Ba Region Limits: 609.715 610.614 Q SciAps手持式激光分析仪能准确分析铝合金中含量在1PPM以上的锂和铍元素,解决了高端铝合金冶炼中的分析难题。 适量的添加锂和铍元素对铝合金性能有显著提升,而分析测量铝合金中低含量的锂铍一直是合金分析中的难点。经研究发现,SciAps手持式激光分析仪可以现场对痕量的锂铍元素进行准确的分析。 采用两个Hydro海德鲁铝业生产的进口标样作为参考进行Li和Be的光谱分析,其中: 证书编号HYDRO 2011-3/2-02的标样含有Li 5.6ppm,Be 2.4ppm; 证书编号HYDRO 1410-3/4-04 的标样含有Li 16.0ppm,Be 7.4ppm; 采用SciAps专用的光谱分析软件Profile Builder,我们可以发现这两个标样中Li和Be的特征谱线清晰可见,图1为Li@610.2nm的谱线,图2为Be@313.1nm的谱线。图1 Li的谱线图2 Be的谱线 使用SciAps Z200型激光分析仪对样品HYDRO 2011-1/2-02的分析结果如下: 同样测试条件下对样品HYDRO 1410-3/4-04的分析结果如下:
关闭产品配置单
深圳市莱雷科技发展有限公司为您提供《铝合金中痕量的锂铍检测方案(激光诱导击穿)》,该方案主要用于合金中含量分析检测,参考标准《暂无》,《铝合金中痕量的锂铍检测方案(激光诱导击穿)》用到的仪器有手持式LIBS光谱仪。
