2020版《中国药典》红花中羟基红花黄色素A的测定 我们按照20版《中国药典》,通过色谱柱筛选,并尝试在不同柱温下对红花样品进行测试,我们最终得到红花样品的良好分析结果。 2020版药典方法 含量测定 羟基红花黄色素A照高效液相色谱法((通则0512)测定。 色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅硅键合硅胶为填充剂;以甲醇-乙腈-0.7%磷酸溶液液(26:2:72)为流动相;检测波长为 403nm。理论板数按羟基红花黄色素A峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备耳取羟基红花黄色素A对照品适量,精密称定,加25%甲醇制成每1mL含 0.13mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备取本品粉末(过三号筛)约0.4g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入25%甲醇50mL, 称定重量,超声处理里(功率300W,频率50kHz) 40分钟,放冷,再称定重量,用25%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含羟基红花黄色素 A (C27H32016))不得少于1.0%。 由于羟基红花黄色素A 方法中流动相使用0.7%磷酸溶液, pH 较低(约1.4)超过常规 C18 色谱柱 pH使用范围,容易导致固定相水解断裂,影响色谱柱寿命。 因此大曹色谱使用 pH耐受范围1-10的特殊耐强酸型色谱柱 CAPCELL PAK C18ACR S5 4.6mm i.d.×250mm,按照20版《中国药典》方法,对客户提供红花样品进行分析。 20版药典方法测定结果 红花样品分析色谱图 9866 NKAA S1662 寸 二 Minutes 红花样品分析色谱图局部放大图 HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELL PAK C18 ACR S5;4.6mm i.d.×250mm 流动相:甲醇-乙腈-0.7%磷酸溶液 (26:2:72) 流速:1.0mL/min 温度:35℃ 检测: UV403nm 浓度:取样品粉末0.4g, 加入25%甲醇50mL, 超声提取40min,补足重量,过 0.22um滤膜 进样羊: 10uL 如上图所示,样品分析中羟基红花黄色素A保留时间为 11.036min,与前后基质峰均能够实现基线分离,主峰峰形略拖尾,理论塔板数3682,能够满足药典大于3000 要求。 温度验证 由于该方法中未规定柱温,我们分别尝试在25、35、45℃下对红花中的羟基红花黄色素A进行分析。实验结果表明,柱温越高保留时间越短,理论塔板数有明显上升趋势,在45℃柱温下理论塔板数可达到5000左右,但由于该方法中 pH较低,提高柱温对于色谱柱整体寿命可能产生影响,客户可根据实际需要选择合适柱温分析。 另外,我们建议实验完毕后及时使用甲醇水进行冲洗替换流动相,在分析过程中请注意压力变化。 不同柱温分析结果 综上所述,对于红花红品中羟基红花黄色素A的分析,可使用 CAPCELL PAK C18ACR S5 4.6mm i.d.× 250mm 色谱柱完成,理论塔板数满足2020 版药典要求,可以得到稳定良好的结果。 2020版《中国药典》红花中羟基红花黄色素A的测定2020版药典方法含量测定羟基红花黄色素A 照高效液相色谱法(通则0512)测定。 色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-乙腈-0.7%磷酸溶液(26:2:72)为流动相;检测波长为403nm。理论板数按羟基红花黄色素A峰计算应不低于3000。对照品溶液的制备 取羟基红花黄色素A对照品适量,精密称定,加25%甲醇制成每1mL含0.13mg的溶液,即得。供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约0.4g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入25%甲醇50mL,称定重量,超声处理(功率300W,频率50kHz)40分钟,放冷,再称定重量,用25%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μL,注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含羟基红花黄色素A(C27H32O16)不得少于1.0%。 由于羟基红花黄色素A方法中流动相使用0.7%磷酸溶液,pH较低(约1.4),超过常规C18色谱柱pH使用范围,容易导致固定相水解断裂,影响色谱柱寿命。因此大曹色谱使用pH耐受范围1-10的特殊耐强酸型色谱柱CAPCELL PAK C18 ACR S5 4.6mm i.d.× 250mm,按照20版《中国药典》方法,对客户提供红花样品进行分析。 20版药典方法测定结果HPLC Conditions :色谱柱:CAPCELL PAK C18 ACR S5;4.6mm i.d.×250mm流动相:甲醇-乙腈-0.7%磷酸溶液(26:2:72)流 速:1.0 mL / min温 度:35°C检 测:UV 403nm浓 度:取样品粉末0.4g,加入25%甲醇50mL,超声提取40min,补足重量,过0.22µm滤膜进样量:10µL 如上图所示,样品分析中羟基红花黄色素A保留时间为11.036min,与前后基质峰均能够实现基线分离,主峰峰形略拖尾,理论塔板数3682,能够满足药典大于3000要求。 温度验证 由于该方法中未规定柱温,我们分别尝试在25、35、45℃下对红花中的羟基红花黄色素A进行分析。实验结果表明,柱温越高保留时间越短,理论塔板数有明显上升趋势,在45℃柱温下理论塔板数可达到5000左右,但由于该方法中pH较低,提高柱温对于色谱柱整体寿命可能产生影响,客户可根据实际需要选择合适柱温分析。另外,我们建议实验完毕后及时使用甲醇水进行冲洗替换流动相,在分析过程中请注意压力变化。综上所述,对于红花样品中羟基红花黄色素A的分析,可使用CAPCELL PAK C18 ACR S5 4.6mm i.d.× 250mm色谱柱完成,理论塔板数满足2020版药典要求,可以得到稳定良好的结果。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《红花样品中羟基红花黄色素A检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中特殊物质和基团检测,参考标准《暂无》,《红花样品中羟基红花黄色素A检测方案 》用到的仪器有CAPCELL PAK ACR C18(ODS)柱。
