洁净工程中,洁净台常常会出现一些问题,突如其来的出现会给我们的工作带来很大的不便,这时,就需要我们及时的发现故障原因从而进行检查与修复。小编在这里给大家整理了一些我们常见的问题及其出现的原因与检查方法。1、当出现洁净工作台风机不运转时,出现这种现象的原因有两个,一说明风机本身有问题。二说明洁净工作台控制面板有故障,导致无信号输出。针对洁净工作台出现的风机不运转,排除这个问题的方法是:1、检查、更换风机。2、检查更换控制线路板。2、当洁净工作台出现操作开关使用无效(不能实现开/关)出现这种现象的原因说明洁净工作抬电源未接通,线路有鼓掌。要解决洁净工作台操作开关使用无效的问题,我们可以采取的排除方法有两个,一插好插头。二认真检查,并更换线路板。3、当洁净工作台出现工作电压已调制大档,风速仍很低,出现这种现象的原因有1预过滤器积尘太多,2、过滤器失效。要解决洁净工作台工作电压调制大挡,风速仍很低的问题,我们可以采取的排除方法是a清洗或更换预过滤器b更换过滤器。
关闭产品配置单
杭州聚同电子有限公司为您提供《微生物中微生物检测方案 》,该方案主要用于微生物中微生物检测,参考标准《暂无》,《微生物中微生物检测方案 》用到的仪器有超净工作台SW-CJ-2D不锈钢洁净工作台。
