SSL-CA20-466Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-536 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn LCMS-8045 测定尿液中的A9-四氢大麻酸含量 LCMSMS-536 摘要:本文参考 《GB/T 37272-2018尿液中△9-四氢大麻酸的测定液相色谱-串联质谱法》,使用岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪,建立了尿液中△9-四氢大麻酸的分析方法。尿液中添加内示后,在碱性条件下水解,然后在酸性条件下用有机溶剂萃取,离心取上清液,吹干后定容待测。以保留时间和离子对相对丰度比为定性依据;空白样品加入内标和系列浓度标准样品,处理后,制作校准曲线,内标法定量检测△9-四氢大麻酸含量。结果表明:A9-四氢大麻酸在样品中的定量限低于 10 ng/mL, 满足标准要求;空白样品添加A9-四氢大麻酸和内标后处理,在10-1000 ng/mL的线性范围内,各标点浓度准确度分别在 85.8-107.9%之间,R为0.9991;残留考察结果表明 ULOQ加标样品进样后无明显系统残留;空白样品添加不同浓度△9-四氢大麻酸后进行处理,检测结果满足标准关于定性和定量结果的要求。该方法灵敏度和准确度高,适合尿液中的△9-四氢大麻酸检测。 近些年来,大麻的滥用日益成为禁毒工作面临的严峻考验之一。△9-四氢大麻酚(THC) 是大麻的主要成分之一,也是其中最主要的精神活性成分,其对人体中枢神经系统有极强的刺激作用,对运动机能的影响可持续数个小时甚至数天。A9-四氢大麻酸 (THC-COOH)是△9-四氢大麻酚在人体内的主要代谢产物,通过检测尿液中的△9-四氢大麻酸可为判断被检者是 否吸食大麻提供重要的判案依据。 本文参照《GB/T37272-2018尿液中A9-四氢大麻酸的测定液相色谱-串联质谱法》,使用岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪,建立了尿液中9-四氢大麻酸的分析方法。该方法灵敏度和准确度高,适合尿液中9-四氢大麻酸的检测。 系统控制器: CBM-40自动进样器:SIL-40CX3输液泵: LC-40BX3质谱仪:LCMS-8045 柱温温: CTO-40S 色谱工作站:LabSolutions Ver. 5.99 SP2 1.2分析条件 液相色谱条件: 色谱柱: Shim-pack GIST C18, 50 mm×2.1 mm l.D., 2 um(岛津(上海)实验器材有限公司, P/N: 227-30001-02) 流动相:A-20mM 乙酸铵水溶液;B-乙腈 流速:0.20 mL/min 柱温:25℃ 进样量:5uL 质谱条件: 分析仪器:LCMS-8045 加热模块温度:300℃ 离子源: ESI DL温度:250℃ 雾化气流速:3.0L/min 离子源温度:400℃ 加热气流速:10.0L/min 扫描模式:多反应监测(MRM) 干燥气流速:10.0L/min MRM 参数:见表1 表1 MRM 参数 序号 化合物名称 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias(V) CE Q3Pre Bias(V) 1 343.10 352.20 299.30* 16.0 21.0 14.0 A9-四氢大麻酸 245.10 26.0 28.0 11.0 2 A9-四氢大麻酸-d9 308.20 10.0 22.0 15.0 *定量离子对 1.3样品前处理 参照《GB/T 37272-2018 尿液中9-四氢大麻酸的测定液相色谱-串联质谱法》中“7.1.1样品提取”部分,精密量取1 mL待测尿液,加入内标后,加入1mL的1 mol/L 氢氧化钠溶液调 pH至13,80℃水浴中水解30min,冷却后加入1mL 的1 mol/L 盐酸溶液调pH至7-8,再加入100 uL冰乙酸,调pH至4-5,加入3mL正己烷:乙酸乙酯(9:1),涡旋,离心,取上清液,60℃水浴氮气吹干,残留物中加入200 uL乙: 20 mmol/L乙酸铵溶液(9:1)定容,上机分析。 结果讨论 2.1专属性和灵敏度 空白样品和空白加标10 ng/mL样品(方法定量限浓度)的 MRM 色谱图如图1所示,空白样品无干扰。目标组分该浓度色谱峰 S/N 远大于10,满足灵敏度要求。 