新国标甲烷非甲烷总烃分析-直测法 为展示Asicotech M6气相色谱分析系统的性能,本应用简报展示了符合新国标《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定(试行)》的大气环境和固定污染源中甲烷非甲烷总烃在线色谱分析-直测法。结果证明,该在线甲烷非甲烷总烃分析系统可实现良好的线性、重复性、稳定性和检测限,能满足大气环境和固定污染源中甲烷非甲烷总烃的分析;同时该方法可适用于车用燃料氢和食品级二氧化碳等高纯产品中甲烷非甲烷总烃的离线和在线色谱分析。 前言 大气中的NMHC超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。现行国标(HJ604-2017),非甲烷总烃(NMHC)定义为从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值;而总烃是指在规定条件下在气相色谱氢火焰离子化检测器上产生响应的气态有机物总和。由于空气中甲烷含量稳定在2000ppb左右,而总烃含量却可能比甲烷低一个数量级,因此差减法带来的误差比较大。目前,直测法已经逐渐替代差减法。尤其是新国标《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定(试行)》已经开始试运行之后,市场已经完全倾向于直测法。为了进一步体现环境治理和环境改善的效果及其变化趋势,需要更精确的测定大气环境中甲烷非甲烷总烃含量及其变化,因此新国标提出了更低的检测限20ppb。此要求已超出常规色谱法的检出能力(常规色谱检测限),因此环境种痕量臭氧前提物测试用的富集方法被推荐到该标准中。 炫一A6甲烷非甲烷总烃分析系统,采用自主研发的D2200-T5在线稀释器,集标准样品在线稀释、自动采样、电子制冷低温吸附、直热式热脱附等功能于一体,将样品采集量提高100-2000倍,非甲烷总烃的检测限可以达到10ppb以下。 仪器配置 炫一M6-梦6气相色谱仪,炫一P7000预浓缩仪、D2200-T2在线稀释器、1个十四通阀、1个六通阀;1个分流器;1个FID检测器;1个炉膛;炫一Unistation色谱工作站。 特点 在线稀释仪,动态稀释范围:50-2000倍,线性好; 真空泵+流量计自动采样、自动压力/大气平衡; 富集系统采用电子制冷,-30℃~室温,热脱附采用直热式加热,秒级升到脱附温度; 甲烷独立定量环采样分析;富集系统自带甲烷脱附分离功能,排除甲烷对总烃的干扰; 指标满足新国标《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定(试行)》。 色谱条件 配件 型号 参数 进样 气体阀/TD富集 0.5mL定量环 色谱柱 炫一P5100-60649(10 m×0.32 mm) 载气(N2)4.0mL/min 炫一P5100-60648(10 m×0.32 mm) 载气(N2)4.0 mL/min 炉温 50℃,5min –10℃/min-150℃,5min 检测器 FID1温度250℃ H2:30mL/min,Air:300mL/min,N2:20mL/min 图谱 表1 新国标关键技术指标要求及炫一仪器性能 图1 典型环境空气甲烷非甲烷总烃谱图 图2 50ppb非甲烷总烃响应 图3甲烷非甲烷总烃-组分峰形图 图4 甲烷非甲烷总烃分析-保留时间偏差及峰宽 图5 典型甲烷非甲烷总烃分析-线性 图6 典型非甲烷总烃分析-重复性1 图7 典型非甲烷总烃分析-重复性2 图8 典型甲烷非甲烷总烃分析-多组分示差分析 图9 典型非甲烷总烃分析-量程漂移 仪器配置炫一M6-梦6气相色谱仪,炫一P7000预浓缩仪、D2200-T2在线稀释器、1个十四通阀、1个六通阀;1个分流器;1个FID检测器;1个炉膛;炫一Unistation色谱工作站。特点· 在线稀释仪,动态稀释范围:50-2000倍,线性好;· 真空泵+流量计自动采样、自动压力/大气平衡;· 富集系统采用电子制冷,-30℃~室温,热脱附采用直热式加热,秒级升到脱附温度;· 甲烷独立定量环采样分析;富集系统自带甲烷脱附分离功能,排除甲烷对总烃的干扰;· 指标满足新国标《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定(试行)》。 典型色谱图
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
上海炫一智能科技有限公司为您提供《环境大气中甲烷非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境大气中甲烷非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有炫一M6物联网气相色谱分析平台、炫一P6000+便携式色谱仪、甲烷非甲烷总烃在线分析系统、炫一P5100防爆工业色谱仪、炫一PGC-3000工业色谱仪。
