检测样品 小麦粉
检测项目 真菌毒素
参考标准 GB/T 5009.23 食品中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定
金牌会员 0 篇解决方案
用丁根 司发酒 BTT7的 此检测方法的实验原理是:试样中的黄曲毒素 B1经提取、脱脂、浓缩后与定量特异性抗体反应,多余的游离抗体则与酶标板示的包被抗原结合,加人酶标记物和底;物后显色,与标准比较测定含量。 .一、实验中所需要的仪器: 1、小型粉碎机。 2、电动振荡器。3.1酶标仪:内置490 nm滤光片。4、恒温水浴锅。 5、恒温培养箱。 6、酶标微孔板。 7.微量加样器及配套吸头。 二、实验室中需要配置的试剂 1、抗黄曲毒毒素B1 单克隆抗体,由卫生部食品卫生监督检验所进行质量控制。 2、人工抗原: AFB1一牛血清白蛋白结合物。 3.黄曲由毒素B1标准溶液:用甲醇将黄曲毒毒素B1配制成1mg/mL溶液,再用甲醇非PBS溶液(20十80)稀释至约 1o pg/mL,紫外分光光度计测定此溶液最大吸收峰的光密度值,代入式(1)计算算: ......① E 式中: 一x-该溶液中黄曲奇毒素B1的浓度,单位为微克每毫升(pg/mL)i A一测得的光密度值; M一一曲奇毒素B1的分子量,312 E一摩尔消光系数, 21 800f一使用仪器的校正因素。 ,根据计算将该溶液配制成1opg/mL标准溶液,检测时,用甲醇一PBS溶液将该标准溶液稀释至所需浓度。 4、三氯甲烷 甲醇。 石油醚. 牛血清白蛋白(BSA)。 8邻苯二胺(OPD).))。 辣根过氧化物酶(HRP)标记羊抗鼠IgG。 碳酸钠。 碳酸氢钠。 磷酸二氢钾甲。 磷酸氢二钠 氯化钠. 氯化钾, 过氧化氫(H202). 硫酸。发。 18.ELISA缓冲液如下:1)包被缓冲液(pH9.6碳酸盐缓冲液)的制备 Na2C032.93c 1.59g NaHC03 2) 加蒸馏水至1000 mL.磷酸盐缓冲液(pH7.4 PBS)的制备: KH2P04 0.2g Na2HP0412H20 2.9g NaCl 8.0g KK(CI加蒸馏水至1000 mL. 0.2g 3)洗液(PBS-T)的制备:PBS加体积分数为0.05%的吐温-20。4)抗体稀释液的制备: BSA1.0 g加 PBS-T至1 000 mL. 19底物缓冲液的制备如下: A液(0.1 mol/L柠樣酸水溶液):柠檬酸(C6H807.H20) 21.01 g,加蒸馏水至1000mL , B液(0.2 mol/L磷酸氢二钠水溶液):Na2HP0412H20 71.6 g,加蒸馏水至1 000 mL, 20 用前按 A液十B液十蒸馏水为24.3十25.7十50的比例(体积比)配制。封闭液的制备:同抗体稀释液。 三、分析步骤 ,1、取样 试样中污染黄曲毒素高的粒一-粒可以左右测定结果,而且有毒有粒的比例小,同时分布不均匀。为避免取样带来的误差,应大量取样,并将该大量试样粉碎,混合均匀,才有可能得到确能代表一批试样的相对可靠的结果,因此采样应注意以下几点。1) 2) :根据规定采取有代表性试样。对局部发奇变质的试样检验时,应单独取样丰。 3)每份分析测定用的试样应从大样经粗碎与连续多次用四分法缩减至0.5 kg~1 kg,然后全部粉碎。粮食试样全部通过20目筛,混匀。花生试样全部通过10目筛,混匀。。或将好、坏分别测定,再计算其含量。花生油和花生酱等试样不需制备,但取样时应搅拌均匀。必要时,每批试样可采采3份大样作试样制备及分析测定用,以观察所采试样是否具有一定的代表性。 2、提取 ,1)大米和小米(脂肪含量<3.0%)的提取 试样粉碎后过20目筛,称取20.0 g,加入250 mL具塞锥形瓶中。准确加入60 mL三氯甲烷,盖塞后滴水封严。