图1 空白样品和10 ng/mL加标样品 MRM色谱图 2.2校准曲线 空白样品中添加△9-四氢大麻酸,处理后得浓度分别为 10、20、50、100、500、1000 ng/mL 的样品溶液,内标法建立校准曲线如图2所示。 图2校准曲线 2.3残留考察 ULOQ加标样品进样后,空白样品与10 ng/mL 样品 (LLOQ)色谱图如图3所示,△9-四氢大麻酸保留时间处无明显色谱峰。 图4 残留考察 2.4重复性考察 对不同浓度的基质加标样品分别连续分析6次,计算保留时间和峰面积的 RSD. 结果见表2,保留时间 RSD均不高于0.13%,峰面积RSD 均不高于9.05%. 表2保留时间和面积RSD 名称 进样浓度(ng/mL) 保留时间 RSD(%) 峰面积 RSD) (%) 基质加标样品 10 0.11 9.05 50 0.13 3.82 500 0.06 1.46 2.5平行样考察 空白样品中添加不同浓度的△9-四氢大麻酸后进行前处理,各平行制备两份,上机测定。 参照标准规定,以保留时间(与标曲样品保留时间平均值相对偏差不高于2.5%)和离子对相对丰度比(范围由标曲样品离子丰度比平均值确定,本文中离子丰度比为20~50%,要求最大允许相对偏差范围为25%)为定性依据,定性结果如表3所示。保留时间以及离子丰度比相对偏差均未超出规定范围,符合要求。 表3 定性结果 No. 样品 保留时间 保留时间相对 离子丰度比 离子丰度比相对 (min) 偏差(%) 偏差(%) 1 标曲样品 2.143 一 27.00 一 2 SA1-平行1 2.144 0.05 26.73 1.00 3 SA1-平行2 2.140 0.14 25.77 4.56 4 SA2-平行1 2.146 0.14 27.08 0.30 5 SA2-平行2 2.145 0.09 26.50 1.85 参照标准规定,各待测样品均记录2份平行处理样品中目标物的含量,按公式RD=(C1-C2/C平均)*100%计算相对相差,结果应不超过20%,结果如表4所示,实际样品的双平行处理样相对相差均不高于20%,符合要求。 表4 定量结果及相对相差 N0. 样品 含量 (ng/mL) 双样相对 平行1 平行2 平均值 相差(%) SA1 14.62 13.77 14.19 3.03 SA2 128.73 143.16 135.95 5.30 结论 本文参考《GB/T 37272-2018尿液中A9-四氢大麻酸的测定液相色谱-串联质谱法》,使用岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪,建立了尿液中△9-四氢大麻酸的分析方法。尿液中添加内标后,在碱性条件下水解,然后在酸性条件下用有机溶剂萃取,离心取上清液,吹干后定容待测。以保留时间和离子对相对丰度比为定性依据;空白样品加入内标和系列浓度标准样品,处理后,制作校准曲线,内标法定量检测△9-四氢大麻酸含量。结果表明:A9-四氢大麻酸在样品中的定量限低于 10 ng/mL, 满足标准要求;空白样品添加9-四氢大麻酸和内标后处理,在10-1000 ng/mL 的线性范围内,各标点浓度准确度分别在85.8-107.9%之间,R为0.9991;残留考察结果表明 ULOQ 加标样品进样后无明显系统残留;空白样品添加不同浓度△9-四氢大麻酸后进行处理,检测结果满足标准关于定性和定量结果的要求。该方法灵敏度和准确度高,适合尿液中的^9-四氢大麻酸检测。 岛津应用云 尿液中添加内标后,在碱性条件下水解,然后在酸性条件下用有机溶剂萃取,离心取上清液,吹干后定容待测。以保留时间和离子对相对丰度比为定性依据;空白样品加入内标和系列浓度标准样品,处理后,制作校准曲线,内标法定量检测Δ9-四氢大麻酸含量。结果表明:Δ9-四氢大麻酸在样品中的定量限低于10 ng/mL,满足标准要求;空白样品添加Δ9-四氢大麻酸和内标后处理,在10-1000 ng/mL的线性范围内,各标点浓度准确度分别在85.8-107.9%之间,R为0.9991;残留考察结果表明ULOQ加标样品进样后无明显系统残留;空白样品添加不同浓度Δ9-四氢大麻酸后进行处理,检测结果满足标准关于定性和定量结果的要求。该方法灵敏度和准确度高,适合尿液中的Δ9-四氢大麻酸检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《尿液中四氢大麻酸检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于刑侦中毒品分析检测,参考标准《暂无》,《尿液中四氢大麻酸检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪。
