检测样品 其他食品
检测项目 邻苯二甲酸酯类塑化剂
参考标准 GB/T 21911 食品中邻苯二甲酸酯的测定
金牌会员
0 篇解决方案
邻苯二甲酸酯类物质是可用于食品包装材料的增塑剂,不是食品原料,也不是食品添加剂,严禁在食食、食品添加剂中人为添加。生活中有很多食物在加工、加热、包装、盛装的过程里可能会造成邻苯二甲酸酯的溶出且渗入食物中。大量研究证实,PAEs在人体内的残留将严重的影响到人类的生殖系统、免疫系统和神经系统,使生物体内激素不能正常分泌,导致细胞突变、致畸和致癌等危害。 国标GB/T 21911-2008 中规定了食品中邻苯二甲酸酯的测定方法,其实验原理为:各类食品提取净化后经气相色谱-质谱联用仪进行测定。采用特征选择离子监测扫描模式 (SIM),以碎片的丰度比定性,标准样品定量离子外标法定量。 一、仪器设备配置: 1、分析天平:感量0.01g和0.1mg。 2、粉碎机。 初小UD3、振荡器、 4高心机:转速不低于4000r/min。56 涡旋混合器。 旋转蒸发器。 7、凝胶渗透色谱分分系统 (GPC):玉米油与邻苯二甲酸二(2一乙基)己酯的分离度不低于85%(或可进行脱脂的等效分离装置)。 8、气相色谱一质谱联用仪(GC-MS)。 9、玻璃器皿。 二、实验操作: (1)样品处理 不含油脂的试样的处理 固体或半固体试样:样品经粉碎后,混匀,称取5.00g, 加入适量水 (总水量约50mL),振荡30min, 摇匀。静置过滤,取滤液25.0mL,加入正己烷5.0mL,振荡1min, 于4000r/min离心5min, 取上层清液进行GC-MS分析。 液体试样:量取混合均匀的液体试样5.0mL (含有二氧化碳气体的试样应先除去二氧化碳),加入正己烷2.0mL, 振荡1min, 于4000r/min离心5min,取上层清液进行GC-MS分析。 含油脂试样的处理 纯油脂试样:混匀,称取0.50g(精确至0.1mg),用乙酸乙酯:环己烷(体积比1:1)定容至10.0mL,旋涡混合2min,0.45um滤膜过滤,滤液经凝胶渗参色谱装置净化,收集流出液,减压浓缩至2.0mL, 进行GC-MS分析。 含油脂试样:混合均匀,称取0.50g (精确至0.1mg) 于具塞三角瓶中,加入20mL石油醚旋涡混合2min, 静置后提取石油醚层,再用石油醚重复提取三角瓶中的残渣三次,每次10mL, 合并提取液经无水硫酸钠(10g) 过滤,将滤液减压浓缩至干,用乙酸乙酯:环己烷(体积比1:1)定容至10.0mL, 旋涡混合2min, 0.45um滤膜过滤,滤液经凝胶渗适色谱装置净化,收集流出液,减压浓缩至2.0mL, 进行GC-MS分析。 (2)空白试验 试验中使用的试剂按(1)的方法处理后,进行GC-MS分析。 (3)测定: 1、色谱条件: 色谱柱: HP-5MS石英毛细管柱或相当型号色谱柱; 进样口温度:250℃; 升温程序:初始柱温60℃,保持1 min, 以20℃/min升温至220℃,保持1 min, 再以5℃/min升温至280℃,保持4 min; 载气:氨气(纯度299.999%),流速1mL/min; 进样方式:不分流进样; 进样量:1uL。 2、质谱条件: 色谱与质谱接口温度:280℃; 电离方式:电子轰击源(EI); 监测方式:选择离子扫描模式 (SIM)。 电离能量: 70eV; 溶剂延迟: 5min。 (4)定性确证: 在设定仪器条件下,试样待测液和标准品的选择离子色谱峰在相同保留时间处(±0.5%)出现,并且对应质谱碎片离子的质荷比与标准品一致,其丰度比与标准比相比应符合,相对丰度>50%时,允许±10%的偏差;相对丰度20%~50%,允许±15%偏差;相对丰度10%~20%,允许±20%的偏差;相对丰度<10%,允许±50%偏差,此时可定性确证目标分析物。 (5)定量分析 采用外表校准曲线法定量测定。以各临苯二甲酸酯化合物的标准溶液浓度为横坐标,各自的定量离子的峰面积为纵坐标,作标准曲线线性回归方程,以试样的峰面积与标准曲线比较定量。 (6)结果计算 邻苯二甲酸酯化合物的含量按(1)进行计算。 图片1.png 式中: ( X — -试样 中 某种 临苯 二甲酸 酯含量 , 单位 为 毫 克 每千克 (mg / K g ) 或 毫 克 每升(m g / L). ) -试样中某种邻苯二甲酸酯峰面积对应的浓度,单位为毫克每升(mg/L)。KM 空白试样中某种临苯二甲酸酯的浓度,单位为毫克每升(mg/L)。 -试样定容体积(单位为mL)。 -稀释倍数。 -—试样质量,单位为g或mL。 计算结果保留三位有效数字。 联系人:孙庆磊 17615852702
关闭产品配置单
山东高芯传感器研究院有限公司为您提供《食品中邻苯二甲酸酯类塑化剂检测方案(静息ECG)》,该方案主要用于其他食品中邻苯二甲酸酯类塑化剂检测,参考标准《GB/T 21911 食品中邻苯二甲酸酯的测定》,《食品中邻苯二甲酸酯类塑化剂检测方案(静息ECG)》用到的仪器有赛默飞 常用器具 血清移液管。
