SSL-CA20-345Excellence in Science Excellence in ScienceICP-157 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.- Analytical Applications CenterTel: 86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn ICP-OES 测定碳纤维中元素含量 ICP-157 摘要:参考建材标准《JC/T 2336-2015碳纤维中硅、钾、钠、钙、镁和铁含量的测定》,利用马弗炉700℃高温灰化-岛津ICPE-9820 型电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)分析了碳纤维中元素含量。分析结果显示,该方法各元素检出限为 0.10~1.50 mg/kg, 相对标准偏差((RSD) 0.30%~1.61%,重复性良好,样品加标回收率为98.0~111%,该方法适用于碳纤维中元素含量测定。 关键词: ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱法 碳纤维 碱金属 碱土金属 碳纤维(Carbon Fiber) 是一种高强度和高模量的耐高温纤维,是特种纤维的主要品种之一。碳纤维主要由碳原子构成,具有耐高温、耐腐蚀、抗摩擦以及导电、导热和热膨胀系数小等特性,刚度和拉伸强度高,密度小重量轻,在航空航天工程、汽车行业、土木工程等具有广泛应用前景。碳纤维通常还与其他材料结合以形成复合材料,如与石墨材料复合形成耐高温碳-碳复合材料。 碳纤维根据性质可分为高强型、通用型、高模型和高强高模型等,其主要通过有机前驱体热解来获取,碳纤维的前体主要有聚丙烯腈(I(PAN)、人造纤维和 实验部分 沥青等。金属离子对碳纤维结构与性能有重要的影响,在碳纤维中主要以层间化合物的形式存在,会改变纤维预氧化过程,金属离子夹杂会降低碳纤维的抗氧化能力,高纯碳纤维生产需要控制碱金属、碱土金属和过渡金属含量,杂质缺陷最小化。电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-OES) 具有测定元素范围广、线性范围宽、精密度高、多元素测定等优点,i,已广泛应用于环境、地质、工业等行业的元素分析。 本文使用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪(ICPE-9820)分析碳纤维中杂质元素含量。 1.1仪器殳备 岛津ICPE-9820 电感耦合等离子体发射光谱仪,马弗炉等。 1.2仪器条件 表1 ICP-OES分析条件 仪器参数 设定值 仪器参数 设定值 高频功率 1.20kW 等离子体气流速 10.0 L/min 辅助气流速 0.60 L/min 载气流速 0.70 L/min 炬管类型 Mini 炬管 雾化器类型 同轴雾化器 雾化室 旋流雾室 高频频率 27.12 MHz 样品前处理 准确称取约 0.5000 g样品于石英i埚中,放入马弗炉中低温升至700℃,灼烧至埚内无黑色物质,冷却取出。用少量水润湿,加入(1+1)盐酸4mL,煮沸、冷却,转移定容至25mL,摇匀过 0.45 um 滤膜待测;若灼烧后样品加酸煮沸后有白色絮状物质,,可转移至聚四氟乙烯希杯中加入0.5 mL高氯酸和2mL氢氟酸,加热至高氯酸白烟冒尽。 结果与讨论 3.1标准曲线和检出限 使用5%盐酸稀释混合标准溶液,配制浓度0、0.5、1.0、2.0、5.0 mg/L标准序列,曲线图见图1~图5。 图1钙(Ca)标准曲线r=0.9998 图2铁(Fe)标准曲线r=0.9999 )(1) 墨 图3钾((K)标准曲线 r=0.9999 图4镁(Mg)标准曲线r=0.9998 图5钠((Na)标准曲线 r=0.9999 以样品空白溶液连续测定7次,计算检出限,按照称量0.5g定容至25mL计算得到该方法的检出限(MDL),各元素检出限为0.10~1.50 mg/kg, 详细结果见表2。 表2方法检出限 元素 波长 观测方向 方法检出限(mg/kg) Ca 315.887 轴向 1.50 Fe 259.940 轴向 0.10 K 766.490 轴向 1.00 Mg 285.213 轴向 0.15 Na 589.592 轴向 0.20 备注:双向观测时可根据不同类型样品实际浓度选择径向或轴向观测结果等。 3.2样品结果 将处理后的样品进样测定,测定结果见表3,相对标准偏差 (RSD) 0.30%~1.61%,各元素重复性良好,加标回收率为 98.0~111%。 表3样品测试结果 元素 测试值 RSD 样品结果 加标量 加标结果 回收率 (mg/L) (%,n=3) (mg/kg) (mg/L) (mg/L) (%) Ca 1.02 1.42 53.5 1.0 2.13 111 Fe 1.15 0.34 60.3 1.0 2.13 98.0 K 0.70 1.61 36.7 1.0 1.76 106 Mg 0.09 0.30 4.72 1.0 1.10 101 Na 0.28 1.20 14.7 1.0 1.35 107 结论 使用马弗炉高温灰化-岛津ICPE-9820 型电感耦合等离子体发射光谱仪分析了碳纤维中元素含量,该方法灵敏度高,抗基体能力强,精密度高, 一次进样多元素同步分析,工作效率高。ICPE-9820 垂直巨管设计,可有效降低样品残留和防止炬管积碳积盐,可以实现轴向和径向观测,实现样品高低含量一次测定;ICPEsolution 操作软件在测试结束后可后添加元素及波长,自动推荐最佳波长功能,缩短数据处理时间,提高测试效率和分析结果的准确性。 岛津应用云 ICP-OES抗基体能力强,精密度高,分析速度快一次进样多元素同步分析,提高工作效率;ICPE-9820垂直炬管设计,可有效减少样品残留和防止炬管积碳积盐,适用于碳纤维中元素成分分析测定;轴向和径向双向观测可以实现碳纤维中高低含量元素的同步测定。ICPEsolution软件在测试结束后可后添加元素及波长,自动推荐最佳波长功能,缩短数据处理时间,提高测试效率和分析结果的准确性。该方法各元素检出限为0.10~1.50 mg/kg,相对标准偏差(RSD)0.30%~1.61%,重复性良好,样品加标回收率为98.0~111%。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《碳纤维中钾 钠 钙 镁 铁检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于纤维中钾 钠 钙 镁 铁检测,参考标准《暂无》,《碳纤维中钾 钠 钙 镁 铁检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有全谱直读型ICP-AES ICPE-9800。
