒的迁移速度,靠近左短的为小颗粒,靠近右端的为大颗粒。曲线为速度累计分布曲线。 图4为三个样品在2300 g(4000rpm)的实验条件下所得的颗粒迁移速度平均值柱状图。使用LUMiSizer稳定性分析仪,不需要样品的任何参数即可最多同时得到12个样品的颗粒迁移速度及分布。我们发现2X 200 bar高剪切处理的这个样品,颗粒的平均迁移速度最快,也验证了此样品的稳定性在3个样品中是最不佳的。 LUMiSizer®稳定性分析仪在果汁类产品生产过程控制中的应用 样品:3种不同过程处理的果汁(低剪切制备;中度剪切:2x 100 bar,高剪切:2X 200 bar)目的:快速优化加工条件,进行过程控制方法:用LUMiSizer®稳定性分析仪进行稳定性分析和颗粒迁移速度表征,Test1: 10°C, 15h /328 g(1500 rpm)Test2: 10°C,2h/2300 g(4000 rpm)图1为三个样品在328g(1500rpm)的条件下,当实验进行到850s时候的澄清度指纹图谱(LUM独家专利的STEP技术可以在实验过程的任意时间段内进行样品的定量比较)。横坐标为样品管的位置,左边是样品管的顶部,右边为样品管的底部。我们发现2X 200 bar高剪切处理的这个样品分离地更快。图2为三个样品在2300 g(4000rpm)的条件下,当实验进行到150s时候即得到的不稳定性指数定量排名(LUM独家专利的STEP技术可以在实验过程的任意时间段内进行样品的定量比较)。不稳定性指数越高的样品表示最不稳定,反之相对稳定。我们发现2X 200 bar高剪切处理的这个样品不稳定性指数最高,也就是最不稳定。图3为三个样品在2300 g(4000rpm)的实验条件下所得的速度分布图。使用LUMiSizer稳定性分析仪,不需要样品的任何参数即可最多同时得到12个样品的颗粒迁移速度及分布。横坐标为颗粒的迁移速度,靠近左短的为小颗粒,靠近右端的为大颗粒。曲线为速度累计分布曲线。图4为三个样品在2300 g(4000rpm)的实验条件下所得的颗粒迁移速度平均值柱状图。使用LUMiSizer稳定性分析仪,不需要样品的任何参数即可最多同时得到12个样品的颗粒迁移速度及分布。我们发现2X 200 bar高剪切处理的这个样品,颗粒的平均迁移速度最快,也验证了此样品的稳定性在3个样品中是最不佳的。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《果汁中稳定性分析和颗粒迁移速度表征检测方案(粒子分散分析)》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《果汁中稳定性分析和颗粒迁移速度表征检测方案(粒子分散分析)》用到的仪器有德国全功能分散体分析仪、X射线分离行为分散仪、多波长分离行为分散仪、LUMiFrac 粘附力分析仪、LUMiFuge德国稳定性分析仪、乳脂乳蛋白分析仪、粘附力分析仪。
