莱伯帕兹EZsep SPE Application Note 全脂奶粉中香兰素,甲基香兰素和乙基香兰素检测 1.适用范围: 本方案适用于奶粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的检测。 关键字: 香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素、全脂奶粉、奋进、Endeavorsil C18、EZsep SCX 2.标准品配置: 基质:奶及奶制品 化合物:香兰素甲基香兰素乙基香兰素 SPE 柱: EZsep SCX 150mg /6ml 30/pkg 色谱柱: Endeavorsil C18 1.8um 100 x 2.1mm 3.样品前处理: 3.1样品提取 取1.0 g奶粉于25mL离心管中,加入20mL水混匀,振摇5 min, 8000 rpm下离心2 min; 4.SPE柱净化: EZsep SCX 150mg / 6ml 30/pkg (1)活化:依次向柱中加入6mL甲醇和6ml水,流出液弃去; (2)上样:取“3”中提取液10 ml 加入柱中,流出液弃去; (3)淋洗:用6mL20%甲醇水淋洗,流出液弃去; (4)洗脱:向柱中加入6mL 5%乙酸甲醇溶液,收集流出液; (5)重新溶解:将流出液在45℃下减压蒸至完全干燥,用50%乙腈水定容至1mL 后上 UPLC分析。 5.分析条件: 色谱柱: Endeavorsil C18, 100×2.1 mm,1.8 um 流速:0.3 mL/min 检测器:紫外检测器,280 nm 柱温:35℃ 进样量:2uL 流动相:乙腈:0.02 mol/L醋酸铵溶液(用醋酸调pH=3.5)=8:92(V/V) 6.回收结果: 分析物 添加水平(mg/kg) 回收率/% 香兰素 10.0 99% 乙基香兰素 10.0 96% 甲基香兰素 10.0 88% 香兰素 2.5 86% 乙基香兰素 2.5 87% 甲基香兰素 2.5 82% 图1香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素混标色谱图+ Time (min) 图2全脂奶粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素检测(加标)色谱图+ 图3全脂奶粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素检测(空白)色谱图+
关闭产品配置单
北京莱伯帕兹检测科技有限公司为您提供《奶粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素检测方案 》,该方案主要用于乳粉中非法添加检测,参考标准《暂无》,《奶粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素检测方案 》用到的仪器有null。
