上海腾拔仪器科技有限公司021-54397372 质构仪用于测定颗粒饲料的硬度 饲料中淀粉以不同的形式存在,饲料加工过程中,一定的水热处理破坏部分淀粉原有的结晶结构形成α-淀粉,即糊化淀粉。这种淀粉在较高糊化度的状态下能被动物体内的酶充分水解,并改善饲料的风味,提高畜禽的生长性能。淀粉糊化度的高低受加工工艺和工艺参数的直接影响,也是评价饲料的重要指标。熟化加工经过高温、高湿能使抗营养因子失活,淀粉糊化,比普通饲料的色、香、味更佳,饲料利用率更高,同时也能降低饲料的颗粒硬度。饲料的颗粒硬度不仅制约生产成本,也对动物的生产性能有一定的影响。颗粒硬度过高的饲料不利于动物采食,而淀粉糊化度较高的饲料可以提高动物的采食量和各种营养物质的消化率。 质构仪作为一种客观、数据量化的物性分析仪器,广泛应用于农业、食品、材料、医药和化工等领域样品的质构分析与物性测试,可以用于测定样品的硬度、弹性、回复性、咀嚼性、粘性、凝胶强度、拉伸强度和断裂强度等指标。 1、仪器测定 仪器: Universal TA 研究型质构仪(或 Rapid TA+专业型质构仪或 Rapid TA 实用型质构仪) 探头: P/36R柱形探头 选取规格相似的熟化软颗粒饲料放于柱形探头的正下方,测试条件设置如下 测试模式:压缩 测试前速度: 1mm/s 测试速度:0.2mm/s 测试后速度: 1mm/s 触发力:10g 目标模式:形变50% 测试结果:可以测定熟化软颗粒饲料的硬度 饲料中淀粉以不同的形式存在,饲料加工过程中,一定的水热处理破坏部分淀粉原有的结晶结构形成 α-淀粉,即糊化淀粉。这种淀粉在较高糊化度的状态下能被动物体内的酶充分水解,并改善饲料的风味,提高畜禽的生长性能。淀粉糊化度的高低受加工工艺和工艺参数的直接影响,也是评价饲料的重要指标。熟化加工经过高温、高湿能使抗营养因子失活,淀粉糊化,比普通饲料的色、香、味更佳,饲料利用率更高,同时也能降低饲料的颗粒硬度。饲料的颗粒硬度不仅制约生产成本,也对动物的生产性能有一定的影响。颗粒硬度过高的饲料不利于动物采食,而淀粉糊化度较高的饲料可以提高动物的采食量和各种营养物质的消化率。 质构仪作为一种客观、数据量化的物性分析仪器,广泛应用于农业、食品、材料、医药和化工等领域样品的质构分析与物性测试,可以用于测定样品的硬度、弹性、回复性、咀嚼性、粘性、凝胶强度、拉伸强度和断裂强度等指标。
关闭产品配置单
上海腾拔仪器科技有限公司为您提供《颗粒饲料中硬度检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《颗粒饲料中硬度检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有研究型质构仪Universal TA、上海腾拔专业型质构仪Rapid TA+、上海腾拔质构仪探头。
