SSL-CA20-678Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-586 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn LCMSMS 测定血浆中的氟胺酮含量 LCMSMS-586 摘要:本文使用岛津液相色谱-三重四极杆质谱联用仪,建立了血浆中新精神活性物质氟胺酮的分析方法。血浆样品以甲醇进行蛋白沉淀处理后,进样分析。结果表明:氟结酮的定量限低于 0.02 ng/mL; 在0.02-5Cng/mL的线性范围内,外标法建立校准曲线,各校准点浓度准确度分别在 88.6-112.9%之间,R为0.9972;残留考察结果表明 ULOQ 加标样品进样后无明显系统残留;对不同浓度的标准样品分别连续分析6次,保留时间 RSD 均不高于0.35%,峰面积RSD均不高于4.87%;空白样品添加不同浓度氟胺酮后进行处理,回收率在87.6~93.0%。该方法快速简单,灵敏度和准确度高,适合血浆中的氟胺酮检测。 关键词:LCMSMS血浆氟胺酮新精神活性物质 氟胺酮,英文名为 F-ketamine,与氯胺酮同属苯环已哌啶类物质,是一种新型苯环己哌啶衍生药物。近些年来,作为氯胺酮的替代物,已开始在市场上频繁出现。氟胺酮具有与氯胺酮类似的镇静作用,长期使用具有成瘾性。吸食毒品,会造成吸食者出现幻觉和思维障碍,甚至丧失人伦道德,对社会危害极大。 2021年5月11日,公安部、国家卫生健康委员会和国家药品监督管理局联合发布《关于将合成大麻 素类物质和氟胺酮等18种物质列入的公告》,决定正式整类列管合成大麻素类新精神活性物质,并新增列管氟胺酮等18种新精神活性物质,自2021年7月1日起施行。 本文使用岛津液相色谱-三重四极杆质谱联用仪,建立了血浆中氟胺酮的分析方法。该方法快速简单,灵敏度和准确度高,适合血浆中氟胺酮含量的检测。 实验部分 1.1仪器 本实验采用岛津液相色谱 Nexera LC-40B X3与三重四极杆质谱仪 LCMS-8045 联用系统。具体配置为: 系统控制器: CBM-40自动进样器:SIL-40C X3输液泵:LC-40BX3质谱仪: LCMS-8045 柱温箱: CTO-40S 色谱工作站: LabSolutions Ver. 5.99 SP2 1.2分析条件 液相色谱条件: 色谱柱: Shim-pack Velox SP-C18,100 mm×2.1 mm l.D., 2.7um(岛津(上海)实验器材有限公司,P/N:227-32003-03) 流动相:A-0.1%甲酸水溶液;B-乙腈 柱温:30℃ 流速:0.40mL/min 进样量:1uL 洗脱方式:梯度洗脱,B相初始浓度为15% 表1 梯度洗脱程序 Time(min) Module Command Value 4.00 Pumps Pump B Conc. 95 6.00 Pumps Pump B Conc. 95 6.50 Pumps PumpB Conc. 15 8.00 Controller Stop 质谱条件: 分析仪器:LCMS-8045加热模块温度:300℃离子源: ESI*DL温度:250℃雾化气流速:3.0L/min离子源温度:400℃加热气流速:10.0 L/min扫描模式:多反应监测(MRM)干燥气流速:10.0L/minMRM参数:见表2 表2MMRM 参数 序号 化合物名称 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias(V) CE Q3 Pre Bias (V) 1 氟胺酮 222.20 109.10* -11.0 -27.0 -10.0 191.15 -17.0 -12.0 -19.0 *定量离子对 1.3样品前处理 精确量取100uL血浆,加入1.5mL 离心管中,加入900 uL甲醇,涡旋 2 min, 12000 r/min 离心 5 min,上清液以有机相滤膜过滤后待测。 结果讨论 2.1专属性和灵敏度 空白样品和0.02 ng/mL标准样品的 MRM 色谱图如图2所示,空白样品无干扰,以S/N=10对应浓度为定量限,推算氟胺酮仪器定量限低于 0.02 ng/mL. Area 图1空白样品和0.02 ng/mL标准样品 MRM 色谱图 图2校准曲线 2.2校准曲线 10 ug/mL 氟胺酮标准溶液,以90%甲醇逐级稀释得浓度分别为0.02、0.05、0.1、0.5、1、5、10、50 ng/mL 的标准溶液,外标法建立校准曲线如图2所所。 2.3残留考察 ULOQ加标样品进样后,空白样品进样分析所得色谱图(绿线)如图3所示,氟胺酮保留时间处无明显色谱峰。 图3残留考察 2.4重复性考察 对不同浓度的标准样品分别连续分析6次,计算保留时间和峰面积的RSD.结果见表3,保留时间 RSD 均不高于0.35%,峰面积 RSD 均不高于 4.87%. 表3保留时间和面积 RSD (n=6) 名称 进样浓度 (ng/mL) 保留时间 RSD(%) 峰面积 RSD)( (%) 0.1 0.35 4.87 氟胺酮 1 0.22 2.49 标准溶液 10 0.12 0.65 2.5回收率考察 空白样品中添加不同浓度的氟胺酮后进行前处理,上机测定,考察回收率,不同浓度加标样品回收率在87.6~93.0% 之间。 表4回收率 No. 样品名称 检测值 加标浓度 (ng/mL) 加标测定值 (ng/mL) 回收率 (%) 1 血浆 N.D. 2 加标1 0.1 0.093 93.0 3 加标2 1 0.876 87.6 4 加标3 一 10 8.890 88.9 注:N.D.代表未检出 I结结论 本文使用岛津液相色谱-三重四极杆质谱联用仪,建立了血浆中氟胺酮的分析方法。该方法快速简单,灵敏度和准确度高,适合血浆中氟胺酮含量的检测。 岛津应用云 本文使用岛津液相色谱-三重四极杆质谱联用仪,建立了血浆中氟胺酮的分析方法。该方法快速简单,灵敏度和准确度高,适合血浆中氟胺酮含量的检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《血浆中氟胺酮、新精神活性物质检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于刑侦中毒品分析检测,参考标准《暂无》,《血浆中氟胺酮、新精神活性物质检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪。
