当前位置: 乳粉 > 营养成分 > 方案详情
奶粉、乳品中碘检测方案(电热消解仪)
检测样品 乳粉
检测项目 营养成分
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
GB5009.267-2020《食品安全国家标准 食品中碘的测定》已于2021年3月11日正式实施,增加了电感耦合等离子体质谱法作为第一法。前处理提取过程中采用 50mL的耐 110℃ 塑料离心管(PP管),经济实用,可作为一次性提取管使用,减少样品间残留的污染。 作为一种营养强化剂,碘在婴幼儿食品和乳品中的含量是被严格控制在一个合理的范围,因此,如何准确高效的对这类样品中碘的测定尤为重要,但这类样品在使用ICP-MS法测量时,前处理有几个地方存在难点,第一:前处理提取自动化程度低,其中加液,涡旋,旋盖,振摇,定容等动作,重复的人工操作费时费力。像奶粉这种干粉末在称样后加提取液时,很容易结块成团,不易分散。第二个技术难点:奶粉类样品在加热提取,冷却定容后,呈乳液状,离心也不能很好的分离沉淀下来,导致后续用0.45um过滤膜过滤很困难,阻力太大,不能很好的分离开里面的悬浮物,得不到澄清透明的样液,不宜上ICP-MS测量,容易堵塞进样管路。 本文使用“D-Master”全自动消解仪代替国标中的恒温干燥箱或水浴摇床,使得前处理过程更加自动化,并通过加入两种沉淀剂解决提取液难分离的问题。
“乳”此测碘,简单高效-婴幼儿配方奶粉和乳品中碘的测定 GB5009.267-2020《食品安全国家标准食品中碘的测定》已于2021年3月11日正式实施,增加了电感耦合等离子体质谱法作为第一法。前处理提取过程中采用 50mL的耐110℃塑料离心管(PP管),经济实用,可作为一次性提取管使用,减少样品间残留的污染。 作为一种营养强化剂,碘在婴幼儿食品和乳品中的含量是被严格控制在一个合理的范围,因此,如何准确高效的对这类样品中碘的测定尤为重要,但这类样品在使用 ICP-MS 法测量时,前处理有几个地方存在难点,第一:前处理提取自动化程度低,其中加液,涡旋,旋盖,振摇,定容等动作,重复的人工操作费时费力。像奶粉这种干粉末在称样后加提是液时,很容易结块成团,不易分散。第二个技术难点:奶粉类样品在加热提取,冷却定容后,呈乳液状,离心也不能很好的分离沉淀下来,导致后续用 0.45um 过滤膜过滤很困难,阻力太大,不能很好的分离开里面的悬浮物,得不到澄清透明的样液,不宜上 ICP-MS测量,容易堵塞进样管路。 本文使用“D-Master"全自动消解仪代替国标中的恒温干燥箱或水浴摇床,使得前处理过程更加自动化,并通过加入两种沉淀剂解决提取液难分离的问题。 实验部分: 1.1仪器设备 50mL的耐110℃塑料离心管(PP管) “D-Master”全自动消解仪(30立或60位) LabMS 3000 型 ICP-MS仪器(北京莱伯泰科仪器股份有限公司) 1.2试剂及标准物质 25%四甲基氢氧化铵水溶液:英文文写名称TMAH. 提取液(5%TMAH):量取 100mL25%四甲基氢氧化铵水溶液,用水稀释至500mL,用于样品前处理。 稀释液 (0.5%TMAH):量取 10mL 25%四甲基氢氧化铵水溶液,用水稀释至500mL,,用于标准溶液的配制和样品溶液的稀释。 GSB-8a 奶粉 (GBW 10017a)地球物理地球化学勘察研究所 实验用水:用Milli -Q高纯水发生器纯化,电阻率>18MW cm. 碘标准溶容:坛墨质检提供,水中碘离子(1000mg/L) 亚铁氰化钾溶液(109g/L):称取109g亚铁氰化钾,加水至1000m L乙酸锌溶液 (219g/L):称取219g乙酸锌,加水至1000mL 1.3 样品处理 “D-Master”全自动消解仪提取奶粉中碘的流程 1.取PP离心管,加水5mL,下降,升温至45℃,恒温5min 2.点击暂停,拿出试管架,称0.5g左右样品转移至离心管中,振摇 3.称完样后,把试管架重新放入全自动消解仪,结束暂停,点击开始 4. 加5mL提取液,摇匀2min,下降,加回流盖 5.升温至85℃,恒温60min 6.上升,摇匀2min,下降 7. 升温至85℃,恒温 60min 8.上升,摇匀2min,下降 9.升温至85℃,恒温60min,上升,取下回流盖 10.加水 10ml,乙酸锌溶液1ml, 水10ml,亚铁氰化钾1ml, 摇匀 2min 11.定容至50mL 12.离心机4000转,离心 5min, 0.45um 滤膜过滤,滤液留待上机测试 1.4实验结果 标准物质分析 用本方法分析了国家一级标准物质 GSB-8a 奶粉 (GBW 10017a)中碘的含量。 标准样品 标准值(ug/g) 测定值 (ug/g) 回收率(%) GSB-8a 奶粉 2.6±0.9 2.48 95.4 (GBW 10017a) 实验结论:采用"D-Master”全自动消解仪提取奶粉中的碘,通过加入沉淀剂,可有效分离出澄清的提取液,再用 ICP -MS 法测定。该方法具有前处理自动化程度高,上机时间短,空白低,分析精度和准确度高的特点。 pp管可作为一次性使用,防止样品间残留的污染,经济实用。利用该方法分析国家一级标准物质奶粉,测定结果与标准值在允许的误差范围内。 怎么样,实验室的小伙伴们,看完之后赶快学起来吧! GB5009.267-2020《食品安全国家标准 食品中碘的测定》已于2021年3月11日正式实施,增加了电感耦合等离子体质谱法作为第一法。前处理提取过程中采用 50mL的耐 110℃ 塑料离心管(PP管),经济实用,可作为一次性提取管使用,减少样品间残留的污染。作为一种营养强化剂,碘在婴幼儿食品和乳品中的含量是被严格控制在一个合理的范围,因此,如何准确高效的对这类样品中碘的测定尤为重要,但这类样品在使用ICP-MS法测量时,前处理有几个地方存在难点,第一:前处理提取自动化程度低,其中加液,涡旋,旋盖,振摇,定容等动作,重复的人工操作费时费力。像奶粉这种干粉末在称样后加提取液时,很容易结块成团,不易分散。第二个技术难点:奶粉类样品在加热提取,冷却定容后,呈乳液状,离心也不能很好的分离沉淀下来,导致后续用0.45um过滤膜过滤很困难,阻力太大,不能很好的分离开里面的悬浮物,得不到澄清透明的样液,不宜上ICP-MS测量,容易堵塞进样管路。本文使用“D-Master”全自动消解仪代替国标中的恒温干燥箱或水浴摇床,使得前处理过程更加自动化,并通过加入两种沉淀剂解决提取液难分离的问题。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《奶粉、乳品中碘检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《奶粉、乳品中碘检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有DigiBlock S、ST系列电热消解仪 、DigiBlock ED、EHD系列电热消解仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
