T-417-202103 SinEO新仪T-417-202103 高氯酸滴定法测维生素 B1含量 1前言 维生素B1是人体不能自行合成的维生素,必须要从外界食物中获取,缺乏维生素 B1会导致脚气症,对此需要从外界获取维生素B1,而如何选择摄取何种食物,维生素B1含量测定有至关重要重要作用。同时,对于制药行业,生产的维生素B1含量如何,是科研生产中重要的一部分,含量测定也相当重要。 选用电位滴定法测定维生素B1含量,滴定速度快,数据重复性好,减少了人员与试剂的接触,提高了安全性性的同时,提升了含量检测的效率。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960 全自动电位滴定仪 (非水)PH复合电极 10mL滴定管 2.2试剂 高氯酸滴定(0.1mol/L),醋酐(AR级),冰醋酸(AR级), 3实验方法 3.1实验步骤 准确称取 0.12g样品,加入20mL冰醋酸,微热溶解,微冷,加入30mL醋酐,用高氯酸( 0.1moL/L)滴定至突跃终点,记下终点体积。 3.2仪器参数 能每 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度::5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 5s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度::卡慢 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0.01mL 结束体积: 10mL 预滴定搅拌时间: 8s 电位突跃量: 300 预控mv值: 无 4结果与讨论 4.1实验数据 4.1.2维生素 B1含量测定: 样品 滴定液浓度(moL/L) 取样量(g) 滴定体积(mL ) 甘氨酸含量(%) 平均值(%) RSD(%) 0.1044 0.10660 6.060 100.0630 100.05 0.4013 0.10176 5.807 100.4460 0.10099 5.717 99.6432 二 0.10954 6.237 100.2215 100.18 0.1546 0.10108 5.760 100.3033 0.10133 5.757 100.0037 4.2计算公式 其中X1--维生素B1含量(%), V1--试样所消耗的高氯酸滴定液的体积,mL; C--高氯酸滴定液的实际浓度, mol/L; Vo--空白消耗的高氯酸体积的体积,mL; 16.86与1.00mL 高氯酸标准液[c=0.1mol/L])相当的维生素 B1 的质量。 m--试样的质量,单位(g) 4.3滴定图谱 4.3.1维生素 B1含量: 4.4结论 用 T960全自动电位滴定仪测定维生素B1含量,数据重复性良好,操作方便、安全,满足实验室检测维生素B1要求。 ( 参考文献 ) [1]中国药典2020年版第二部维生素B1含量测定 海 -- -- 1 前言维生素B1是人体不能自行合成的维生素,必须要从外界食物中获取,缺乏维生素B1会导致脚气症,对此需要从外界获取维生素B1,而如何选择摄取何种食物,维生素B1含量测定有至关重要重要作用。同时,对于制药行业,生产的维生素B1含量如何,是科研生产中重要的一部分,含量测定也相当重要。选用电位滴定法测定维生素B1含量,滴定速度快,数据重复性好,减少了人员与试剂的接触,提高了安全性性的同时,提升了含量检测的效率。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪 (非水)PH复合电极 10mL滴定管 2.2试剂高氯酸滴定(0.1mol/L),醋酐(AR级), 冰醋酸(AR级),
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《维生素B1中理化检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《维生素B1中理化检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
