T-427-202106 电位滴定法测有机肥中有机质 1前言 有机质使土壤中一些氮、磷等营养元素主要来源,并且有些刺激植物生长的物质在其中。由于它具有胶体的特性,能够吸引一些阳离子,因而具有保肥力和缓冲性,使土壤保持疏松,从而改变土壤物理性质。一般来说,土壤有机物含量多少是土壤肥力高低的重要指标。 该方法操作简单,滴定速度快,数据重复性良好,准确性相比手工滴定方式大大提高,是研究这类产品的理想选择。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960 全自动电位滴定仪铂复合电极、 10mL滴定管 2.2试剂 重铬酸钾溶液(c[1/6(K2Cr2O3)]=1mol/L)、硫酸、硫酸亚铁标准溶液(0.2mol/L) 3.1实验步骤 试样的制备:固体样品经多次缩分后,取约100g研磨并快速通过0.5mm的筛子,混匀,放置于干燥、洁净的容器中。 试样溶液制备:称取试样0.5~1g(精确至0.0001g)于100mL烧杯中,加少量水,玻璃棒搅拌均匀,使其溶解,转移至100mL容量瓶中用水定容至刻度。 试样的氧化:混匀后立即吸取 5.0mL 试样溶液于200mL 磨口三角瓶中,加入5.0mL重铬酸钾溶液(c[1/6(K2Cr2O3)]=1mol/L)和10.0mL硫酸。 将三角瓶与简易空气冷凝管连接,至于预热到200~230℃的电陶炉上加热,当冷凝装置有第一滴冷凝液时开始记时,氧化 10min±0.5min。去下三角瓶冷却,用水冲洗冷凝管内壁,使三角瓶中溶液约为 60mL。 3.2.1有机质含量测定: 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积: 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预拌时间: 10s 电极平衡电位: Imv 滴定速度: 标准 结束体积: 20mL 预滴定添加体积: 0mL 第一个终点突跃量: 300 滴定前平衡电位: 10mv 4结果与讨论 样品名称 滴定液浓度 (mol/L) 取样量 (g) 空白(mL) 滴定体积 (mL ) 有机质含量 (%) 平均含量 (%) 有机肥 0.297 0.8723 17.190 2 6.236 38.58 38.57 6.246 38.54 6.228 38.61 4.1.2有机肥有机质含量测定: 4.2计算公式 4.2.1有机质含量计算公式: W=-C(V-V)Dx0.003-×100×1.724m式中::W---有机质含量,%; Vi---空白消耗硫酸亚铁标准滴定液体积,单位为毫升(ml); m---试样质量,单位为克(g); 1.724---1mL 硫酸亚铁相当于有机质的质量; D---稀释倍数,20; C---硫酸亚铁标准滴定液浓度, mol/L. 4.3滴定图谱 4.4结论 从结果可以看出,用电位滴定仪测定有机肥中有机质含量,数据重复性良好,仪器能够自动去判断终点,能够很好的测出有机质含量。 ( 参考文献 ) ( [1] NY/T1976-2010水溶肥料有机质含量测定.[S] ) 术技海能 -- -- 1 前言有机质使土壤中一些氮、磷等营养元素主要来源,并且有些刺激植物生长的物质在其中。由于它具有胶体的特性,能够吸引一些阳离子,因而具有保肥力和缓冲性,使土壤保持疏松,从而改变土壤物理性质。一般来说,土壤有机物含量多少是土壤肥力高低的重要指标。该方法操作简单,滴定速度快,数据重复性良好,准确性相比手工滴定方式大大提高,是研究这类产品的理想选择。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪 铂复合电极、 10mL滴定管 2.2试剂重铬酸钾溶液(c[1/6(K2Cr2O3)]=1mol/L)、硫酸、硫酸亚铁标准溶液(0.2mol/L)
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《有机肥中有机质检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《有机肥中有机质检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
