SSL-CA22-083Excellence in Science Excellence in ScienceGC-201 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterTel:86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn 气相色谱法测定疑似毒品中四氢大麻酚的含量 GC-201 摘要:本文参照 GB 39884-2021《疑似毒品中大麻三种成分检验气相色谱和气相色谱-质谱法》,使用岛津气相色谱仪 GC-2030 建立了疑似毒品中四氢大麻酚的测定方法。结果表明,本方法线性、灵敏度、重复性和加标回收率等指标均良好,可为疑似毒品中四氢大麻酚的测定提供参考。 关键词:气相色谱仪疑似毒品 四氢大麻酚 大麻为一年生草本植物,雌雄异体,几乎遍及全球。大麻是世界范围内滥用最为严重的毒品之一,其中四氢大麻酚(THC)是首要的精神活性成分,能使人致幻成瘾,并可对人体产生多种毒害作用。受加拿大、美国等国“大麻合法化”影响,国际大麻种植加工等问题关注度骤升,进而在全球掀起大麻热。目前在国外大麻产品销售,产品主要包括大麻烟,大麻油和大 麻药酒,大麻食品等。而在国内对大麻管控依然严格,因此开展疑似毒品中 THC检测有着重要的现实意义。 本实验参考 GB 39884-2021《疑似毒品中大麻三种成分检验气相色谱和气相色谱-质谱法》,使用岛津气相色谱仪 GC-2030 建立了疑似毒品中四氢大麻酚的分析方法。实验结果显示,该方法灵敏度高、重复性好,可为疑似毒品中四氢大麻酚的检测提供参考。 实验部分 1.1仪器 岛津气相色谱仪 GC-2030 1.2分析条件 色谱柱: Rtx-5,30 m×0.25 mm ×0.25 um 柱温程序:200℃(2min)__110℃ /min_240℃(18 min)_20℃ /min_280℃(2min) 载气:氮气 进样口温度:280℃ 检测器: FID 柱流量: 1.0mL/min 进样方式:分流进样检测器温度:300℃分流比:20:1氢气流量: 32mL/min进样量:1pL空气流量:200mL/min尾吹气流量:24 mL/min 样品前处理 参考标准 GB 39884-2021,称取 50 mg 样品于具盖离心管中,加入10mL甲醇,密封并浸泡30 min,用超声波清洗仪超声提取 10 min, 4000 r/min 离心5 min 取上清 900 pL于自动进样小瓶中,再加入0.5 mg/mL三苄胺内标储备液100uL, 混匀过滤后上机分析。 结果与讨论 3.1标准品谱图 图1四氢大麻酚色谱图(10mg/L) 表1 化合物信息表 化合物名称 英文名称 CAS号 保留时间(min) 三苄胺 Tribenzylamine 620-40-6 7.805 Tetrahydrocannabinol 1972-08-3 10.647 3.2校准曲线与检出限 依次移取适量 THC标准物质储备液100 mg/L、甲醇共900 uL, 并加入 0.5 mg/mL 三苄胺内标储备液100uL,配制成5、8、10、50、80 mg/L 的 THC标准溶液,内标法绘制标准曲线。根据5 mg/L标样数据,以3倍信噪比计算仪器检出限,标准曲线见图2,线性方程、相关系数以及检出限见表2。 图2 THC 校准曲线 表2线性方程、相关系数及仪器检出限 化合物名称 相关系数R 检出限(mg/L) 四氢大麻酚 (THC) 0.9996 0.43 3.3精密度实验 分别取5、10、80 mg/L 的 THC标准溶液,连续进样6次,考察峰面积重复性,结果如表3。 表3峰面积重复性结果(n=6) 化合物名称 峰面积RSD( (%) 5mg/L 10mg/L 80mg/L 四氢大麻酚 (THC) 1.63 0.18 2.52 3.4样品测试结果 取疑似毒品,按照上述前处理步骤处理,样品中未检出 THC, 样品的色谱图见图3。 图3 疑似毒品色谱图 3.5样品加标回收率 将四氢大麻酚(THC)标准溶液分别添加到上述样品中,样品加标浓度为1.6和4 ug/mg,分别平行制样3次。回收率结果见表4。 表4 加标回收率结果 化合物名称 加标(1.6ug/mg) 加标 (4ug/mg) 平均回收率(%) RSD(%) 平均回收率(%) RSD)((%) 四氢大麻酚( (THC) 118.9 1.24 114.9 1.11 结论 本文参考 GB 39884-2021《疑似毒品中大麻三种成分检验气相色谱和气相色谱-质谱法》,使用岛津气相色谱仪 GC-2030 建立了疑似毒品中 THC 的测定方法。结果表明,在5-80 mg/L的浓度范围内,线性相关系数为0.9996,线性良好。o 1以3倍信噪比计算出四氢大麻酚(THC)检出限为 0.43 mg/L。对低、中、高三个水平的混合标准溶液连续进样6次,峰面积的 RSD 值小于2.52%,仪器重复性良好;各水平的加标回收率在114.9~118.9%之间。本方法灵敏度高,重复性好,可为疑似毒品中四氢大麻酚(THC)的测定提供参考。 岛津应用云 本文参考GB 39884-2021《疑似毒品中大麻三种成分检验 气相色谱和气相色谱-质谱法》,使用岛津气相色谱仪GC-2030建立了疑似毒品中THC的测定方法。结果表明,在5-80 mg/L的浓度范围内,线性相关系数为0.9996,线性良好。以3倍信噪比计算出四氢大麻酚(THC)检出限为0.43mg/L。对低、中、高三个水平的混合标准溶液连续进样6次,峰面积的RSD值小于2.52%,仪器重复性良好;各水平的加标回收率在114.9~118.9%之间。本方法灵敏度高,重复性好,可为疑似毒品中四氢大麻酚(THC)的测定提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《疑似毒品中四氢大麻酚检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于刑侦中毒品分析检测,参考标准《暂无》,《疑似毒品中四氢大麻酚检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有岛津旗舰级气相色谱仪 Nexis GC-2030。
