WOOKING空仪器号 海森仪器SInEO新仪F-022-202103 SinEO新仪F-022-202103 滤袋式纤维分析仪测定饲料中的酸性洗涤纤维含量 1 前言 粗纤维的测定方法虽然对饲料工业和畜牧业的发展起到了至关重要的作用,但不能给出饲料中纤维成分更精确的信息,同时也不能反映家畜利用纤维物质的真实情况。因为由 VanSoest 等人提出的中性洗涤纤维测定方法、酸性洗涤纤维测定方法和酸性木质素测定方法得到广泛应用。本实验使用 F2000 全自动纤维分析仪对饲料中酸性洗涤纤维的含量进行检测。 2仪器与试剂 2.1仪器 F2000全自动纤维分析仪;高速粉碎机;分析天平;鼓风干燥箱;封口机;油性签字笔;自封袋;干燥器; 0.42mm筛。 2.2试剂 实验用水应符合 GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 硫酸;十六烷基三甲基溴化铵(C19H42NBr ,CTAB) ;丙酮(CH3COCH3);石油醚(30~60℃)。 酸性洗涤剂(2%十六烷基三甲基溴化铵溶液):称取 20gCTAB 溶解于1000mL1.00mol/L硫酸(1/2H2SO4)溶液中,搅拌溶解。 注:十六烷基三甲基溴化铵对粘膜有刺激,需带口罩。 3实验方法 3.1样品制备 将样品粉碎并过 0.42mm筛,样品装入自封袋内备用。 精确称取样品约 0.5g±0.05g记为m,放入使用油性签字笔标记好的滤袋中。 将封口机加热档位调至3-4档,将滤袋封口。封口后再次对滤袋虑重称为 mo。 3.2脱脂 将已封口的滤袋置于500mL烧杯中加入石油醚,加入的量以漫过滤袋为准浸泡10min,浸泡结束用手轻轻挤压滤袋沥干石油醚,并在铁丝网上晾干备用。 3.3消煮与洗涤 将滤袋置于样品架中,将样品架置于消煮罐内,设置实验方法后,仪器自动进行消煮并洗涤。参数设置如下表。 加液 酸性洗涤剂 消煮 80分钟 洗涤 4次 3.4丙酮洗涤 待消煮结束。将滤袋取出沥干水分后置于 500mL烧杯中,加入丙酮,加入的量以漫过滤袋为准,浸泡 10min, 浸泡结束用手轻轻挤压滤袋沥干丙酮,并在铁丝网上晾干。 3.5干燥 将滤袋放入干燥箱内,以100℃烘干至少2h 或烘干至恒重,烘干结束将滤袋放入自封袋中冷却,冷却后称重 mi。 4实验结果 4.1实验结果 其中, mo——滤袋和试样重量,g; mi——100℃烘干后滤袋及试样残渣重,g m—试样质量,g; 样品名称 m/g 酸性洗涤纤维含量% 平均值% 过滤法% 玉米 0.5138 2.90 2.94 2.99 0.5229 2.98 小麦 0.5082 3.64 3.68 3.60 0.5182 3.72 大麦 0.5065 7.00 6.96 7.02 0.5167 6.92 4.2结论 此次测试的玉米、小麦、大麦中的酸性洗涤纤维含量分别为 2.94%、3.68%、6.96%,测试结果与过滤法结果无显著差异,滤袋法可批量处理样品,明显提高实验工作效率。 ( 参考文献 ) ( [1 ] NY/T 1459-2007 饲料中酸性洗涤纤维的测定[S]. ) 注意事项 1)此方法对于所有样品均需石油醚脱脂。 2)对于秸秆及牧草类密度较低样品,取样时可称取 0.5g 为宜。 3)滤袋应保存在干燥通风的环境中,防止滤袋吸收过多水分。 4)滤袋封口时,封口机档位调至3-4档,用力按压封口机约5s后松开,3s后将滤袋取下。 5)配制酸性洗涤剂时,在加入十六烷基三甲基溴化铵后使用玻璃棒搅拌溶液使其溶解,完全溶解约需2~3小时。 -- -- 1 1 前言粗纤维的测定方法虽然对饲料工业和畜牧业的发展起到了至关重要的作用,但不能给出饲料中纤维成分更精确的信息,同时也不能反映家畜利用纤维物质的真实情况。因为由Van Soest 等人提出的中性洗涤纤维测定方法、酸性洗涤纤维测定方法和酸性木质素测定方法得到广泛应用。本实验使用F2000全自动纤维分析仪对饲料中酸性洗涤纤维的含量进行检测。2 仪器与试剂2.1仪器F2000全自动纤维分析仪;高速粉碎机;分析天平;鼓风干燥箱;封口机;油性签字笔;自封袋;干燥器;0.42mm筛。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸;十六烷基三甲基溴化铵(C19H42NBr,CTAB);丙酮(CH3COCH3);石油醚(30~60℃)。酸性洗涤剂(2%十六烷基三甲基溴化铵溶液):称取20gCTAB溶解于1000mL1.00mol/L硫酸(1/2H2SO4)溶液中,搅拌溶解。注:十六烷基三甲基溴化铵对粘膜有刺激,需带口罩。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饲料中酸性洗涤纤维含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料中酸性洗涤纤维含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能F2000全自动纤维分析仪。