150 r/min振荡30 min。静置后,用快速定性滤纸过滤mlk于50 mL烧杯中。立即取12 mL濾液(相当4.0g试样)于75 mL蒸发皿中,65℃水浴通风挥干。用2.0 mL20%甲醇一PBS分三次(0.8 mL、0.7 mL.0.5mL)溶解并彻底冲洗蒸发皿中凝结物,移至小试管,加盖振荡后静置待测。此液每升相当2.0 g试样。 2)玉米的提取(脂肪含量3.0%~5.0%]%) 试样粉碎后过20目筛,称取20.0 g,加入250 mL具塞锥形瓶中,准确加人50.0mL甲醇一水(80十20)溶液和15.0mL石油醚,盖塞后滴水封严。150 r/min振荡30 min。,用快速定性滤纸过滤于125 mL分液漏斗中。待分层后,放出下层甲醇一水溶液于50 rmL烧杯中,从中取10.0mL (相当于4.0g试样)于75 mL蒸发皿中。以下按上1)中自"65C水浴通风挥于f........"起依法操作 3)花生的提取(脂肪含量15.0%~45.0%) 试样去壳去皮粉碎后称取20.0 g,加入250 mL具塞锥形瓶中,准确加入100.0 mL 甲醇一水(55十45)溶液和30mL石油醚,盖塞后滴水封严。150 r/min振荡30 min。静 置15 min后用快速定性滤纸过滤于125 mL分液漏斗中。待分层后,放出下层甲醇一水溶液于100 mL烧杯中,从中取20.0 mL(相当于4.0 g试样)置于另一125 mL分液漏斗中,加入20.0mL三氯甲烷,振摇2 min,静置分层(如有乳化现象可滴加甲醇促使分层),放出三氯甲烷于75 mL蒸发皿中。再加5.0 mL三氯甲烷于分液漏斗中重复振摇提取后,放出三氯甲烷一并于蒸发皿中,以下按上1) 自"65℃水浴通风挥干…起依法操作。 4)植物油的提取 用小烧杯称取4.0g试样,用20.0 mL石油醚,将试样移于125 mL分液漏斗中,用20.0 mL甲醇一水(55十45)溶液分次洗烧杯,溶液一并移于分液漏斗中(精炼油4.0g样为 s c4.525mL,直接用移液器加入分液漏斗,再加溶剂后振摇),振摇2 min。静置分层后,放出下层甲醇一水溶液于75 mL素发皿中,再用5.0 mL甲醇一水溶液重复振摇提取次,提取液一并加人蒸发皿中,以下按上1)自"65℃水浴通风挥干"起依法操作。 5)其他食品的提取 5.1) 麦类、面粉、著干、豆类、花生、花生酱等 称取20.00 g粉碎过筛试样(面粉、花生酱不需粉碎),置于250 mL具塞锥形瓶中,加30 mL正己烷或石油醚和100 mL甲醇水溶液,在瓶塞上涂上一层水,盖严防防漏。振荡30 min,静置片刻,以叠成折叠式的快速定性滤纸过滤于分液漏斗中,待下层甲醇水溶液分清后,放出甲醇水溶液于另一具塞锥形瓶内。取20.00 mL甲醇水溶液(相当于4g试样)置于另一125 mL分液漏斗中,加20 mL 三氯甲烷,振摇2 min,静置分层,如出现乳化现象可滴加甲醇促使分层。放出三氯甲烷层,经盛有约10g预先,用三氯甲烷湿润的无水硫酸钠的定量慢速滤纸过滤于50 mL蒸发皿中,再加5 mL三氯甲烧于分液漏斗中,重复振摇提取,三氯甲烷层一并滤于蒸发皿中,最后用少量三氯甲烷洗过滤器,洗液并于蒸发皿中。将蒸发皿放在通风柜于65℃水浴上通风挥干,用2.干0, 用m2L.200 %mL甲醇20—%P甲B醇S一分P三B次S(分0三次.(0.8mL.0.7mL、0.5mL)溶解并彻底冲洗蒸发皿中凝结物,移至小试管,加盖振荡后静置待测。此液每毫升相当2.0g试样。 5.2)酱油、醋 称取10.00 g试样于小烧杯中,为防止提取时乳化,加 0.4 g氯化钠,移入分液漏斗中,用15 mL三氯甲烷分次洗涤烧杯,洗液并入分液漏斗中。以下按5.1)自"振摇2min,静置分层......"起依法操作,最后加入2.5 mL苯一乙脯混合液,此溶液每毫升相当于4g试样。 