AA-7090 塞曼扣背景 解决方案|原子吸收法测定溶液中的钡元素 钡(化学元素符号是Ba)是碱土金属元素,是周期表中的ⅡA族的第六周期的元素,是碱土金属中活泼的元素。目前测钡方法有分光光度法、电位滴定法、等离子体发射光谱法和火焰和石墨炉原子吸收分光光度法。火焰原子吸收法一般需要笑气-乙炔火焰,危险性较大。而在石墨炉法中由于钡属于高温元素,易于碳生成难熔物,故需要较高的原子化温度和质量高的石墨管;又由于钡的测量波长位于可见区,管壁的连续辐射增加了测定钡的影响因素;因此石墨炉测定钡的难度较大。本文利用金属涂层的进口石墨管,应用 AA-7090 塞曼型原子吸收分光光度计及7050型原子吸收分光光度计同时测定了钡标液中钡元素含量,最终结果显示,两种方法测试结果相近,均可满足客户需求。 实验部分 实验设备 AA-7090 塞曼型原子吸收分光光度计(东西分析, Ba空心阴极灯) AA-7050型原子吸收分光光度计(东西分析, Ba空心阴极灯) 仪器条件 元素: Ba 波长(nm):553.60方法:石墨炉 序 号 步骤 温度(℃) 升温时间 保持时间 内气路 辅助气路 模式 报警 (s) (s) 1 干燥 50 1.0 2.0 开 关 功率 开 2 干燥 120 15.0 15.0 开 关 功率 开 3 灰化 120 15.0 10.0 开 关 功率 开 4 灰化 500 10.0 5.0 开 关 功率 开 5 灰化 500 0.0 3.0 关 关 功率 6 原子化 2600 0.7 2.0 关 关 功率 开 7 清除 2600 1.0 2.0 开 关 功率 8 冷却 0 0.0 45.0 开 关 功率 开 AA-7050石墨: 序号 步骤 开始温度 结束温度 升温时间 内气路 辅助气路 模式 报 (℃) (℃) (s) 警 1 干燥 40 100 40 开 关 功率 开 2 干燥 100 120 10 开 关 功率 开 3 灰化 120 800 10 开 关 功率 开 4 灰化 800 800 8 开 关 功率 开 5 灰化 800 800 6 关 关 功率 开 6 原子化 2600 2600 3 关 关 功率 7 清除 2700 2700 2 开 关 功率 开 8 冷却 0 0 22 开 关 功率 9 冷却 0 0 2 关 关 功率 开 样品溶液制备 直接稀释上机检测。 实验结果 标准溶液配制 配制如下浓度标液 元素 浓度(ug/L) Ba 0 10 20 40 80 100 塞曼扣背景: AA-7090 塞曼扣背景谱图 曲线方程: Y=0.00305*X+0.00012 AA-7050 时间(秒) AA-7050扣背景谱图 曲线方程:Y=0.00521*X-0.00013 分析结果 单位: ug/mL 元素 仪器型号 纯化水 YP Ba AA-7090 未检出 11.52 AA-7050 未检出 11.67 实验总结 从上面实验数据中可以看出,AA-7090 塞曼型原子吸收分光光度计与AA-7050型原子吸收分光光度计都可以满足客户测定要求。在石墨炉法中由于钡属于高温元素,易与碳生成难熔物,故需要较高的原子化温度和涂层石墨管。 钡(化学元素符号是Ba)是碱土金属元素,是周期表中的ⅡA族的第六周期的元素,是碱土金属中活泼的元素。目前测钡方法有分光光度法、电位滴定法、等离子体发射光谱法和火焰和石墨炉原子吸收分光光度法。火焰原子吸收法一般需要笑气-乙炔火焰,危险性较大。而在石墨炉法中由于钡属于高温元素,易于碳生成难熔物,故需要较高的原子化温度和质量高的石墨管;又由于钡的测量波长位于可见区,管壁的连续辐射增加了测定钡的影响因素;因此石墨炉测定钡的难度较大。本文利用金属涂层的进口石墨管,应用AA-7090塞曼型原子吸收分光光度计及7050型原子吸收分光光度计同时测定了钡标液中钡元素含量,最终结果显示,两种方法测试结果相近,均可满足客户需求。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《标液中Ba检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他中Ba检测,参考标准《暂无》,《标液中Ba检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有东西分析AA-7090原子吸收分光光度计。
