纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 达格列净中间体 Time [min] Columns: ChromCore Phenyl, 5 um ChromCore PFP, 5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 75/25 v/v 甲醇/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10pL Detection: UV 226 nm Sample: 达格列净中间体混标 Peaks: 1.杂质F (0.1 mg/mL) 2.杂质C(0.1 mg/mL) 杂质D 杂质F Columns: ChromCore Phenyl, 5 μm ChromCore PFP, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 75/25 v/v 甲醇/水Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 226 nmSample: 达格列净中间体混标Peaks: 1. 杂质F (0.1 mg/mL) 2. 杂质C (0.1 mg/mL) 3. 杂质D (0.1 mg/mL) 4. 达格列净中间体 (1 mg/mL)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《达格列净中间体中达格列净和其杂质检测方案 》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《达格列净中间体中达格列净和其杂质检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore PFP色谱柱 五氟苯基键合硅胶色谱柱、纳谱分析 ChromCore Phenyl色谱柱 苯基柱。