5.3)干酱类(包括豆豉、腐乳制品品) t 称取20.00 g研磨均匀的试样,置于250 mL具塞锥形瓶中,加人20 mL正己烷或石油醚与50 mL甲醇水溶液。振荡30 min,静置片刻,以叠成折叠式快速定性滤纸过滤,滤液静置分层后,取24 mL甲醇水层(相当8 g试样,其中包括8 g干酱类本身约含有4mL水的体积在内)置于分液漏斗中,加入20 mL三氯甲烷,以下按5.1)自"振摇2 mihin静置分层………"起依法操作。最后加入2 mL苯一乙腈混合液。此溶液每毫升相当于4g试样。 3、间接竞争性酶联免疫吸附测定(ELISA) 包被微孔板:用AFB1-BSA人工抗原包被酶标板,150pL/孔,4℃过夜。抗体抗原反应:将黄曲旺毒素B1纯化单克隆抗体稀释后分别 a)与等量不同浓度的黄曲毒素 B1标准溶液用2mL试管混合振荡后,4℃静置。此液用于制作黄曲奇毒素B1标准抑制曲线。b)与等量试样提取液用2 mL试管混合振荡后,4℃静置。此液用于测定试样中黄曲毒毒素B1含量。 3)封闭:已包被的酶标板用洗液洗3次,每次3 min后,加封闭液封闭, 250 uL/孔,置37℃下1 h。1。 4)测定:酶标板洗3x3 min后,加抗体抗原反应液(在酶标板的适当孔位加抗体稀释液或 Sp2/0培养上清液作为阴性对照)130 uL/孔, 37℃, 2 h。 酶标板洗3X3 min,加酶标二抗[1:200(体积分数)]100pL/孔, 1 h, 酶标板用洗液洗5x3 min, 加底物溶液(10mg OPD)加25mL底物缓冲液加37 pL30% H202, 100pL/孔,37℃, 15min,然后加2 mol/L H2S04, 40pL/孔,以终止显色反应,酶标仪490 nm测出 OD值。 4结果计算 黄曲毒素 B1 的浓度按式(2)进行计算。 式中:c一-黄曲奇毒素B,含量,单位为纳克(ng) ,对应标准曲线按数值插入法求; V1-试样提取液的体积,单位为毫升(ml); Y2- 滴 加 样 液 的 体 积 , 单 位 为 毫 升 ( m timL);D-一稀释倍数数: m一试样质量,单位为克(g)。 由于按标准曲线直接求得的黄曲奇毒素 B1 浓度(c1)的单位为纳克每毫升,而测孔中加入的试样提取的体积为 0.065 mL,所以式(2)中c= 0.065 mLXc1而V1=2 mL, V2=0,065 mL, D=2, m=4g代人式(2),则 黄曲霉毒素B素度(ng/g)=0.065xcix2X-=ci(ng/g)0.065 所以,在对试样提取完全按本方法进行时,从标准曲线直接求得的数值 c1,即为所测试样中黄曲羊毒素B1的浓度(ng/g)。 ( 1 1 、 ] 此 检测方 法 根 据现行的 食品 安 全国家标准 G B /T 50 0 9 .22 - 2 003整理,是 国 标食品中黄曲 毒 毒素检 测 的 第二法去 。 2、黄曲 毒 素B1 (A F B 1 ) EL I S A快速 检测试 剂盒 具 有 快 速 、 简便 、 准确 和 灵敏度 高 等 优 点 , 操作 时 间短 , 能 最 大 限 度 地 减少 操作 误差 和 工 作 强度,目前 在 食品中中 曲毒 毒 素B1 的 检 测 中 广泛应 用 。 ) 联系人 孙庆磊 17615852702
关闭产品配置单
山东高芯传感器研究院有限公司为您提供《食品中黄曲霉毒素B1检测方案(生物安全柜)》,该方案主要用于小麦粉中真菌毒素检测,参考标准《GB/T 5009.23 食品中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定》,《食品中黄曲霉毒素B1检测方案(生物安全柜)》用到的仪器有Micro21R高速冷冻离心机、赛默飞 常用器具 血清移液管。
