HOGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-CT-202106-3 自动电位滴定仪测定三价铁离子含量 简介 三价铁离子,是一种金属阳离子,离子符号为Fe3+,是铁原子失去3个电子后形成的离子,是铁的最稳定离子,有较强的氧化性,同时也是一种重要的工业用剂。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某种溶液中的三价铁离子含量。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 ORP-102复合电极 3. 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.10mol/L硫代硫酸钠标准溶液 溶剂: 盐酸1+1,纯水 其它:碘化钾 测定方法 1. 利用氧化还原反应原理测定食品过氧化值 2. 称取一定质量样品于100mL的滴定杯中,加10mL盐酸(1+1),震荡使样品完全溶解,然后向滴定杯中加入0.3g碘化钾,置于暗处反应5min,立刻加入50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用硫代硫酸钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:100μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:微分判定 ● 微分设置:50 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:三价铁 ● 环境温度:20℃ ● 环境湿度:46% ● 空白体积:0.01mL 实验数据 测样次序 样品质量/g 试剂消耗/mL 检测时长/s 测量结果/% 均值/% 1 0.2132 4.6000 120 34.95 35.10 2 0.1066 2.2900 120 34.76 3 0.1066 2.3415 120 35.58 计算公式: 式中:V1:滴定终点体积(mL) V0:滴定空白体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) 162.2:氯化铁摩尔质量(g/mL) m:样品质量(g) 图谱: 样品 结果讨论 经测定,样品的铁离子含量(以氯化铁计)为35.10%, 重复性较好,符合相关要求。 参考标准 GB/T9725-2007 化学试剂电位滴定法通则 三价铁离子,是一种金属阳离子,离子符号为Fe3+,是铁原子失去3个电子后形成的离子,是铁的最稳定离子,有较强的氧化性,同时也是一种重要的工业用剂。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某种溶液中的三价铁离子含量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《三价铁离子中离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《三价铁离子中离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪、禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪。
