2020版《中国药典》 枸杞中甜菜碱的分析 客户提供供试品溶液和甜菜碱单标溶液,希望本实验按照20药典方法,筛选合适的色谱柱对枸杞中的甜菜碱进行分析。 由于药典中规定使用以氨基键合硅胶为填充剂的色谱柱进行本项分析,我们尝试使用大曹色谱氨丙基键合氨基柱 DAISOPAK SP-120-5-APS-P 进行分析。 甜菜碱单标溶液的分析 我们首先使用 DAISOPAK SP-120-5-APS-P S5; 4.6 mm i.d.×250 mm 对甜菜碱单标溶液进行分析。结果如下图所示,甜菜碱出峰时间在 14 min 左右,理论塔板数为13726,高于药典不低于3000 的要求,拖尾因子 1.24。 mAU HPLC Conditions : 色谱柱: DAISOPAK SP-120-5-APS-P S5; 4.6 mm i.d.×250 mm 流动相:水/乙乙=15/85 流速:1.0mL/min 温度:35℃ 检测: PDA 195 nm 浓度:甜菜碱0.15 mg/mL (水溶解3mg/mL, 乙腈稀释) 进样量:10uL 样本溶液的分析 我们继续使用相同色谱柱和方法对样品溶液进行分析,结果如下图所示,甜菜碱与样品中其他组分无干扰,可正常定量。 HPLC Conditions : 色谱柱: DAISOPAK SP-120-5-APS-P S5; 4.6mm i.d.×250mm 流动相:水/乙乙=15/85 流速:1.0mL/min 温度:35℃ 检测:PDA 195nm 浓度:甜菜碱0.15 mg/mL (水溶解3mg/mL,乙腈稀释))、、样品溶液(客户提供) 进样量: 10uL 综上所述,使用 DAISOPAK SP-120-5-APS-P S5; 4.6 mm i.d.×250 mm 色谱柱,按2020版药典方法对枸杞中的甜菜碱进行分析,可以得到良好的结果。 2020版《中国药典》 枸杞中甜菜碱的分析 客户提供供试品溶液和甜菜碱单标溶液,希望本实验按照20药典方法,筛选合适的色谱柱对枸杞中的甜菜碱进行分析。由于药典中规定使用以氨基键合硅胶为填充剂的色谱柱进行本项分析,我们尝试使用大曹色谱氨丙基键合氨基柱 DAISOPAK SP-120-5-APS-P进行分析。 甜菜碱单标溶液的分析 我们首先使用DAISOPAK SP-120-5-APS-P S5; 4.6 mm i.d.×250 mm对甜菜碱单标溶液进行分析。结果如下图所示,甜菜碱出峰时间在14 min左右,理论塔板数为13726,高于药典不低于3000的要求,拖尾因子1.24。 HPLC Conditions :色谱柱:DAISOPAK SP-120-5-APS-P S5; 4.6 mm i.d.×250 mm流动相:水/乙腈 = 15/85流 速:1.0 mL/min温 度:35 °C检 测:PDA 195 nm浓 度:甜菜碱0.15 mg/mL(水溶解3 mg/mL,乙腈稀释)进样量:10 µL 样本溶液的分析 我们继续使用相同色谱柱和方法对样品溶液进行分析,结果如下图所示,甜菜碱与样品中其他组分无干扰,可正常定量。 HPLC Conditions :色谱柱:DAISOPAK SP-120-5-APS-P S5; 4.6 mm i.d.×250 mm流动相:水/乙腈 = 15/85流 速:1.0 mL/min温 度:35 °C检 测:PDA 195 nm浓 度:甜菜碱0.15 mg/mL(水溶解3 mg/mL,乙腈稀释)、样品溶液(客户提供)进样量:10 µL 综上所述,使用DAISOPAK SP-120-5-APS-P S5; 4.6 mm i.d.×250 mm 色谱柱,按2020版药典方法对枸杞中的甜菜碱进行分析,可以得到良好的结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《枸杞中甜菜碱检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中特殊物质和基团检测,参考标准《暂无》,《枸杞中甜菜碱检测方案 》用到的仪器有大曹帕克 SP-120-5-APS-P 亲水柱。
