井水中微生物检测方案(其它水质分析)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 生物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
石油开采企业用水来自地下苦咸水井,井水通过 5 公里长水管输送至工厂,并在存放于大储水罐中,用于工艺控制。 现场审计旨在评估整个输水系统的微生物污染情况。ATP检测 与传统的异养菌平板计数(HPC)测定法不同,通过检 测所有生物体(包括不能培养的活体微生物浓度)测定真实的微生物总浓度。
ATP 测定在石油给水输送系统中的应用1 案例研究 : ATP测定在石油给水输送系统中的应用 背景 加拿大西部一家石油生产商利用第二代ATP检测技术,其给水输送系统进行评估。 石油开采企业用水来自地下苦咸水井,井水通过5公里长水管输送至工厂,并在存放于大储水罐中,用于工艺控制。 现场审计旨在评估整个输水系统的微生物污染情况。ATP检测与传统的异养菌平板计数(HPC)测定法不同,通过检测所有生物体(包括不能培养的活体微生物浓度)测定真实的微生物总浓度。 测定 最初三天内分别在水源水取样点、储水罐进水口和储水罐出水口进行三组测量。报告的结果单位为 pg ATP/mL, 对于未经处理的工艺用水,通常认为结果<100 pg ATP/mL 表示控制效果良好。 结果 尽管苦咸水源水中微生物总浓度相对较低且稳定,但水管和储水罐中微生物总浓度显著增大,导致输送到工艺过程中的微生物浓度更高(图1)。 图1:储水罐755T-系统评估 微生物浓度升高存在两个风险:输送系统微生物腐蚀、水水理和和汽形成所用工艺负荷增大。 随后,运营商决定进行为期三天的系统消毒,清洗给水输送管道和储水罐。 图2:储水罐出水口(pg ATP/mL) ATP 浓度显著降低,因此认为清洗有效,审计期间编制的ATP测定结果为水质管理计划中防止给水系统微生物积累提供起始点。清洗之后,输送到工厂或储水罐流出的水中微生物污染不再增加(图2)。 第二代ATP测定法直接评估系统微生物污染,可快速验证清洗措施的有效性。该方法检测范围更宽、灵敏度更高,为防止管道或储水罐微生物腐蚀或生物膜形成提供第一道防线。 拥有Hach服务,您就拥有了一个全球合作伙伴,我们了解您的需求,并且关心如何提供值得您信赖、及时和高质量的服务。我们专业的资深服务团队拥有丰富的经验,可帮助您延长仪器正常运行时间,确保数据完整性,保持运行稳定性并降低合规风险。 中文网址: www.hach.com.cn 哈希咨询专线:4008209091 北京 上海 广州 北京建国门外大街22号赛特大厦23层2301室 上海市长宁区福泉北路518号1座2楼 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦1208室 重庆 西安 南京 重庆市渝中区华盛路10号重庆阳光金融中心办公楼 西安市南二环西段64号凯德新地城写字楼24层 南京市汉中路120号青华大厦A2806室 32层1#、2#01单元 济南 武汉 济南市历下区茂陵山路2号普利商务中心1507-1508室 武汉武昌区中南路7号中商广场写字楼A1906-07室 深圳 天津 天津市南开区东马路129号仁恒置地写字楼2107 深圳市南山区高新园中区科技中三路国人通信大厦B座311 HACH 案例研究: ATP 测定在石油给水输送系统中的应用背景加拿大西部一家石油生产商利用第二代ATP检测技术,其给水输送系统进行评估。 石油开采企业用水来自地下苦咸水井,井水通过 5 公里长水管输送至工厂,并在存放于大储水罐中,用于工艺控制。现场审计旨在评估整个输水系统的微生物污染情况。ATP检测 与传统的异养菌平板计数(HPC)测定法不同,通过检测所有生物体(包括不能培养的活体微生物浓度)测定真实的微生物总浓度。测定最初三天内分别在水源水取样点、储水罐进水口和储水罐出水口进行三组测量。报告的结果单位为 pg ATP/mL,对于未经处理的工艺用水,通常认为结果 <100 pg ATP/mL 表示控制效果良好。 结果尽管苦咸水源水中微生物总浓度相对较低且稳定,但水管和储水罐中微生物总浓度显著增大,导致输送到工艺过程中 的微生物浓度更高(图 1)。图1:储水罐 755T - 系统评估微生物浓度升高存在两个风险:输送系统微生物腐蚀、水处理和蒸汽形成所用工艺负荷增大。 随后,运营商决定进行为期三天的系统消毒,清洗给水输送管道和储水罐。图2: 储水罐出水口(pg ATP/mL)ATP 浓度显著降低,因此认为清洗有效,审计期间编制的ATP测定结果为水质管理计划中防止给水系统微生物积累提 供起始点。清洗之后,输送到工厂或储水罐流出的水中微生物污染不再增加(图 2)。结论 第二代ATP 测定法直接评估系统微生物污染,可快速验证清洗措施的有效性。该方法检测范围更宽、灵敏度更高,为防止管道或储水罐微生物腐蚀或生物膜形成提供第 一道防线。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《井水中微生物检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于环境水(除海水)中生物检测,参考标准《暂无》,《井水中微生物检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有哈希 EZ7300在线三磷酸腺苷(ATP)分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
